ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Заменил коаксиальный кабель от MS Audio lab. на серебряный Neotech NEVD-2001 Pure Silver Digital Cable с родиевым коннектором Furutech. Кабель припаял как и предыдущий напрямую к плате. Кабель толстый 3 экрана и 4 изоляции, не считая внешней оплетки, внутри довольно толстая серебряная моножила. Изменения звука очевидны - стало больше ВЧ, при этом в целом звук остался таким же мягким, НЧ стали еще глубже, СЧ на месте, вовлекатор добавился на несколько пунктов. Рекомендую этот кабель в качестве коаксиального для Эдель.
Изменено пользователем Адам
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 369,5k
  • Закончили еще один проект используя опыт представленный выше (http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=17939&st=1550#entry939747), но теперь на основе изделия швейцарской компании engineered
  • vitta77   Согласен. Переходить надо сразу на 8.1.Дрова Александр осенью обещал.   Хочу похвалить ABC-Edel usb. Высочайший Класс устройства чувствуется моментально. До ABC-Edel usb я лично пользовал So
  • Могу свой бп выложить, корпус стандартный 42х7(внутр. высота)х30см. Бп для сотм и плата управления находятся во втором корпусе с мамой.   Вид в паре.   Вид сзади.
Пожил несколько дней с новой прошивкой и, надо сказать, изменил свое первоначальное мнение относительно ее глючности. Не знаю, чем был вызван феномен "первого дня", но за несколько дней использования эдель больше не от валивалась ни разу. Звук откровенно радует. Посему - рекомендую к употреблению.
Asrock z87 oc formula (Intel Xeon E3-1230V3)+линейное питание (Tiny MPD) -> ppa2 (линейное питание) ->ABC-Edel (линейное питание) ->ЦАП Mytek 192 DSD ->усилитель Musatoff РА20 ->колонки Musatoff AS-5
Пока делал новые usb кабели, столкнулся с тем, что на моей pci-e usb карте стояла довольно старая прошивка. Обновил до последней - изменился и звук (баса добавилось в первую очередь). Так что имеет смысл перепрошивать usb-контроллер.
Поменял кабель в самой Edel - вместо многожилы РК 50-2-22 поставил 40 см РК 50-2-21 (все то же самое, но посеребренная моножила). Моножила лучше - чище, ровнее, бас порельефнее, один и тот же кабель в usb и в spdif положительно на звук влияет. 75 омный кабель не удалось попробовать - из ЧИП и ДИП привезли не те SMB разъемы, не подходят по размеру.
Далее, в usb карте за счет смены электролита на входе питания удавалось менять тональный баланс. Решил попробовать такой фокус и с Edel - остался после экспериментов с картой электролит 100 мкФ 16V Panasonic FC. Тупо воткнул (с соблюдением полярности) прямо в разъем питания Edel (сверху можно, есть зазор в самом разъеме). Результат неожиданный - словно у меня включился сабвуфер. Бас расширился в самый низкий диапазон, у меня никогда раньше акустика такой низ не выдавала (от 50 Гц - да, а ниже объема не хватает). При этом баса не стало больше, он другой стал - полновесный и хорошо управляемый. С остальным диапазоном тоже есть положительные сдвиги - общая прозрачность выросла, сцена более широкая стала. На "ходу" вынимал этот электролит из разъема, сразу хуже становилось. От БП это не зависит - с разными источниками питания эффект будет похожий. Могу только предположить, что на импульсной нагрузке как можно ближе к потребителю надо ставить небольшую быструю емкость, чтобы она заряд быстро отдавала. На аналоговом усилителе я как-то ставил шунты из конденсаторов MultiCap параллельно емкостям питания - там на микродинамику очень хорошо влияло.
Пришлось usb кабель немного изменить (RC фильтр), чтобы точно подогнать тональный баланс под мои хотелки. Наверно стоит остановиться - к звуку я сейчас придраться не могу, настольный комплект уже играет лучше, чем мой большой референсный комплект. Никогда не думал, что под столом только под аудио будут заняты 5 розеток (БП usb карты + БП Edel + БП от M-DAC + 2 питания для активной акустики Genelec). Да и улучшить что-то в текущем конфиге уже сложно - все на линейном питании, все кабели сам делал.
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
@onto_log, могу отправить вот такой кабель с SMB разъемами (под спойлером), у меня он без дела валяется тк кабель припаял прямо к плате. Конденсатор LOW ESR на входе питания дает очень ощутимый эффект, я тоже об этом писал выше. Но после всех доработок не знаю как немного оживить звук, уж очнь гладкий он получился, хочется чуть ярче.
А с питанием эдель по юсб это сработает? Фотку скиньте плиз для наглядности, куда именно втыкать кондер. Пробовали разные по номиналу типу и марке производителя кондеры? Они же все дают разный звук, судя по моим экспериментам с картой вывода.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Здесь конденсатор только фильтрует помехи, идущие от БП, поэтому особого смысла искать влияния конденсатора на звук наверное не стоит. Я поставил обычный за 12 руб. ECAP (К50-35), 1500 мкФ, 6.3 В, Low E.S.R. впаяв его прямо на кабель перед входом питания Эдель.
Да, сработает. У меня на usb карте сменные конденсаторы были на входе от внешнего БП. Менял, сравнивал - на звук влияет ощутимо. Не скажу конкретных производителей, на самих электролитах не всегда написано, кто их делал. В usb карте их стоит 3: один на вход по питанию от внешнего БП (его и менял) и 2 на выходе питания usb (какие-то красненькие качественные). Конденсаторы в usb карту подбирал ff2005. Фотку не скину - я в конечном итоге припаял электролит не на сам разъем (неудобно паять было), а на плату БП поверх проводов питания - 10 см проводов от БП к карте навряд ли погоду сделают. Да и корпус опять открывать влом - это длительная процедура.
