Черная пятница 2026
"Убить" сибилянты...
Решил озадачиться этой бедой у своих 990-х Байеров. Многим мешают сибилянты, от дискомфорта и усталости при прослушивании,
до, не побоюсь этого слова, "рака ушей" - отторжения слушать музыку. Особенно досаждает эта хрень (мне уж точно) при прослушивании рока-металла.
Тут на форуме промелькивала ссылка на один буржуйский сайт, где заморский перец пытался улучшить ситуацию для своих 990-х с помощью ФНЧ, обеспечивающего спад АЧХ перед наушниками от примерно 2 кГц. Но, как он писал, выразилась его жена, послушав после доработки - "нет объёма".
В самом деле, зачем "гасить" область выше 10 кГц, где нет сибилянтов?
Оригинальная схема (одна их двух - они подобны) показана на рисунке -
Но идея мне показалась здравой, поэтому после ознакомления с АЧХ 990-х и после симуляции в Мультисим было реализовано такое решение -
АЧХ этого фильра на рисунке ниже -
Фильтр обеспечивает режекцию "проблемной области" по уровню -3 дБ на частотах перегиба ~3,5кГц и ~10кГц с максимальным завалом -7дБ на частоте около 5,5кГц. Подбором величины R2 можно корректировать глубину "ямы" - уменьшение сопротивления увеличивает глубину режекции.
Прослушивание в "железе" показало, что намоточный провод для катушек "потрачен не зря" nosmile.gif и идея имеет
право на существование - теперь слушать стало намного комфортнее и при более высоком уровне (последнее не рекмендую - пожалейте слух). Осталось уточнить номиналы элементов после более обстоятельного прослушивания на
разных альбомах и жанрах и оформить в какую-нибудь коробочку. Само-собой, на "правильных" детальках ))
Думаю, что аналогичный фильтр можно переоформить для любых других "ярких" наушников, с изменением номиналов в схеме.
Если у кого есть что покритиковать или дополнить - прошу...
Изменено пользователем Oleg-K
PC -> PCM2702 -> Sansui C-2101 -> Sansui B-2102 -> Coral X-VII
|..... -> Beyerdynamic DT-990 PRO
@Oleg-K,
Не совсем понятна мысль - зачем вообще тогда брать яркие наушники, чтобы потом что-то убивать? В случае с покупкой наугад, возможно и имеет смысл, но неужто кто-то берет 990-ые наугад?
амбушки к AKG 812
Единственный правильный путь борьбы с пшибилянтами - сознательный отказ от проблемной техники, все остальное от лукавого. Тем более что сибилянты изначально по уровню находятся на -30 -35дБ от основного вокального тона и издевательство над частоткой мало чем поможет в борьбе с ними.
Это отдельная история, вне рамок этой темы - мало ли какие причины бывают.
Есть конкретная задача - способ решения. Тут речь об этом...
Можно снять амбюшуры =) края диапазона заметно уползут вниз.
а что с ФЧХ?
portable: jaybird x2, x3
А если для начала просто снизить уровень сигнала на входе усилителя (например програмно, если слушаете с компа), а необходимую громкость получить "ручкой". Это если недостаточна перегрузочная срособность по входу, ведь как раз на роке уровень сигнала как правило большой.... А RC, LC фильтры всетаки "мылят".
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Эквалайзер - не кошерно?
а что с ФЧХ?
Максимально - около 17 град. на частотах перегиба.
Любой фильтр - зло, но из многочисленных зол, я, таки, предпочту прослушивание без сибилянтов.
Кстати, особо не заметил, что звук замыливается... Очень комфортно стало.
Пробовал. Тут не такой случай - перегрузочной хватает.
Тут, в принципе, и есть эквалайзер - оченьузкоспециализированный.
Просто не у всех он есть, или его не подключить - комбайн, к примеру.
А тут - несколько деталек и вполне слушабельно. Как минимум до тех пор, пока
не получится заменить наушники или сменить неудачные элементы тракта.
В отличие от "полноразмерных" эквалайзеров, тут не добавляется шумов и гармоник - фильтр пассивный.
