Черная пятница 2026
Комбайн Audio-GD NFB11.32
Блин, я в задумчивости, заказывать его или искать ещё что-то в эту цену..
Впечатления от сабжа сугубо положительные! Сразу скажу что найти аппарат такого уровня за эти деньги будет невозможно. Очень яркий, сверх детальный, с мощными басами, какое-то время у аппарата беда с тарелками в музыке, дело это уходит с прогревом. Не очень играет классику и так сказать старый рок, со всем остальным справляется на ура. Мой аппарат с апгрейдом TXO, слушаю по усб с шнурком http://www.*****.ru/oyaide_NEO_d+_U ... _1.0m.html Могу сказать что для меня даже до приезда основных наушников, пока не понятно чем может быть 11.32 хуже связки вроде асгард+бифрост, ощущение после прослушивания будто ты всё еще должен kingwe. Запас громкости очень большой. Если интересует что-то конкретное, спрашивайте.
  • Ответов 202
  • Просмотры 46,8k
Ок, надо брать :)
яркий и с мощными басами. Тоесть, как я догадываюсь, СЧ на себя внимание, мягко сказать, не отвлекает ?
В общем так если наскоро проводить параллели. У бифроста по хорошему холодное звучание но со слабым вовлечением, 11.32 вовлекает здорово, но как по мне мог бы быть менее ярким что в принципе могут исправить наушники. По части аналогов ости звучания 11.32 рвёт Бифрост без шансев, очень приятно слушать, то есть асинхронный usb в нём на порядок выше. По части воздуха меж инструментами выигрывает Бифрост. По части басов выигрывает 11.32 скорее всего за счет более мощного усиления внутри, судя по техническим параметрам. На графике HD 598 вроде вообще без басов, а если их подключить к 11.32 в это нельзя поверить.
а насколько хорошо прорабатываеются средние частоты? я так понимаю, раз классика не ахти, значит не очень хорошо.
Вокал преобладает над всеми инструментами, насчет средних частот мне трудно ответить однозначно. 11.32 старается выдвинуть все инструменты в одну линию. Конёк 11.32 электронная музыка, он её очень сильно разгоняет. Асгард и Бифрост стоят 700 баксов. 11.32 стоит 340 баксов с бесплатным апгрейдом TXO. Смотреть однозначно стоит на 11.32 если вам нужен усб, и вы можете потратить 550 баксов по принципу - 11.32 + брендовый usb шнурок + сетевик и получить звук уровнем выше чем связка от Schiit, в плане аналоговости, и басов уж точно. Если у вас уже есть асгард и бифрост без усб, можно поступить проще, и купить конвектор от audiogd. Мид бас всё же у связки щит по памяти более четкий и хлесткий. Если слушать постоянно громко, устаешь от яркости, пока это самый большой минус, в купе с не очень внятными тарелками. Наверное к 11.32 можно не страшась брать темные ушки. Сегодня может получится сравнить дефольный шнурок и тот что я купил, ибо на эту тему больше всего споров.
В целом хочется сказать что если не брать в расчёт аналоговость звучания. Эти две связки играют по разному, и однозначного ответа я бы может и не смог дать, если бы не ценник. 11.32 за свои деньги можно простить многое, если сравнивать его с асград+бифрост. Если для вас аудиофилия не на первом месте, можно купить 11.32 с брендовым шнурком, сетевиком и слушать его по усб. А если вам важен воздух меж инструментами и лучший контроль мид басов, тогда переплачивайте 200 баксов и слушайте синтетику. Выбор трудный, да ;)
А в чём аналоговость заключается? Звуки менее резкие и более слитные, чем у связки Bifrost+Asgard? Т.е. меньшее разбиение музыки на детали? Просто я слушал NFB-10ES на SABRE, и он как раз грешит разбиением музыки на звуки, излишне резкий и к тому же яркий, хоть и очень скоростной, сверхдетальный, с отличным контролем баса. Если у NFB-11.32 не так, тогда он скорее всего похож на W4S DAC-1, у него как раз все плюсы NFB-10ES, но более мягкая и музыкальная подача.
В том что бифрост звучит как хорошая звуковая карта в общем, а 11.32 дают более слитную подачу, более приятный звук. "излишне резкий и к тому же яркий, хоть и очень скоростной, сверхдетальный, с отличным контролем баса." - всё ровно так как ты описал.
Недавно стал обладателем NFB11.32 TCXO upgrade и решил отписаться: звуком доволен, очень детальный, как описывает Hybrid. USB cо стоковым кабелем все-таки не получилась: при переходе на свисток сцена ощутимо расширяется, появляется глубина.
QLS QA661 (было QLS QA660, QA550,USB-SP/DIF converter M2Tech HiFace) - Audio-gd NFB-28 (было NFB11.32 TCXO upgrade)- HD650
портатив QA350v2-ATH - W1000X
Кстати, заметна замена SP/DIF шнурка: слушаю с CANARE, обычный LUXMANN за 120р. замыливает. Свисток запитан от батарейки (тоже влияет). Звук от компа (16 bit) по качеству приближается к звуку от QLS (тоже запитан от батарейки), чуть уступает по микродинамике.
alvas6401
А при USB подключении используете специальные USB-32 drivers?
