лучший тракт для Sennheiser HD650. источник PC.
  • 3 months later...
  • Ответов 157
  • Просмотры 51,3k
  • Усилок - это "приспособа" для раскачки наушников, всё . Усилитель ничего не может улучшить, объективно любой усилок только вносит искажения, или попросту ухудшает поданный на него сигнал. Говорить об
  • Если только это Вас останавливает от приобретения лампового усилителя, то не заморачивайтесь. Червяк неудовлетворённости с тем же успехом может требовать от Вас и замену кабелей, и цифрового, и аналог
  • Получил свои Schiit Modi Multibit + Vali 2 к Senheiser HD 650. Слушаю первый вечер. Звучит здорово, бесспорно.   Стоит ли это 40-45 тысяч рублей (включая Schiit RCA и USB провода)? Если деньги есть и
имеется:
asus dx - межблочные noname - darkvoice 336se (sylvania) - rls24 (от sergst) - hd650
что, первым делом, нужно добавить или заменить, чтобы выйти на новый уровень звучания hd650 ?
как тут говорилось, что асус не идет с лампой, я честно говоря догадывался, но сам себе не признавался. хорошую лепту внес кабель rls, профиксил многие вещи, а именно:
звук: если говорить образно, то сравнить можно так, вспомните то чувство когда кусачками перекусываете плохо гнущуюся стальную проволоку, как неприятно и невольно сжимаются зубы, и когда перекусываете мягкую обожженную или медную проволоку, вот такая приблизительно разница между штатным и rls шнурком, звук мягче, струнные звучат в разы приятнее
Профиксил кабель "отстраненность" HD650, если образно, то со штатным вы, как бы сидите перед небольшим телевизором, который находится в другом конце комнаты, с rls же вместо телевизора повесили на стенку большую ЖКшку и усадили вас на диван, нет, отстраненность не пропала, но теперь можно как бы сознательно выбирать, или вы весь в музыке, или вы отстраненный наблюдатель.
Наконец то исчезла, как тут на форуме писалось "фирменная пластмассовость HD650". эта пластмассовость расстраивала меня , однако когда поменял шнур могу с уверенностью сказать, это не "фирменная пластмассовость HD650", это "фирменная пластмассовость штатного кабеля"
после этого апгрейда, я сам для себя развенчал миф, которого здесь многие придерживаются, что hd650 универсальны. Отнюдь. Хорошо звучат струнные - акустика, хорошо звучит chill out, барабанные сеты, басс, но не звучат духовые, а так же инструменты, где звук "протяжный", к примеру электрогитара с примочкой.
Что мне нужно от hd650 - хирургическая точность и разделение инструментов, максимальное устранение отстраненности, ну и чтоб наконец то заиграли инструменты с "протяжным" звукоизвлечением.
бюджет на одну какую нибудь вещь до 20тр (возможно из б/у). Сначала нужно определится, что именно нужно добавить/заменить в тракте, чтобы получить максимальный вауэффект, ну а потом тогда искать конкретную фирму марку этого изделия.
PC (Aplayer) - Emu1212m (mod AD8066ARZ)- межблок из антенного коаксикала - Darkvoice
336SE (global mod) - hd650 (rls-24) - Sennheiser hd800
так может лампу подобрать с послезвучиями и регулятор заменить? сам ксонар твикал с этой же целью - не хватало протяжности.
п.с. до 20 т.р. МА900 с усилителем можно еще купить, они хорошо эти самые гитары играют как раз таки, их конек.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Как раз, что-бы добится улучшения этих параметров от 650-х, им нужен тракт не хуже, чем для 800-х. Нужен усилитель на хорошей элементной базе с "хирургтческим" потенциометром, а не с мутноватым ALPS-ом, соответствующей кабельной обвязкой, "детальным" источником. И даже при достижении этого, у 650-х всё равно останутся конструктивные особенности, которые преодалеть не возможно, но звук будет всё равно лучше. До 20-и т.р. наиболее подходящий для них, усилитель Panda Amp., с довольно комфортным басовитым звуком, но для ещё большей детальности, уже надо смотреть в сторону таких усилителей, как Beta22, но это уже другая ценовая категория. А получить звучание "протяжным" звукоизвлечением, без хорошего потенциометра (DACT, Khozmo, GP и пр.) на 650-х, просто не возможно, с ALPS-ом затухания будут гораздо быстрее и с обрезом частотки, как раз тех тихих затухающих звуков от струнных, которые здесь и нужны, что-бы в полной мере воспроизводились послезвучия.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Что мне нужно от HD650 - хирургическая точность и разделение инструментов, максимальное устранение отстраненности, ну и чтоб наконец то заиграли инструменты с "протяжным" звукоизвлечением. бюджет на одну какую нибудь вещь до 20тр (возможно из б/у). Сначала нужно определится, что именно нужно добавить/заменить в тракте,
Наушники нужно заменить. ;)
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
aist, без замены ушей. Гитара это не единственная цель, мне больше chill out нравится, а про гитару с примочкой написал, чтобы сделать тракт более универсальным, но это не первая цель.
