Черная пятница 2026
SOtM dX-USB HD
Номер прошивки можно посмотреть в самих драйверах, вернее в USB Control Panel вкладка info, должна быть последняя ревизия 3.3d
Спасибо. Посмотрел, увидел 0х03.3D . Значит народ прав - прошивка с 2010 года не менялась. И куда дальше посмотреть?
Можете скриншот ошибки сюда запостить ? Какие драйвера используете ? еще дело может быть в самой последовательности действий выбора буферов. У меня например на драйверах 1,56 64 семплов сразу установить не получается, ругается на высокую задержку по USB, ставлю min latency и потом выбираю размер буфера. На версии 2.23 вообще проблем быть не должно.
Raspberry Pi 3 >SOtM tX-USBultra > Chord Mojo > Audeze LCD 2 rev 2.5
  • Ответов 1k
  • Просмотры 228,1k
  • Я тут слепил аккум. БП для Сотма и карточки РРА. Два БП в одном корпусе от старого сервернрго БП. На Сотм 8шт. Панасоников 3400, на РРА их же, только 4шт.. Заряжалка IMAX B6. Думаю, что покупать фирме
  • Может кому пригодится :
  • Не надо надеяться, что даже полностью раздельное батарейное питание тракта - дорога в аудиорай. Это всего лишь опция, оправданная, когда сделаны более важные вещи. СИСТЕМНО сделаны.
@Victor K,
пока не буду распространятся чтобы не сглазить.
Наушниковая: Soundaware d100/Metrum Pavane/РАТША/Sony Z1R
Большая 1: Metrum Pavane/Audio Note OTO Phono SE Signature /Audio Note AN/E spe HEMP
Большая 2: Metrum Pavane/Audia Pre/Audia Flight 100/?
Питание: Flux Labs 1700/500/200 +Torus Power RM16
Портатив: Cayin N6 + Westone UM 50 Pro (Cu Litz cable, 44Sound plugs)
Хотел узнать мнение. Сейчас с одним корейцем обсуждаем продажу
SOtM dX-USB HD with sCLK-2224 super clock + SOtM mBPS-d2s + с сереберянным каебелем + SOtM dCBL-U2-S серебро + SOtM Special Advanced Rack итого цена 1.1K$
Что скажите? или лучше гидру?
Бежать покупать SOtM
однозначно, если надумали этот конвертер, то покупать, по отдельности и у нас в РОССИИ будет на много дороже, одна только плата тактового-генератора стоит 35 т. ее еще днем с огнем не найдешь
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
внес предоплату. все ок. вобщем кореец продает. полный набор + USB кабель серебряный + какой-то серебряный апгрейд внутри блока питания + рэк
А подскажите что за родной серебряный усб кабель? И что за заводской апгрейд блока питания серебром
Вот как он пишет:
SOtM mBPS-d2s
A battery power supply is optional for dX-USB HD without clock (since it could be powered directly from the computer via USB), but it is a must for dX-USB HD with the super clock as 5V USB is not enough to run both the DDC and clock.
With the stock copper umbilical cable it costs $400, but with the upgraded silver umbilical cable it cable it costs $450. Mine has the silver umbilical cable.
SOtM dCBL-U2-S
This is product normally not advertised or sold overseas, only exclusive to Korea. It is a special USB cable designed for use with SOtM products. Basically, what it does is it takes out the power lead of a typical USB cable, which is uncessary for a dX-USB HD as it is already battery powered by superior clean noise-free power from the mBPS-d2s. Having a power lead could actually introduce noise from the computer into the DDC, so for the SOtM DDC, not having a power lead is a better method.
Изменено пользователем Gibalok
Вот как он пишет:
SOtM mBPS-d2s
SOtM dCBL-U2-S
Чтобы понятней, переведём ПРОМТом:
SOtM mBPS-d2s
Поставка питания от батареи является дополнительной для ДУПЛЕКСНОГО USB HD без часов (так как это могло быть приведено в действие непосредственно от компьютера через USB), но это - необходимость для ДУПЛЕКСНОГО USB HD с часами высшего качества как 5V, USB недостаточно, чтобы управлять и DDC и часами.
