Iriver AK100 24/192 плеер
@Lumen, А где сопротевления можно купить ?
AK100(0 Ω), Bispa 05B, MyST PortaDAC 1866OCU, Centrance m8 LX, Beyerdynamic DT 150(250 Ω), Westone 2.
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 414,6k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
@MALKOLiM, я брал в smd.ru
А кто в курсе: когда батарея подсядет легко ли и дорого ли её заменить?
http://translate.google.ru/translate?hl=en&sl=zh-CN&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.51erji.com%2F%3Fp%3D7486&sandbox=1
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Спасибо Wladislav26.
По поводу прошивки 2.20:
[Newly Added function]
1. PRO EQ
(1) This function will be activated in selecting ''''USER EQ'''' or ''''PRO EQ'''' in the device
(2) Optimized sound performances can''t be worked properly if you change its impedance discretionally.
Не понял, что значит 2 пункт.
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Для PRO EQ
При физическом уменьшении выходного сопротивления эффект может быть непредсказуемым.
Fostex TH-900
Прознали, всё-таки, собаки :D)
Поставил 2.20 не могу найти где активировать'USER EQ'''' or ''''PRO EQ'''' in the device
У меня сей час под рукой только ак120, но должно быть аналогично - включаете трек, правый нижний угол - " гайка", левый верхний угол - индикация уровней, эквалайзер, включаете его, профессиональный эквалайзер
Вот инструкция для ак120 на русском, она для ак100 теперь полностью подходит
http://iriverrussia.com/file/251/
Изменено пользователем Wladislav26
Fostex TH-900
@Lumen, а чего они прознали?
Iriver сидит на хеадфае и естественно читает отзывы про мод с резисторами. Там это мод называется RWAK100, только ставят перемычки вместо резисторов. Естественно отзывы про мод только положительные.
Они теперь это примечание каждый раз писать будут
Fostex TH-900
@Wladislav26, Спасибо, понял.
@Wladislav26, а в разница - отличие перемычки или резисторы?
sergey46, перемычки исключают резисторы из цепи — выходное сопротивление становится околонулевым. При помощи резисторов можно подобрать номинал сопротивления, более подходящий к конкретным наушникам.
в курсе я. Шутка юмора была :) просто забавно наблюдать реакцию компании
Изменено пользователем Lumen
Здраствуйте.скажите резисторы которае заменяются на выход выходят? Мне сказали что если так то можно в плеере их не перепавать а просто вмантирывать в наушники или в кабель.
Резисторы на выходе.
Мы здесь избавляемся от лишнего сопротивления, а не добавляем.
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите к кому в Москве можно обратиться для установки мода 1 ом
есть вроде Алексей, работает на Тверской
Скиньте контакты
Заранее всем спасибо!! :sos:
Напишите Lumen в личку. Он делает
Fostex TH-900
а есть у кого ссыль на разборку ак100 в катинках?
Кликайте по фото
http://translate.google.ru/translate?hl=en&sl=zh-CN&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.51erji.com%2F%3Fpage_id%3D7838&sandbox=1
Fostex TH-900
Кликайте по фото
http://translate.goo...=7838&sandbox=1
спасибо! Поставили перемычки.чище стал играть, бас прибавился.но кажись по тише стал играть может кажется? А где можно заказать сам мод?
Если Чёт не так написа по правьте меня
