Черная пятница 2026
Benchmark DAC2 HGC
@Floater, в ниспадающем меню после ссылки можно выбрать пункт "сохранённая копия":
iow,
Спасибо, у меня просто уже так давно отключена эта возможность, что забыл про нее...
Аудиотракт: PC --> Benchmark DAC 2 D -->(аудиокабель Oyaide HPC-X62) --> K712, SE530
Было: HD 650
  • Ответов 232
  • Просмотры 50,9k
  • что за шиза по поводу апсемплинга? примитивные словесные ассоциации типа "апсемплинг - обработка - накрррутить басков и верхов - сверкающий музцентр о 25 дсп презетах"? Почитайте что ли об архитектуре
  • @xtraktz, сравнивать нужно не по ценам, не по возможности отключения апсемплинга, а по факту, сталкивая устройства лоб в лоб, тогда все вопросы отпадут. Первый бенч, на мой взгляд, весьма посредственн
  • DAC2, оснащенный помимо традиционных цифровых входов асинхронным портом USB2.0, воспринимает музыкальные файлы высокого разрешения (до 24/192), а также DSD-поток. В режиме USB 1.0, не требующим устано
DAC2, оснащенный помимо традиционных цифровых входов асинхронным портом USB2.0, воспринимает музыкальные файлы высокого разрешения (до 24/192), а также DSD-поток. В режиме USB 1.0, не требующим установки дополнительных драйверов на компьютере, с которого производится воспроизведение музыкального материала, могут проигрываться фацлы до 24/96.
Мощный DSP-механизм интерполяции (рабочий формат 211 кГц / 32 бит), переводит входной цифровой поток в 32-битную форму и обеспечивает запас по уровню в +3,5 дБ. В исходном сигнале отсчеты, превышающие 0 дБ, исключены, однако, как показывает математический анализ преобразования PCM, возможно превышение на 3 дБ в промежуточных отсчетах, полученных путем интерполяции. В большинстве известных моделей ЦАП с DSP-интерполяцией сигнал на выходе при этом ограничивается, обогащаясь нелинейными искажениями. Компания BenchmarkMediaSystemsисключила подобную возможность.
В новой модели используется улучшенная технология полного подавления джиттера UltraClock 2™: отсчеты сигнала изначально записываются в буфер большой емкости, откуда затем извлекаются со сверхстабильной тактовой частотой для подачи на DSP. Суммарные искажения и шумы, вызванные искажениями преобразования и последствиями влияния джиттера, не превышают уровня -140 дБ.
Цифро-аналоговое преобразование производится с помощью четырех балансных преобразователей Sabreв формате 32 бит.
DSD-поток в формате DoP1.0 на входе опознается автоматически и полноценно преобразуется в аналоговый сигнал.
DAC 2 HGC имеет комплексную регулировку усиления и выходного уровня. На цифровом уровне громкость может регулироваться в 32-битных DSP. На выходе аналоговой части имеются пассивные аналоговые аттенюаторы, управляемые с пульта ДУ или лицевой панели. Их действие распространяется на любые сигналы, включая входные аналоговые с одного из двух аналоговых входов.
Все важные узлы схемы DAC 2 обеспечены локально расположенными индивидуальными стабилизаторами напряжения питания.
На лицевой панели DAC 2 имеются индикаторы формата входных цифровых сигналов, отражающие значения тактовой частоты и глубины разрешения.
Переключатель полярности выходного сигнала помогает восстановить изначальную полярность на иногда встречающихся инвертированных записях.
С целью легкой интеграции DAC 2HGC в систему домашнего кинотеатра предусмотрен программируемый сквозной режим для аналоговых входов, а также индикатор данного режима на лицевой панели.
Второй коаксиальный цифровой вход может перепрограммироваться в цифровой выход, на который выводятся любые входные цифровые сигналы, в т.ч. с порта USB и с поддержкой DSD (DoP1.0). Потоки Dolby Digital и DTS также могут пропускаться через данный сквозной цифровой канал.