Ещё какие-то новые бета-драйверы вышли для новой прошивки 25-го октября: http://audio-gd.com/Pro/dac/USB32/USB32EN.htm
PC Driver version:
1, Audio-gd 32 bit 192K USB driver V1.0 ( Released at 24th Aug. 2011 , repackage at 9th Aug 2012 )
2, Audio-gd 32 bit 384K USB driver V1.1 ( Released at 24th Aug. 2011 , repackage at 7th Aug 2012 )
Firmware Driver version:
No.1, 32 bit 192K without volume control in PC
No.2, 32 bit 192K with volume control in PC ( Applied the PC driver V1.0)
No.3, 32 bit 384K without volume control in PC ( Default install in the gears since 25th Oct. , Applied the PC driver V1.1 )
Так расхваливали этот USB-32, особенно в аппаратах на SABRE (минимальный джиттер и всё такое), а он оказался хуже свистка? :notknow:
alvas6401
PC Driver version:
Да специальные USB-32 drivers. Сегодня купил win 8, переживал что 11.32 не заведется, зря, всё работает как часы.
Да специальные USB-32 drivers с сайта. Стоит USB-32 чип VIA, прошивку не менял (в комплекте есть вариант №2, а сейчас еще и №3). Может, с буком будет лучше... пока больше хочется слушать... :music: А USB-32 действительно лучше чем PCM2704 (до этого был ZERO DAC HEAD AMP VERSION 09 с USB , по цене сопоставимый с свистком).
Наверное чистое питание, хороший кабель смогут улучшить комповый звук, может быть прошивка а скорее всего настройка компа или настройки Фубара ... Наслушаюсь, можно будет заняться.
Для меня более важно, что получился бюджетный тракт приемлимого уровня, в котором уже заметно влияние проводов :good: . NFB11.32 все-же стартовый в линейке Audio-gd, другие модели будут звучать еще лучше.
Вообщем , аппаратом очень доволен, рекомендую к покупке: отличный цап, ушной усилитель высокого уровня всего за 340 уе...
Народ, а кто-нибудь уже слушал сабж в паре с сони МА900??? Интересно узнать, подойдет ли он для этих низкоомников :music:
Креатив 5,1--> Sony ma900
Слушаю с самым бюджетным комбайном Audio-GD (усилительная часть должна быть схожа), все отлично.
Ноутбук --> Audio-gd NFB-28 -->Audeze LCD-2, Beyerdynamic DT 990 PRO, Sony MDR-MA900
Aune M1 --> Dunu Titan 1
выбираю комбайн между сабжем и CEntrance DACmini CX. не сильно разбираюсь во всяких ваттах и вольтах, скажите, плиз, у кого из них усилитель мощнее? наушники у меня одни denon 5000, эти-то без проблем я думаю, а вторые байеры Т1 - раскачает их GD? в спецификациях у них какие-то несопоставимые для меня величины - у GD mW, у CEntrance - dBV. понимаю вопрос нубский, какашками не бросаться
Вчера Кингва вскользь упомянул о том что 11.32 поддерживает DSD формат, что пока еще встречается не часто, и стоит довольно дорого. Я не поверил и решил узнать из первых рук, и вот какой ответ получил:
Dear Tikov,
Don't need the extra drivers, just playback in Foobar2000 under DS, KS or WASPI model, you can download some DSD files in web by free for test. :drinks:
I recommend playback in KS model, setting on 32bit 192K on driver panel.
Kingwa
Dear Tikov,
Kingwa
:good: купившие майтек ради DSD рвут волосы на всех местах :D
Короче я в шоке. Самое позднее 16 числа прошлого месяца мне отправили nfb 11.32, дали трек, через дней 5 я обнаружил что посылка как будто бы едет куда-то не туда. Сказал об этом им, они извинились и дали еще один трек, отправка от 22 сентября, стал ждать. Посылка подозрительно зависла на экспорте, написал им вчера выходит спустя 2 недели. Поинтересовался нормально ли что я столько жду, на моё письмо они ответили извинениями и дали мне блять третий трек! Я не знаю что делать в таких ситуациях, чего требовать, куда жаловаться? Сейчас одно желание просто вернуть деньги, потому-что это смешно. Самое интересное что толковых причин того что сейчас у меня на руках 3 трека зависших на экспорте не называется. Третий трек, который я получил сегодня, статус на таможне, то есть уже 8 дней в Китае, вот текст последнего письма:
Excuse me,I had contact with EMS company,they said the parcel is the same with last time the security check sent back,and they change another tracking number sent again,and this time is arriable had sent out,now the parcel is shipping to Russia,usually the parcel will arrive Russia around 15days,thanks and sorry about this. Такое ощущение
В общем меня тоже мурыжат с отправкой...
Судя по треку посылка уже второй раз катается из GUANGZHOU в SHUNDE и обратно, а Кингва ссылается на какие-то таможенные заморочки:
"Excuse me,I had contact with EMS company,they said because near these time the parcel from China to Russia customs security check is very strict(especially about the electrical product),so that if customs think the parcel is not safe enough,that customs will not pass the parcel sent back to us.
And now the parcel EMS company will help us sent again,the tracking number is the same will not change,you can try track the number at these 1 -2 days.
Sorry about this trouble "
Ну это похоже уже в норму входит. Мне кажется они не справляются с заказами в общей массе, точнее с их отправкой, ибо плетут всем одно и тоже. Хотя тут были ребята кто быстро получал, но осадок остается бесспорно :notknow:
Ладно, будем надеяться что рано или поздно дойдёт. Главное что-б из-за спешки качество не пострадало...
Начитаешься тут всякого. :D Последняя запись о моей посылке датируется 14-ым числом, отправлена из GUANGZHOU. Вестей нет 7 дней от неё, это норма? Считай, первая покупка за рубежом.
Ну еще несколько дней ждите и потом напишите им письмо.
Voltot Сидим спокойно и ждем :) посылки сейчас ходят медленно и 7 дней это не предел.
Моя 21 выписана с таможни (по ходу не досматривали). Теперь жду пока дойдет из Москвы в ближайшее подмосковье)
Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800
Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001
Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука)