хм, не думаю, что это мало. изменение ФЧХ в среднечастотной/выскочастоной областях может серьёзно повлиять на сцену и особенно на локализацию КИЗ; хотя тут от наушников зависит, потому предсказать сложно - только пробовать =)
Согласен, но звуковоспроизведение - это вообще клубок сплошных компромиссов. Понятие сцены, на мой ух, к примеру очень актуально при воспроизведении нетяжёлых жанров, но к примеру, если слушается какой-нибудь металкор или блэк, то сцена - последнее, на что обращаешь внимание - тут важнее тональный баланс.
В предложенном фильтре можно регулировать "глубину провала", с уменьшением - изменение фазы меньше, можно поставить
переключатель и подобрать режекцию, от положения "выкл" до уменьшения раздражающей области.
К примеру так -
только пробовать =)
Вот и хотелось бы, что бы ещё кто-нибудь попробовал и высказал своё впечатление.
Самообман =) Основная проблема с пшибилянтами не в том что они звучат громче, а в их излишней длительности. Т.е. вместо короткого "с" получается противоестественное раздражающее "пСщььь" .
Возможно... Скоро приедет достаточно "тёмный" ЦАП на 1704, вот и проверю - может источник так гадит.
@Oleg-K,
1704 тёмный? 0_0 Если там на выходе стоят ора627, то это просто будет вынос моска =) Пшибилянты с ксонара покажутся детской игрушкой.=)
Какой смысл фантазировать? :notknow:
Я жду AudioGD SA-1.32 на 4х1704 ("младший брат" SA-2, который по мнению здешних владельцев не страдает яркостью), в котором нет ОУ - выхлоп дискретный...
@Oleg-K,
Согласен ;) Но на HM801 он получился темный, неизвестно, почему ;)
Не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более когда ее там нет.
Есть три причины по которым вы слышите так называемые "сибилянты"
1. Ваша звуковая карта или усилитель не справляются с обработкой звука, отсюда и искажения.
2. Качество музыкального материала. Скорее всего это не оригинальные записи. На менее требовательных наушниках вы дефектов звука не слышали, а баеры их высветили...
3. Еще одна возможная причина связана и с первыми двумя и с тем, что наушники пока еще далеки от идеальной формы.Им требуется прогрев.У баеров он достигает нескольких сот часов.
Технические характеристики этих наушник достаточны для того чтобы передавать высоки частоты даже в ультра высоком диапазоне до 35 000Гц.
Изменено пользователем localhyist
"Цените свои уши, а не наушники! ...Если нет наушников"
Localhyist
Наушники:
AKG: AKG K601>AKG K701>AKG K181 Lmod
Beyerdynamic: DT990PRO> DT48-E 200 > DT911
Denon: Denon AH-D5000 (Markl mods)
Grado: PS1000>GS1000
Koss: A250>R/200>Pro/4AAA Plus
Sennheiser: HD800>HD650>HD600>HD565 Ovation>HD580 Precision>HD590 Prestige
Sony: MDR XB1000>MDR XB700
Винтаж: Sony DR-S3 (Japanes 80-x), Lyric LP-100 (Japanes, 70-x), Pioneer SE-505. 2-way stereo headphones (Japan 1978)
Для портатива: Sennheiser IE8>ATH Quietpoint ANC-3(90om)>HiFiman RE0(60om)>ATH-CKM55>Bose QC 15 > Beyerdynamic T51i > Audio-Technica ATH-CKS5TW
Портатив: Yamaha Pocketrak CX>Sony PCM-M1 DAT>Ipod 5 gnr 60gb+rockbox>TeclastT51
Источники:
Цифра: Mac Pro Xeon 3,5 ГГц, 16 Гб, PCIe 256 Гб, AMD FirePro D500*2 (MD878)>PC HP Pavilion a6673i, Технология Intel® High Definition Audio[/url] Win8/64 + e-mu 1212m> Mac Books Air 13"3/11"
Аудио: Sony TC-WE 675
CD: C.E.C PH5000R. Лежат без дела: Sony CDP-CE345,CD Sony d-e 551, Philips EXP 521
Винил: Arija RemR(ГЗМ55+Papst,W.Germany)
Усилители: NAD 3020>Philips Tube Amplifier Ag 9016 (мод+выход на наушники)>Marantz PM-52 SE (Gold Series)>
Pioneer VSA-AX10 (TV+Video)>IBASSO-T3 (для затычек)
Лежат без дела: RSA Emmeline XP-7 (opamp 2x LT1028 + AD797)>Dr.Dac2 DX>Кумир 001mods (аудио+винил)>Мusical fidelity v-dac
Кабель: Kirlin pro audio RSA> Monster Coaxial>Monster Audio RCA> headphones.png
Есть три причины
Тогда уж надо было указать и четвёртую - неприлично большую горбатость собственной АЧХ многих наушников в "проблемной" области..