На лицевой панели имеется два выхода на головные телефоны.
Двунаправленный триггерный порт (12 В) совместим с любыми входами и выходами триггерного управления других устройств.
DAC2 по окончанию работы может переводиться в режим Standbyлибо выключаться полностью, при этом он продолжает реагировать на сигналы управления с пульта ДУ и триггерного порта.
Изменено пользователем kachinskii
К чему столько рекламных тезисов?
Кто захочет и так возьмет а кто не захочет всеравно не уговорите.
Кстати предусилитель в бенч2 неотключаемый(ответ из тех.подержки)
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
Где вы нашли рекламные тезизы? воображение помогло?
Можно цитату, в таком случае?
http://www.stereophi...er-measurements
Великолепные результаты тестов, почти рекордное разрешение в 21 бит !!! (дак 1 - 18.5 бит) и другое.
И сравниваем с AURALiC VEGA http://www.stereophi...or-measurements
Последний стоит около 3.5К$
Мне показалось или в тесте тоже ссылка на то что пред не отключаемый и из за этого они измеряли на разницу в каналах ? "невзвешенных Signal/Noise, ref. 1V, был превосходным 95.8dB в левом канале, и 90.7dB в правом." а потом замеряли в "аудиодиапазоне".
вроде бы да. Да и переключателя теперь нету, раньше он был сзади, для bypass режима
Если всё сложится он будет у меня в ближайшее время.
И подскажите мне, что за разьёмы для цифры (оптика)? как называются они? У меня таких нету)
@kachinskii,
По виду обычный Toslink.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Если речь о Bypass Home Theatre, то этот режим теперь вкл/выкл программно:
The DAC2 D can be integrated into a home theater system. Typically the DAC2 D drives the left and right power amplifiers. A programmable Home Theater Bypass function sets the pass-through gain to unity when the surround system is active. The DAC2 D includes an indicator light that is illuminated when bypass is active.
Было: HD 650
Подойдёт?
Да, должен.
Нет, речь о другом. Речь о включении постоянного (не регулируемого бенчем) выходного уровня на балансные и не балансные выходы,
Это не так. Вот исчерпывающий ответ на этот вопрос от Hans Wetzel, пред отключаемый по первому варианту настройки :
To Hans Wetzel,
I just got my Benchmark DAC2 HGC this afternoon to use in my main two-channel music-only system to connect to my Audio Research LS27 preamp. It is replacing a Stello DA220 Mk.II DAC. I also have a Benchmark DAC1 USB that I’ve only used on my desktop with my computer.
I just wanted to ask a question: when you used your review DAC2 only as a DAC, how did you have it configured? I think I understand how to hook up the DAC2, but I just wanted to verify things because it is different due to the volume/gain control knob in the front compared to my old Stello. The Stello was just the same normal hookup: source to DAC and DAC to preamp (with a fixed output). But with the DAC2, is the knob in the front a gain control when using the digital inputs? Should that just be set to the maximum level when I hook it up to my preamp? Or should I play around with the levels and find the one that works best? Is that how the DAC2 is meant to be used when using it as a traditional DAC like my old Stello DAC? I am using the balanced XLR outputs from the DAC into my preamp. For now, I‘ve left the DAC2's XLR output jumper pads at the factory default of 10dB.
Just a little confused. Thanks for any light that you can shed.
Sanjay
Congratulations on the DAC2 HGC, Sanjay. I think you'll find it to be a noticeable improvement over your DAC1, and you can be confident that you own one of the most overachieving digital components on the market today.
As for the setup, the DAC2 can be a little confusing. Unlike the DAC1, which has a switch on the back to select whether you want a fixed output (for use as a DAC) or a variable output (for use as a DAC-preamplifier to be run directly into an amplifier), the DAC2 only has the volume control on the front. I, too, was a little befuddled at first as to how the volume control should be set, but your hunch is a correct one. When used solely as a DAC, simply set the volume to maximum and you'll be all set. As I recall, Benchmark's informative manual details how to preset the volume on the DAC2, so you should be able to preset it to maximum whenever the unit is turned on.
