Выбор винтажного (и не только) CD-проигрывателя для души.
Будет скоро сравнение с лучшими БлекГейтами в катоде. Аббас их уже пробовал, вроде как БГ не конкурент.
БГ стали чем-то вроде "Чёрного квадрата" Малевича - оочень круто, но перманентно вызывает ощущение какого-то наедалова.....
А может и звучит.
Да его для этого даже подключать не требуется......
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Ответов 1,4k
  • Просмотры 387,4k
  • Вот он, путь самурая.
  • Оживил свой Филипс 304мк2. Несколько лет стоял без дела, перестал видеть диски. Заодно поменял все конденсаторы. Как полагается, пропаял переходы с одной стороны на другую на серво плате. Промерял вс
  • Практическое наблюдения человека, без 20 летнего опыта в хайэнде Профессиональные аппараты по начинке и по исполнению приводов безусловно делались с более жесткими стандартами. Вероятно они прослужа
Жаль, что такой кондюк ни в один сд плеер не полезет :D
Как звучит, проверим при случае )) Но больше поражает качество. Ведь умели делать. Ему 60 лет. Пик развития конденсаторов на мой взгляд был в 50-60.
Только в катодах ламп (когда без них никак), да и то думаю найдется винтаж получше. Сейчас попробовать даже негде, в усилителе нет совсем электролитов. Глаза б не видели эти БГ... :D
Система:
источники: micro seiki M100 / marantz cd-23 / marantz cd-15 / philips 304mkII / marantz sa-1 (tda1547, sacd)
усилитель: авторский ламповый SE триодник, 1 каскад, довоенные лампы и винтажные компоненты
наушники: sony mdr-cd3000 (jp/jp/cn), Beyerdynamic dt-911 (без дела: cd2000, cd1700, cd1000, he-6)
спорт: JVC HA-FX1100
Было больше недели и ушло:
Naim Dac + SuperCap, Naim HeadLine + Napsc
усилитель EL8/AL4 Demograf, однотактный SE пентод
PS-1000, HD-800, LCD-3, TH-900
По мне 50-е года все же лучше. Но я сименсы не очень люблю, больше боши нравятся. Сименсы технически лучше, звук четкий, детальный, но с каким-то навязчивым неестественным окрасом (не тембры, а именно подача музыки), вычищенный, такой старый хай енд.))
Боши замечательные конденсаторы. Но, они выпускались не во всех необходимых модификациях. Иногда, использование нескольких производителей дают очень интересный звук.
Система:
Вряд ли бош делал свои кондюки в то время, скорей всего это маркированный сименс, т.к. чуть позже 60-х концерны слились. Могу ошибаться конечно, если сравнить по корпусам думаю будет видно
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
Алексей, согласен. И даже утверждаю, что так и надо делать. С другой стороны, у меня пар 12 разных бумажных бошей и все они звучат по разному. Комбинируй, не хочу)))
Изменено пользователем Alexander
Разные корпусы, разная конструкция, разный наполнитель и очень разный звук )
Система:
Александр, имелось в виду комбинация конденсаторов разных напряжений и номиналов в достаточно широком диапазоне. Такое ощущение, что Сименс в этом плане имел более разнообразную линейку. Либо Бош менее доступен.
Система:
  • Это популярное сообщение.
Сделал профилактику Marantz 84.
Поменял пассик лотка, отрегулировал ток лазера, промерял ключевые напряжения. Поставил силовой терминал Фурутек Инлет. Ампутировал встроенный сетевой фильтр, так как у хозяина есть очень качественный фильтр, а встроенный получается лишним. Кстати, звук заметно улучшается без встроенного фильтра, проясняется, как будто пелену сняли. Проверял не на одном проигрывателе. У своих сидюков тоже повырубал это дело.
84-й копал первый раз. Обратил внимание на то, что кроме транспорта и лотка, там и блок питания Филипсовский или точная копия. Только конденсаторы не Ничикон, а Эльна.
post-702-0-91870200-1576790208_thumb.jpgpost-702-0-52067500-1576790227_thumb.jpgpost-702-0-64081400-1576790240_thumb.jpg
Изменено пользователем Lukich
Кстати, для ремонта и апгрейда 84-й гораздо менее удобный чем Филипсы. Трудно куда либо подлезть, все запаяно, без разьемов, в большинстве соединений. Филипсы в сравнении как конструктор для взрослых. Можно "без труда" все разобрать, везде залезть. А 84-й это гимор тот ещё.
Олег, а про клоки что молчишь ? Ты же их ставишь на филипс марансы ? Или не на всё ? Плюс небольшие доработки цифровых спдиф выходов. Так же можно добавлять aes выход.
Изменено пользователем Demograf
А сетевой фильтр как влияет на звук с точки зрения электронных процессов?
Тоже у своего убрал встроенный фильтр. Звук стал лучше. И при этом у меня нет никакого хорошего внешнего фильтра. А еще сильнее звук ожил, когда я убрал все лишнее в обвязке цапов (то, чего нет в даташите). Правда у меня питание нештатное. Возможно при штатном лишние резисторы не лишние. :D
У моего 300-го филипс все конденсаторы филипс, никаких сторонних фирм! :)
Это позже. Сначала хочу поглубже капануть тему.