Кстати, попался сайт небезызвестного Зигфрида Линквитца, где он подробно осветил подобный способ решения, но в отличие
от меня он пошёл более правильным путём - выравнивание этих горбов, а не общее подавление сибилянтной области частот, вследствие
чего его фильтры малость посложнее (как минимум два звена коррекции). Т.е. правильнее подобрать АЧХ фильтра в нужной области,
максимально зеркально повторяющую этот участок в АЧХ наушников.
А это здесь, вообще, при чём?
Есть три причины
Потому что себилянты - это ообенности артикуляции в некоторых языках на определенных чатсотах.. Человеческое ухо их вопринимает как естественный звук, а техника иногда тупит.
Localhyist
Наушники:
Источники:
Сибилянты громче своих неассибилированных пар, большая часть их силы приходится на более высокие частоты, чем у остальных фрикативов.
(с) Вики
Т.е. эти звуки и так несколько громче остальных звуков речи в реальной жизни, а тут ещё и звукоизлучатель имеет подъём на этих частотах -
имеем явное завышение уровня определённых частот (да некисло - до 9-12 дБ, относительно 1 кГц), которого нет в реальной речи - о какой "тупизне" техники идёт речь?
Тупизна (т.е. кривизна) наушников? Тогда да, и именно это я пытаюсь скорректировать (ну что поделать, если такие наушники достались).
Про кривую запись или где солист плюётся в микрофон в рамках этой темы не стоит упоминать - речь о СГЛАЖИВАНИИ АЧХ НАУШНИКОВ в заданной области.
Добавлю. На рисунке сравнительная АЧХ LCD-3 и 990-х. Хотя, LCD у меня пока нет возможности приобрести, но, по крайней мере есть к чему стремиться...
Вернемся к моему посту выше... :D
Есть три причины по которым вы слышите так называемые "сибилянты"...
Localhyist
Наушники:
Источники:
  • 4 weeks later...
А никто не пробовал модифицировать сами капсюли? Примерно как с динамиками поступают: нанесение каких-нибудь 'хитрых' составов на диффузор, наклейка чего-то типа пылиника 'хитрой' формы и т.д.
С уважением, А.В.
Мой тракты:
Philips 104 - MS audio lab. RCA-RCA-Hybrid - MS audio lab. FHA 1.1 - Beyerdynamic DT990 PRO (не могу от них отказаться: нравятся)
Yamaha cd-s700 - MS audio lab. RCA-RCA-Cu - MS audio lab. FHA 1.5 - Audez'e LCD-2/Sennheiser HD650 (MS audio lab. HD650-Cu/Ag кабель)
Это уж совсем тонкое дело - одно неверное движение - и ты отец... кучи проблем по ремонту наушников.
Тут, на мой взгляд, два пути - первый - создание идеального тракта( к чему мы все стремимся) и второй - использование "некошерных" эквалайзеров. Например, вот такой звуковой процессор SPL PSD 4000 Vitalizer^
http://spl.info/prod...schreibung.html
делает с исходным звуком всё, что можно пожелать.
Кстати, когда-то он был и в ДХ.
Изменено пользователем Dmitriy1963
Добрый день!
А замена штатного витого проводочка на:
1. Oyaide HWS-22 ...или на
2. Canare 4s6
поможет ли делу?
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
на практике была замена кабеля на 770-х со стокового нового на винтажный, 80-х годов, от 770-х же....результат - сибилянтов нет!
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