But if you decide to try running the DAC2 as a DAC-preamp, bypassing your Audio Research LS27 in the process, pay very close attention to the setup. When run as a preamp, you'll want to have the volume preset very low so as not to blow out your speakers. You will also want to always make sure to turn on your amp before the DAC2 when powering on your system, and turn off the DAC2 before the amplifier when powering down your system. I experienced a brutally loud pop through the GoldenEar Technologies Triton Three loudspeakers when I got that backwards, though luckily all of the equipment was fine. It can't hurt to double- and triple-check everything if you decide to go this route.
Please let us know how the DAC2 HGC works out for you. . . . Hans Wetzel
http://www.goodsound...-volume-setting
Изменено пользователем Floater
Было: HD 650
Никто и не уговаривает. Просто не надо непроверенную информацию об аппарате постить в утвердительной форме. А то сначала то апсепмлинг неотключаемый, а потом выясняется, что по USB нет никакого апсемплинга, то пред неотключаемый.... ;)
Было: HD 650
Когда использовался исключительно в качестве ЦАП, просто установите громкость на максимум, и с вами будет все в порядке. Насколько я помню, Эталоном информативно руководстве подробно описывается порядок настройки громкости на DAC2, так что вы должны быть в состоянии preset ему максимальный всякий раз, когда устройство включено.
Это говорит о том что пред не отключаемый. Иначе бы был режим "bypass" который просто убирает влияние регулировки громкости вообще.
Не путайте понятия. :)
Изменено пользователем OlegSA
Ну пред у него весьма высокого уровня, так что проблемы какой не вижу (хотя странное решение!). Кстати, они скоро выпустят свой мощник, заявляют об очень высоком разрешении последнего
Так это и есть "bypass", который убирает влияние громкости преда при данном виде включения. Логическая схема, а не триггерная в действии.
Вышеприведенная инструкция нужна для того, чтобы аппарат включался в "bypass" режиме по умолчанию, без дальнейших регулировок.
Было: HD 650
Включение громкости на "максимум" - не несть режим байпасс. Это попытка снизить искажения для выходного какскада ( в тесте это кстати указано). Байпасс убирает на пути сигнала целую цепочку. Причем это делается осознанно - логика с "автоуровнем" тут не проходит. Это другое - лучше или хуже зависит от реализации.
Да я тоже проблемы не вижу особенной - просто привык что Цап - это ЦАП и мне все лишнее от него не требуется.
А тут и нет никакой проблемы, фраза "Когда использовался исключительно в качестве ЦАП" говорит нам о том, что пред не работает.
Было: HD 650
Из чего это следует?
"Когда использовался исключительно в качестве ЦАП, просто установите громкость на максимум, и с вами будет все в порядке."
Ключевая фраза "все в порядке" ? :)
OlegSA,
прочитайте вопрос внимательно, человек спросил как ему задействовать свой пред Audio Research LS27 preamp, вместо встроенного в цап. Ветсель ему ответил, как настроить данный режим. Ключевая фраза вот эта: "When used solely as a DAC", а дальше идет инструция включения этого режима.
Конечно, решение выкрутить громкость на максимум, чтобы отключить пред кажется странным, но не более странным, чем "завершить работу" в винде, нажимая на кнопку "Пуск".
Было: HD 650
Я читаю по английски. :) Выкрутить громкость "на максимум" используется в Вадии , но там цифровой пред и просто отключается пересчет. Во всех остальных случаях это "выкрутить громкость на максимум".
Пример : выкрутив громкость на максимум в своем предусилителе я же не вывожу его из системы.
Из того, что режимы "исключительно ЦАП" и "ЦАП + пред" - разные режимы работы.
Значит, Бенчи пошли своим путем :)
Было: HD 650