первая: хирургическая точность и разделение инструментов,
вторая (но где то даже первая) максимальное устранение отстраненности (кабель это исправил, но не до конца, а вообще это на программном уровне максимально близко исправляет bughead, но хочется это больше на аппаратном уровне, чтоб в apleere не было отстраненности, так как больше его слушаю),
третья: чтоб заиграли инструменты с "протяжным" звукоизвлечением.
интуитивно чувствую, что audio gd это то что мне нужно...
Если усилитель это не "потянет", одного ЦАПа будет всё равно не достаточно. Попробуйте ещё поиграться межблочниками (попробуйте межблочник на моножилах).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, то есть если добавить к этому тракту межблочник, то эффекта будет больше, чем если добавить цап или сменить зк?
Может убрать из тракта PC (и как следствие звуковую) и перейти на CD проигрыватель?
Больше/меньше зависит от возможностей "железа", но кабельная обвязка, это тоже один из компонентов тракта, и после наушникового кабеля, наибольшее воздействие на звук даёт межблочник и внутреняя разводка усилителя, поэтому с его подбором можно так-же добится определённых улучшений.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Зачем менять, докупить вторые, с протяжным звуком, ма900 как раз.
APlayer можно попробовать через JPlay послушать. Точность - это прозрачность или скорость?
@account,
650-е - это не те наушники где вы услышите хирургическую точность и разделение инструментов. вам нужны 800-е.
скажу сразу - 650-е это мои любимые наушники. и я их слушал от огромного количества устройств. и я уверен что им не нужно что то очень дорогое для того что бы они показали свой потолок.
вау эффект с этими наушниками вы уже ни с чем не получите. к сожалению. у них есть свой предел.
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
мало? 100к тогда
если вам звук цифрового и аналогового транспорта устраивает, то купите универсальный усилитель и балансный кабель для 650-х:
http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=3036&sid=97bd23ead835abd9c47bc83623697446 по ТТХ похуже балансной беты22, но схема значительно стабильнее в результате чего он более музыкальный и, судя по комментариям с выставки, ВЧ у него лучше чем у дорогих ламповых и уж тем более у беты22. Продавался выставочный образец за 1000$
а кабель советовал бы заказать у Евгения: 3.5м с объемным плетением крестом 8 жил по 5 скрученных проводников Silver Crystal v3 с 2 двумя 3-pin коннекторами http://www.viablue.de/com/xlr_plugs_t6s.shtml и разъемами sennheiser cryo или http://www.toxic-cables.co.uk/index.php?route=product/product&path=59_60&product_id=74
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
http://www.littledot...47bc83623697446 по ТТХ похуже балансной беты22, но схема значительно стабильнее в результате чего он более музыкальный
1. Что значит - схема значительно стабильнее Беты22 (покажите схему ЛД)? И в чём эта сверх стабильность проявляется?
2. И что значит ВЧ "тем более лучше", чем у Беты? Сравнивали лично, с какой Бетой (сборки разные бывают)? Сомневаюсь, что с потенциометром ALPS в ЛД, ВЧ вообще могут быть какими-то адекватными. Да и судя по своей сборке Беты (многое зависит от того, как её собирать), это выражение "ВЧ тем более лучше", могу представить только в виде, что ВЧ с перебором (как здесь говорят - выпиливают мозг), так что это не улучшение ВЧ диапазона, а его завышение (уклон в сторону ВЧ), но наверное есть такие сборки Беты, где ЛД выигрывает у них по качеству ВЧ, поэтому и прошу показать эту сборку Беты, которая так сильно проигрывает в этом.
Да и ещё, предлагаете для 650-х серебрянный кабель, а в той Бете без ВЧ, внутренняя разводка была из серебра (что-то глубоко сомневаюсь) или не понятно из какой медной проволоки?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
имеется:
Для "хирургической точности" 650е не подходят. Они при любой обвязке будут басовитые и комфортные.
Я бы начал с источника,как минимум,подарил кому-нибудь эту звуковую карту...