С медью запаса пупочный кабель это стоит 400$, но с модернизированным серебряным пупочным кабелем это кабель, которого это стоит 450$. У моего есть серебряный пупочный кабель.
SOtM dCBL-U2-S
Это - продукт, обычно не рекламируемый или проданный за границей, только исключительный в Корею. Это - специальный кабель USB, разработанный для использования с продуктами SOtM. В основном то, что это делает, является этим, вынимает лидерство власти типичным кабелем USB, который является uncessary для ДУПЛЕКСНОГО USB HD, поскольку это является уже работающим от аккумулятора превосходящей чистой бесшумной властью от mBPS-d2s. Наличие лидерства власти могло фактически ввести шум от компьютера в DDC, таким образом, для SOtM DDC, не имея лидерство власти является лучшим методом.
Как-то не очень понятно... Как намёк, что в УСБ кабеле нет жилы питания? А может и земли? Но без земли, по моему, невозможно...
Изменено пользователем Victor K
@Victor K,
ну я как бы сам перевести и без гугла могу. Просто в первый раз встречаю различия между блоками питания. Хотел бы чтобы реальные владельцы отписались. Вы же вроде даже как и ярый ненавистник судя по постам этого СОТМА
@Victor K,
поясните что не так с батарейкой, какое еще различие?
яндекс версия
Батарея питания является необязательным для DX-USB и HD без часов (поскольку оно может получать питание непосредственно от компьютера через USB), но он является обязательным для DX-USB на HD и с супер часы как 5В USB не хватает для запуска Урс и часы.
с установленной платой тактового генератора, у вас конвертер не будет работать от USB ему не будет хватать 5 V
Изменено пользователем hamet
Погодите, все понятно чтотс клоком он без батарейного питания не заработает. Вопрос в том что за серебряный кабель внутри батарейного блока или это серебро от блока до самого конвертера?
имеется ввиду вот этот серебряный кабель
@Victor K,
Поэтому их у меня два. Один полный и второй (на продаже) не полный. Какие различия в БП? Если в конечном итоге питателем являются два последовательных литий-ионных аккума...
Исходя из описания у этого кабеля нет жилы +5в. По крайней мере это следует из " not having a power lead is a better method."
Мысль замечательная. Завтра попробую бросить от аккума до СОтМ питание серебряным проводом. Хотя я пробовал в этом месте различную медь, но без ощутимого эффекта.
Как я понял...
SOtM mBPS-d2s комплектуется серебренным кабелем питания...насколько это лучше медного, да ХЗ...да и владельцев в России...я думаю Вы будете первым!
SOtM dCBL-U2-S по нему не подается питание от ПК. Но здесь больше интересно другое. Этот кабель из монокристалла серебра. Серебро дает прирост в звуке, но бывают и исключения.
Изменено пользователем SergMsk
понятно. ну будем ждать аппарат. дальше уже играться и проверять.
Кстати срок годности батарейного питания? какое? если батареи все..он все равно от сети через них ток пускает?
Человек как раз недавно столкнулся, стоимость телодвижений в этом направлении вам в Графитек'е подскажут.
Изменено пользователем Urez
ПРОДАМ
@Urez,
что за Графитек, и в чем там вопрос?
У меня инет тормоз, сами найдите, в аккумах там вопрос, их подыхании и реанимации.
ПРОДАМ
@Urez,
Графитек - оф. дистрибьютор Sotm
@Urez,
В Корее нет такого. В какой стране? И напишите, пожалуйста, нерусскими буквами.
ладно. будет проблема, будем разбираться. Может ее и не будет.
когда приедет готов пересечься в Москве с владельцем гидры для тестирования на большой системе % :))
а то вдруг я зря СОТМ купил..может надо было гидру.. так для собственного успокоения ;) хотя кореец с корейцем должен спеться
В Москве за гугл банят что-ли...
https://www.grafitec.ru/products/SOtM
ПРОДАМ
Если руки нормальные, то можно самому поменять...там 4 банки 18650
Контроллер заряда-переключения на вторую пару там подыхает, менять 18650 много ума не надо, не вытаскивать же их постоянно и внешним ЗУ реанимировать. Короче говоря, болезнь там похоже родовая имеется.
ПРОДАМ
Тогда печалька
