Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
USB в ASUS Xonar Essence One
Приветствую всех на этом замечательном форуме! Я новичок )
Приобрел недавно в doctorhead данные наушники Beyerdynamic DT 880 / 600 ohm (http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=157) и ЦАП\усилитель ASUS Xonar Essence One (http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=2163) :music:
Возник такой вопрос (от незнания матчасти :notknow: )
Влияет как то на звук USB кабель, который подключает ЦАП к ПК ?
Как я понимаю влияния не должно быть. Т.к. передаются цифровые данные (0/1), которые никак в конечном итоге не участвую в качестве звуковой картины (если только данные не теряются по поврежденному кабелю естественно) Т.е. нет особой разницы если брать кабель 1 метр или 5 метров, позолоченный или нет, звук будет одинаковый? Или же я не прав?!
Спасибо за ваше время :praynew0:
Несколько толстовато, на мой взгляд, даже за попкорном идти не хочеццо :sharm:
Совершенно серьезно :notknow:
Купите какой-нибудь Belkin в мвидео и живите спокойна :drinks:
Уже все куплено. Вопрос про USB кабель в теме.
Это какая то болтовня ни о чем по моему ) Есть же физика, причем здесь субъективное мнение аудиофилов?!
Сейчас начнется :stopit:
А вообще все просто. Берете и находите максимально плохой по качеству USB кабель (это проще чем найти максимально качественный) и сравниваете с тем что у вас. Если услышите разницу - есть смысл думать о дальнейшем вложении средств.
Звук или будет или нет (будет в любом случае одинаковый).
Если при большой длинне кабеля 3-5 метров и больше звук не пропадает, ну или не прерывается - ВСЁ.., слушайте спокойно!
Если не хотите покупать дешёвый китайский, то купите хороший/проверенный от этих ребят:
- http://www.1-cable.ru/models/80530-1901.html :good: - качество СУПЕР!
Удачи!
Купите что-то вроде DAXX U80 - достаточно металла на внешнюю оплётку и второй внутренний экран из фольги. И стоит недорого. У вас там есть фирмочка по кабелям. http://www.daxxgroup.ru/computer_ru/computer.htm
Я таким кабелем убрал наводки на ЦАП - он у меня запитывается от USB-шины.
И не болтовня там вовсе, а борьба аудиофилов и инженеров/меломанов. Всегда была, есть и будет. Так шта не нада! :D
видимо вы себя к ним не относите :D)
Я себя не считаю аудиофилом, которые могут потратить очень большие деньги на всю эту преблуду. Я же купил все по минимому для просто приятного прослушивания музыки и игр.
Просто при максимальной громкости ЦАП\ Усилителя есть шум какой то, вот и думал что это от кабеля может как то зависеть.
Переверните вилку в розетке - попробуйте другую розетку проверте землю в розетке
ASUS Xonar Essence One у меня подключен к ИБП (Ippon Smart Power Pro 2000)
попробуйте без него-- попробуйте другие наушники - другой источник другой програмный плеер - нуно искать - но это не усб помехи дает
Как раз USB и может давать - по земле между питанием ЦАП-а и компьютера. Для начала послушать чисто ЦАП без внешнего USB-шнурка. И запитать от розетки. Потом добавить USB-кабель и с ним послушать. Потом розетку поменять на ИБП. В общем, поварьировать питание и подключение по USB.
Если компьютер-ноутбук, там ещё его блок питания может давать наводки. Послушать на аккумуляторе.
Вот это я и хотел услышать, что USB не влияет на качество музыки. Спасибо.
Все подключено к ПК. Пробовал разные кабели питания и разное подключение (к ИБП\розетке), но к сожалению эффект шума там и там присутствует.
При отсутствии экрана и питании чего-либо от усб вполне можно поймать помехи на него - мой фио шипел рядом с базой радиотелефона пока не поменял родной убогий кабель на копеечный, но экранированный.
Если я правильно помню, у E1 все питается от собственного питальника, так что в данном случае помехи от усб действительно крайне маловероятны.
cambridge audio magic dac 100 + schiit asgard + akg k272
запас: fiio e10, audio-technica ath-m50, ipod video 5.5g, fa dba02 mkII
При максимальной громкости у Асуса нет КАКОГО-ЛИБО ЗВУКА ИЛИ ШУМА ВООБЩЕ - независимо подключен комп по USB или нет. Сразу скажу слушали несколько человек. Имееется ввиду выход на наушники. Покупал в середине февраля в Регарде (ок 13900р). Послушайте где-нибудь другие экземпляры - не исключаю у Вас может быть брак. Но скорей всего как-то умудрились поймать наводки. Кабель у меня штатный.
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
На максимальной громкости с музыкой только шипит, без музыки шипения нет.
Слушаете на наушники? или на активные мониторы, т е какой выход используете?
Что значит с музыкой шипит - может быть шипение записано на самой музыке? Шипение одинаковое в Фубаре и Винампе? ASIO подключено? Apsampling нажимаете что-нибудь меняется?
Если длинна кабеля маленькая то влияния быть не может.
Слушаю на 600 омные наушники на выходе 6.3mm RCA jack .
Очень отчетливо слышно шипение например на песне Pink Floyd - The Great Gig In the Sky (256 кбит\с, 44.100 кгц, m4a). Никогда не слышал этого шипения на дешевых наушниках, на плеере например.
Прослушивал в разных проигрывателях, одинаково. ASIO подключено (пробовал с ним и без), Apsampling по моему вообще ничего не меняет.
Если где-нибудь выложите песню - могу у себя послушать. Хотя если пишите , что нет шума на других воспроизв. устройствах дело наверно не в фонограмме.
Вот закачал на нормальный хостинг 10 мб.
http://rghost.ru/44529028