Возьмите,если есть возможность на вечер у знакомых приличный сидиплеер и сравните по звуку со своим компом в СВОЕЙ системе..
Сделайте выводы о своём источнике..
И ещё..
Были у меня и 600е и 650е.. Им для точности нужна не лампа,а хороший транзистор...
Они не басовитые. Просто ровный, гладкий, притемнённый звук.
Сдаётся мне, что ТС - человек в себе. ;) Ищет подтверждения своей точке зрения. Я ему с самого начала сказал, что при его требованиях нужно менять наушники.
@Shiter,
В качественном тракте лёгкий акцент на бас-мидбас субъективно имеет место быть на фоне притемнённости...
Вот у HD600 действительно такого акцента нет..
Хотя на фоне некоторых современных топов,да,бас не так заметен...
Я так слышу...
Из всех мной отслушанных наушников,самый честный и натуральный бас у HE6,на
которых я и остановился...
Изменено пользователем stiv8800
думается, за 1200$ балансная бета22 сольет ЛД и не только в ВЧ, но и в качестве всего диапазона и музыкальности. По поводу стабильности: там полностью балансная схема, используются резисторы с ультранизким тепловым шумом на 100кОм, 200кОм и другие компоненты самого высокого качества как и сама плата, сам усилитель двухтактный и выполнен на основе холодных и стабильных транзисторов, все компоненты как и транзисторы подобраны, да и балансный ALPS в балансном подключении в L-конфигурации не может быть заметен
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
1. думается, за 1200$ балансная бета22 сольет ЛД и не только в ВЧ, но и в качестве всего диапазона и музыкальности.
2. По поводу стабильности: там полностью балансная схема,
3. используются резисторы с ультранизким тепловым шумом на 100кОм, 200кОм
4. и другие компоненты самого высокого качества как и сама плата,
5. все компоненты как и транзисторы подобраны,
6. да и балансный ALPS в балансном подключении в L-конфигурации не может быть заметен
1. Думается, или у Вас есть конкретный опыт сравнения? И при чём здесь балансная Бета, это далеко не главный аргумент её качества (можно и баланс в г-о превратить)?
2. Ну вот я Вас и прошу, предоставьте схему, посмотрим на сколько она действительно полностью балансная. И что полностью балансная схема даёт небалансным наушникам?
3. Что за резисторы, можно конкретнее (производитель, марка)?
4. Так же можно перечислить эти компоненты?
5. А в Бете Вы думаете всё без подбора ставится?
6. Откуда информация, что ALPS подключён именно в такой конфигурации (опять надо же привести схему), и что там тогда в качестве сигнальных резисторов использовано?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Схемы нет, посмотрите описание от производителя и фотографии платы, ну можно еще и известные китайские форумы
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
А как можно по фотографии определить, что схема полностью Балансная (и тем более, как Вы утверждаете, что - схема значительно стабильнее Беты22)? Для этого по крайней мере нало видеть обе схемы. И как определили, что ALPS подключён по L-типу? Да и на другие пункты, хотелось бы услышать ответ.
И всё-таки Вы лично сравнивали этот ЛД с какой-то из сборок Беты или другими усилителями, или нет?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 4 weeks later...
имеется:
появилась возможность:
1. Заменить asus dx на emu 1212m (pcie)
или
2. подключить к тракту внешний цап на АD1862N-J. Это дороже.
Какой вариант более предпочтительнее?
Изменено пользователем account
Для HD650 звуковой карты E-Mu1212 более чем достаточно.
Но усилитель конечно же придётся докупать отдельно. У неё встроенного усилителя для наушников нет.
А если в будущем разбогатеете до приобретения отдельного ЦАПа, то E-Mu1212 может быть отличным источником цифры.
Изменено пользователем Shiter
  • 2 weeks later...
Заменил асус дх на ему1212м - звук стал спокойным уравновешенным. Ему1212м очень идет к хд650 при прослушивания всякого chillout и подобного. Очень душевно, спокойно получилось. Отдыхающе :)
Заменил межблоки нонейм на антенный кабель cavel - просто разительно звук прояснился, теперь мне кажется появились сибилянты. Но возможно из за того, что я припаял только центральную моножилу, оплетку экран не стал вообще ни к чему припаивать. В целом из за смены кабеля получилось даже как то резковато и звонко, но я надеюсь прогреется. Плюс с новым кабелем появилось "расстояние" до муз.предметов.
Flac стало еще сложнее искать.
Надо припаивать обязательно!
У меня на балансном межблоке как-то экран отвалился, так звуковой центр сразу ушёл в сторону и звук стал резким и жёстким.
