Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Iriver AK100 24/192 плеер
Кстати, есть рациональное предложение разместить все ссылки на патчи в первом сообщении темы.
Поддерживаю
Сам сформируешь?
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 410k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
Сам сформируешь?
могу разместить на своем яндекс-диске, но публиковать модер должен.
Сам сформируешь?
Давай. Потом попросим
Fostex TH-900
Listrid-fw
Это не официальная прошивка. Устанавливаете на свой риск и свою ответственность.
Существует 2 варианта Listrid-fw .
Listrid-1.0 - это программный плеер от ак120, адаптированный для работы с "ядром" ак100.
Этот вариант предназначен для установки только для версии прошивки 1.33 и выше
Внимание!
При установке Listrid-1.0 на прошивки ранее 1.33. могут возникнуть необратимые последствия и плеер превратится в "кирпич".
https://disk.yandex....U4GWupWkmupWxw=
Listrid-2.0 - это полноценная прошивка, ее можно ставить на любую версию официальной (включая 2.01).
https://disk.yandex....mUl9XJYPUslrbo=
Краткая инструкция по установке.
Перед установкой Listrid-fw не забудьте:
· Проверить уровень заряда в вашем AK100, должно быть не менее 80%.
· Проверить наличие свободного места, для установки необходимо не менее 100 Мб.
· Сделать резервную копию данных.
· После завершения установки Listrid-fw все пользовательские настройки будут сброшены.
· Выключение устройства в процессе установки Listrid-fw может привести к выходу системы из строя.
Установка Listrid-fw:
§ Скачайте и распакуйте файл по ссылке
§ Подключите плеер к компьютеру
§ Скопируйте файл (*.hex) в корневой каталог плеера (отображается, как диск АК100)
§ Отключите плеер от компьютера
§ Дождитесь завершения процесса установки Listrid-fw
§ Если не произошла автоматическая установка Listrid-fw, перезагрузите плеер кнопками.
Если вы хотите вернуться на официальную прошивку, то повторите аналогичные операции с официальной прошивкой
Изменено пользователем Wladislav26
Fostex TH-900
А теперь все дружно позовем модератора. :)
Погонял несколько дней 2.0.1. Хочу поделиться наблюдением по работе функции boost. Попробовал сравнить с включенным усилением и с выключенным + пропорционально прибавленной громкостью. Мне показалось, что с бустом звук становится крикливее, немного выпячивается середина, что может негативно сказаться на вокале. Словом, улучшения сомнительные и на листридпатч не похожи. Есть у кого наблюдения, или все на патче сидят? :)
У меня аналогичные впечатления.
Еще кажется "грязнее" как-то с буст
Я потестировал пару дней и на патч вернулся
Fostex TH-900
аналогичное впечатление, как будто перегруз небольшой идет
Тоже сегодня вернул 1.33+патч
Кстати, может кто хочет быть модератором ветки?
Предлагайтесь, поддержим.
А то ветка разрослась не в меру.Можно и подчистить немного
Fostex TH-900
Коллеги,
никак не могу разобратся с 1 вопросом :sos:
Поставил 2.0 и как раньше АК100 не читал 64гб карт так и дальше их не читает :roulette: .
Что делать что делать что делать ... :stopit:
cans: Ultrasone Edition 5 Ltd / Stax SR-009 / AKG K812 Pro (recabled) / Beyerdynamic DT990 600 Ohm Ed.
amps: Bryston BHA-1, Meier Corda Classic, Stax SRM-717
dac: Auralic Vega, M2Tech Hiface USB Dac
on the go: Cowon P1 + Beyerdynamic T50p (recabled)
Коллеги,
Вы патч поставили или официальную прошивку 2.0.1?
Если прошивку, то ее надо ставить по ссылке на этом форуме
Если раньше не читал, то флешки на 64 надо отформатировать в fat32 как по этой ссылке
http://drvalentin.ya.ru/41
Fostex TH-900
Тоже долго не просидел на 2.01, вернулся к патчу.