Я хочу вообще все лишнее убрать, оставить только транспорт. Но это попозже. Тут ещё есть пара мыслей по поводу твика.
Несколько раз, давно, когда делал цапы, сталкивался с тем, что на выходе сигнал с выхлопа на операциониках идёт через разделительный конденсатор, причем электролит. Своеобразный OTL. Посмотрел у своего Филипса 304 МК 2, такая же фигня. Следом идёт схемка режима, так называемого kill. Насколько я понял, это технический mute. Транзисторы замыкают выходной сигнал на общий (на землю). Я так понимаю, это для того чтобы при включении-выключении не испортить динамики в акустике. Или ещё для какой либо перестраховки.
Эти конденсаторы защищают от короткого замыкания выхода операционника на общий, этим режимом.
Что получается, сигнал на выходе с сиди проигрывателя проходит через электролитические конденсаторы! Для звука это смерть!
Убрал эти кондеры в своем Филипсе, а выход подпаял прямо к выходу операционника.
По звуку, такое ощущение, что перешёл на ламповый выхлоп! Примерно)
Постоянку на выходе не обнаружил.
Сорри, постоянка все таки есть, один вольт.
Так что не всем подойдёт.
Меня не беспокоит.
Если на входе усилка есть разделительные конденсаторы, что не редкость, то все норм.
Как вариант, поставить вместо электролита бумагу в масле, например jensen. Но тогда нужен усилитель с регулятором громкости большого номинала. С большим входным импедансом.
Но, как известно, лучший конденсатор это его отсутствие.
В дорогих проигрывателях везде стоят электролиты на оптимальную нагрузку и звук никак не портят, гораздо хуже, если ставить конденсатор малой емкости на большой резистор. Ничего не надо делать, никакие защитные ключи убирать и конденсатор тем более менять или убирать не надо. (Самоуверенное субъективное утверждение на основе личного опыта и изучения схемотехники).
Какой такой личный опыт и изучение какой схемотехники привело к таким выводам...?
Полупроводниковые свойства изолирующего оксидного слоя в электролитических конденсаторах не смущают?
PC1
PC1
PC2
PC2
@Lukich, я давно поставил дженсены медь в картоне 0,22 вместо электролитов, прирост качества есть,
но он не соразмерен цене на эти конденсаторы. Хорошие электролиты в целом не уступают пленке и бумаге, во всех своих ламповых проектах перешел на электролиты.
Там кстати еще и резисторы защитные на выходе обычно стоят, ом по 100, наверное тоже плохо влияют на звук,
я вообще никакой разницы не заметил когда пробовал их отключать в разных аппаратах.
@vladbit, если вход у усилителя и так высокоомный то все будет хорошо, но только если заранее все
продумать, иначе типовой высокоомный потенциометр будет куда хуже любых электролитов и операционников.
У меня регулировка L-типа, отдельным блоком, да еще и с отключаемым нч-фильтром (это чтобы 800-е звучали
правильно и басовито), но такое решение естественно не универсально.
Изменено пользователем OWL
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
А так по большому счету вообще никакой отдельный усилитель под наушники не нужен, я прям на линейный
выход подключал и баеры 600ом и сенхейзеры 300ом и вполне нормальный звук. Но это конечно не любой буфер
годится, надо смотреть что на выходе стоит, а еще лучше сервис мануал изучить.
Да, это понятно. Странно,что особо не слышишь разницы. Ты обратно электролиты ставил?
100 ом, да, защитные. Но пишут, что эти операционники имеют внутреннюю защиту от кз.
Короче, я слушаю напрямую от операционника и один вольт постоянки меня не парит. Звук очень хороший.
А вообще, по хорошему, надо второй выходной операционник отрубить и сделать ламповый + трансформаторный выхлоп, а с гнал взять с выхода первого операционника, который является преобразователем ток/напряжение и фильтром. А второй операционник (на выходе) вообще объят похоже сто процентной обратной связью. Короче, понакручено много.
Не, электролиты обратно не ставил, дженсены в тему т.к. с ними детализация немного выше(что для старых мултибитов хорошо),
а вот всякие тембра и эстетика никак вообще не изменились.
Правда у меня задачи в плане музыки специфические - нужно чтобы от плохих записей голова не болела, все остальное
не так существенно :stopit:
Не смущают. Обычно ставят один электролит, если есть постоянка и два встречно параллельно, если нет постоянки, англичане помню даже сервослежение выхода делали, но это совсем уж экзотика. В схемах топовых проигрывателях без проблем применяют электролиты большой емкости на шунтирующий резистор на выходе. Опыт у меня был по убиранию подобных самодельных доработок. Перемычки как правило особого вреда не наносят, но обычно еще и ОУ пытаются менять, после таких изменений аппарат обычно продают. В общем совсем дураки эти инженеры, проектирующие такую технику.
Понял.
Надо не кондеры, надо трансики какие нибудь маленькие с небольшим зазором, 600ом/600ом.