Да, уточнил только что - электролит, который я поставил в Edel, это Panasoniс FC, на выходе usb карты стоят Elna Cerafine, на входе по питанию usb карты стоит Panasonic Purism. Возьму на этой неделе несколько разных электролитов для тестов.
Оживить - это чего-то не хватает (середина слабо выражена или детализации маловато)? У меня вот обратная ситуации - с этим конденсатором Panasonic FC отличный бас и середина, но звона на ВЧ многовато, приходится через usb кабель "притушать". А что за кабель использован на фотографии?
@onto_log, оживить хочется тк тракт очень темный получился. От звона я как раз избавился с помощью этого конденсатора на входе питания Эдель, ребята с вегалаб подсказали для уменьшения ВЧ помех по питанию, не ожидал ,что такой мощный эффект будет. На фото SMB кабель обычный с бебей, хотел его использовать, но долго шел по почте, не дождался и напрямую к плате припаял, теперь без дела валяется, в личку скинул ссылку.
Обычно "темным" называют тракт, в котором тональный перекос в сторону НЧ - начало СЧ получился. Если середину немного приподнять и бас чуть опустить, то как раз и оживет все :) Какой конденсатор low esr в питание поставили (номинал, производитель)? Я бы с usb кабелем еще поэксперементировал - последняя версия у меня позволяет на ходу через подстроечное сопротивление менять тональный баланс в небольших пределах.
конденсатор CAP (К50-35), 1500 мкФ, 6.3 В, Low E.S.R. см. сообщение 746 выше
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Кстати да, аудирвана вмолчании 24\384 показывает.
Я поставил в настройках Audio system, внизу, ограничение 192 кГц.
И это правильно, тоже выставил 192, иначе при попытке воспроизвести iso образ SACD слышим тишину, если конечно чейнить ЦАП не умеет эти 384 играть.
Вчера, наконец-то, дошли руки до переделки линии соединяющей выходной разъем с платы Edel NMR с входом BNC ЦАПа.
До этого была составная линия: 10 см кабеля до разъема RCA, затем самодельный кабель (коаксиал 75 Ом) с разъемами RCA и BNC. Все заменил одним куском коаксиала (50 ом) с разъемом на плату, с одной стороны, и BNC с другой.
Результат весьма положительный и заметный. Моя "теория" оправдала ожидания. :)
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
Вчера словил глюк с Edel c новой прошивкой. Во время проигрывания вместо музыки пошел дичайший нерегулярный шум и треск. Остановил воспроизведение, запустил - не помогает. Переткнул usb кабель в Edel - опять все стало хорошо.
Дошли руки попробовать еще один вариант подключения Едельки, на компе с Win 7 (в общем то обычном, заточенный скорее на бесшумность, чем на остальное).
Стационарно она подключена через свой линейный БП 3.3В, а USB она получает через Sotm опять же со своим линейным БП (на 8,4 В).
Так вот решил смакетировать подключение Едель от двух БП, т.е. 3,3В как шло, а на +5В от внешнего USB заменил своим сторонним питанием (внешним аккумулятором).
Винда спокойно это определяет. И разница в звуке есть. На колоночном тракте это не так явно, но на ушном более чем.
Так что смело можете городить двойной БП, но не забыв на плате Едель изолировать USB-ный контакт с +5В.
Осталось определить еще есть ли разница между линейным БП и внешним аккумулятором в цепи +5В.
Специально для Win7 пробовал, на макОС такое подключение уже давно использую (колоночный тракт)
Изменено пользователем vitta77
vitta77
Спасибо за ценную инфу, тоже хочу подключить к эдель второй бп.
Изменено пользователем seryj
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Грузим новые дрова :smoke:
http://www.abc-pcb.com/?page_id=434
v2.23 и прошивка 7.67
из описания
Please note that DxD and DSD are not compatible with the S/PDIF interface and therefore digital audio output is only available on the flex cable APP connector while playing such formats.
Убрали возможность выводить DSD через SPDIF, не поэтому ли так быстро исчезла предыдущая прошивка...
из описания
прошивка 6.7.6
DSD и в 6.6.6 не выводилвсь через спдиф, а только через АРР коннектор.
Думаю, что выходной транс там не тянет.
С уважением,
Андрей.
из описания
прошивка 6.7.6
мохэтбыть-мохэтбыть, мне все равно не актуально, но рука перепрошивать все опять (с откатом дров на 1.56) пока не поднимается. И так хорошо играет :drinks:
Так наверно можно перепрошить уже установленным софтом:
For future firmware updates, use the dedicated tool xmosusbaudiost300F_dfuapp.exe located in the driver installation folder (usually C:\Program Files\XMOS\USBAudioStDriver_300F\)
С уважением,
Андрей.
...Грузим новые дрова
Шо, опять?)))
На этот раз все проще ставится.
Спасибо.
Изменено пользователем safary147
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Шо, опять?)))
Спасибо.
Т.е. прошились через xmosusbaudiost300F_dfuapp.exe?
С уважением,
Андрей.
Через него родимого,
1. Указал где расположен файл .bin
2. Запустил Edel_USB_Audio_driver_2v23.exe
3. Перегрузил нетбук.
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