При прослушивании с патчем, звук прям затягивает.
iRiver Astell&Kern
Westone 4R, Sennheiser IE4, Audiotechnica ATH-M50
Таки добрался вчера до тов. burnway и сделали мод. Убрали сопротивление и впаяли цепь цобеля для защиты выходного каскада от паразитной емкости кабеля/наушников. Наконец-то плеер хорошо заиграл - появился хороший мощный бас и хорошие высокие. Многие жаловались, что высоких становица слишком много, но мне в самый раз. Так же при разборе плеера самолично отломал коннектор шлейфа кнопок воспроизвдение/паузы, но burnway все починил, за что и спасибо. В целом, плеером теперь доволен. Будет время - попробую listrid.
Так же всем живущим далеко от града стольного теперь можно обращаца за модом в Красноярск к тов. burnway, делает все классно.
iBasso DX90ММ2 -> UE900 AACustoms + OCC Litz (Cu)
а в ростове есть кто занимается модами?
Здесь фото есть резисторов , которые надо перепаять и их марка. Как разбирать тоже есть фото
В любой мастерской(ремонт айфонов и т.д) вам их перепаяют
Fostex TH-900
Насчет именно ремонта айфонов сомневаюсь, в современных телефонах такие типоразмеры резюков не используются, там гораздо мельче. Лучше в какой-нибудь ремонт бытовухи обратиться наверное.
Ты прав.В какую-нибудь мастерскую по ремонту радиотехники
Fostex TH-900
Как поставить прошивку 1.33? у меня новый АК100 с прошивкой 1.30.
Ставить патч можно только сверху прошивки 1.33?
Скачал выше выложенною ссылку патча с прошивкой 1.33, распакованный файл кидаю в корневой диск АК100,
перезагружаю- показывает версию 1.30 :stopit:
Может дело в том что у меня Мак ОС? прошивку надо менять на Винде? :think:
Аналог: Garrard 401/ SME3009/ Shure V15 mk3/ авторский фонник на лампах
Цифра: iMac (Audiorvana Plus, JRiver)/ Ultra rendu/ БП от Shoker/ Berkeley Alpha USB;
CD транспорт: Theta Data Basic 2
DAC: AVM DAC3 pro
AMP: Shoker v 5.1 big
Наушники: AB1266 v1 (DHC Complement V2), Odin v2 (SAA Endorphin), Denon LA7000 (ilyas hybrid)
Портатив: HiFiMan HM603-Myst Nail 2
Было: наушники: Stax SR007A, SR007MK1, Audez'e LCD3,LCD2r1, LCD-XC, ZMF Atticus, Fostex TH900, TH600, TH-X00, Mr.Speakers Alpha Dog, ТДС7 Snorry, ТДС15 Snorry, HiFiMan HE6 fazor mod, HE5 Snorry Mod, НЕ400, Denon AH-D7100, D5000, D2000, А100, Beyerdynamic T5p, DT770, 880, 990, Sennheser HD800, HD650, Ultrasone Signature Pro, Westone 4R, Etymotic ER- 4S; усилители: Rudistor RP030; Demograf amp; Flux Lab KGBH; Beta 22 Fallen Angel, Zen Amp LCD, Headamp KGSS, Violectric HPA-V200, Lehmann Rhinelander; ЦАПы: EAD DSP9000pro mk3; Theta DS Pro Generation V; Burmester 920, Krell Studio, Nad M51, Violectric DAC V800; Hegel HD20; потратив: Colorful Colorfly C4pro, iriver AK100, Ibasso HDP-R10
У меня мак ос, все прекрасно работает. Файл должен называться AK100.hex, никак иначе.
По этой ссылке нужный Вам файл. http://yadi.sk/d/sKQrcCGy6P9iM
Изменено пользователем Lumen
файл кидать в папку System?
DAC: AVM DAC3 pro
Нет, в корень плеера. Диск АК100 на компе. Прямо в него.
Он у вас и будет отображаться как 1.3, а в "Дополнительно", "свойства" должно быть 1.0.
Интерфейс изменился?
Fostex TH-900
@Lumen,@Wladislav26,
Всем спасибо! патч встал как надо!
DAC: AVM DAC3 pro
