Черная пятница 2026
Проблема с Лакоником 06 про!
И лампы отобраны, и трансформатор питания другой и конденсаторы другие. Вес на 150 грамм больше.
спасибо за инфу. наконец-то узнал, чем отличается версия "про".
  • Ответов 64
  • Просмотры 19,3k
И от меня большое спасибо, теперь знаю что к чему.
Источник: M2Tech hiFace TWO RCA -> Rega DAC
Межблочники: ACROTEC 6N-A2050, Monster Cable Interlink 250, Van Den Hul Triaxial
Усилитель: Vincent KHV-1
Наушники: Audio Technika AD2000x, Philips Fidelio X1, German Maestro GMP 400 (продаю), Sennheiser HD650 + (Stefan Audio Art Equinox or Toxic Cables Viper)(продаю)
Были: HiFiMAN HE-500, Sony MDR-CD380, Audio-Technica ATH-AD900, Precide Ergo Mod 2
Раритет: Электроника ТДС-5, ТДС-4
  • 3 months later...
Уважаемые владельцы LunchBox-ов. Если вы перепутали лампы и усилитель оглох на одно ухо - это не гарантийный случай, это нарушение правил эксплуатации пользователем! Ремонт в этом случае проводится ПЛАТНЫЙ!!!
И пожалуйста, не заливайте дезодорантом усилитель, запах гари он конечно собьет, но не восстановит сгоревшие компоненты!!!
Пожалуйста, не унижайте нас своим подозрением в нашем идиотизме!!!
  • 1 month later...
Здравствуйте уважаемые участники форума, нужен ваш совет. Сегодня включил лаконик и услышал, что в правом канале нету звука, только в левом. Менял лампы 6Н24П местами, все равно звука нет в правом канале, что могло случится? Лампа 6Н3П неисправна? До этого проблем не было
Вообще для ламповых усилителей всегда не мешает иметь запасной комплект ламп.
Если накалы всех ламп в том числе и обоих триодов в каждой колбе горят, это просто видно, то без замены ламп или проверке на приборах выяснить не удастся.
Совсем отсутствовать звук не может, даже при коротком замыкании катода с подогревателем, были бы какие-нибудь звуки, шорохи.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Звук есть, но очень тихий, все лампы горят, как горели
Вот это похоже на короткое замыкание катода с подогревателем.
Проверить не сложно, вынимаете лампу 6Н3П, это может быть только она, если 6Н24П меняли уже местами и прозваниваете накал с катодом, сопротивления прибор показывать не должен. Делать надо быстро иначе накал успеет остыть, а короткое замыкание исчезнуть. Бывает что эта неисправность, провисание накала и как следствие короткое замыкание, или соринка попадает, возникает только при рабочих напряжениях, тогда надо сравнить режимы лампы по постоянному току обоих половин, если сильно отличаются уже надо менять лампу. Ничего особенного разбирать не надо, просто снять верхнюю крышку и замерить, сравнить напряжения каждого триода в колбе.
На накале (9) должно быть +6 вольт, а на катодах (2, 8) около +1,5 вольт относительно общего провода.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
В самом худшем случае потребуется замена этой лампы?
В первую очередь, если не сможете самостоятельно точно выяснить.
Лампу вынимать при включенном питании нельзя, и измерять напряжения других ламп без первой лампы тоже нельзя.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо за советы-осталось найти лапы. А можно использовать, как альтернативу, ее аналог 6СС42?
А почему нет?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Лампы заменил, но опять нет звука в 1 канале, да что могло случится :(
Надо полагать, что Вы ограничились лишь заменой ламп? Усилитель внутри не осматривали и не проверяли, пайки панелек не проверяли, возможно, просто какой-то провод отвалился.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Не осматривал, отдам его знакомому на пропайку, так как он говорит, что, если тихий звук, то это сопля, или непропай.
  • 2 months later...
Я вот тоже подумываю о лаконике 06 про, интересует вопрос о долговечности ламп, тобиш если нормально эксплуатировать сколько они живут в среднем?
И еще интересует вопрос про короткое замыкание, из-за чего оно происходит у некоторых? и как редостеречься от этого?
  • Администраторы
Лампы живут рандомно. Ибо год их выпуска зачастую раньше, чем дата нашего с вами рождения. :D
  • 2 months later...
Взял сегодня в Доктор Хэде это чудо нашей инженерной мысли. Долго с другом выбирали между обычной и "Pro" версией, тестили на тамошнем CD плеере(название не помню, но не суть, тот что стоит в Доктор Хэде :) ) + уши Grado SR-60 и Sennheiser HD 205(конечно понимаю, что уши не ахти какие, но, как говорится чем богаты, тому и рады, но в будущем конечно обязательно планирую брать Sennheiser HD 600 или Grado серии RS). Вот, больше часа слушали 2 компакта, Metallica "Death Magnetic" и Pink Floyd "Dark Side of the Moon". Потом подключили Grado напрямую к сд плееру, шоб сравнить. Разница конечно была слышна, "холодный" звук без усилка, и "теплый ламповый звук" Лаконика 06 Про. В итоге решили взять Про версию, в ней панорама была более свободна , да и вокал звучал как-то естесственней. Радостный прибежал домой и...растроился. Дома конечно нет такого крутого СД плеера, поэтому тестил на DVD Pioneer DV-696AV через line out чето как то совсем не ощутил "теплого лампового звука" как то он был совсем обыкновенный словно без усилка, ушки теже. на ресивере Yamaha RX-V459 чет не разобрался как подключить, звука не было, но не суть, надо будет просто мануал пошерстить. Ладно, думаю я, а как себя комп поведет(звуковуха SB X-Fi Xtreme Gamer) подключил в первое гнездо рядом с цифрой которое(у X-Fi всегда закорюка была с line out и прочими входами), включил Биби Кинга последний альбом.. Выключил усилок, включил ушки напрямую в гнездо ушей - ей Богу никакой разницы. Это конечно сильно расстроило. Подключил iPod Classic 160Gb - ни я, ни друг абсолютно никакой разницы не заметили, хотя очень пытались. Под конец я вспомнил что у моего любимого BBK PopcornTV тож есть Line Out, воодушевленный, подключил провода(2 коаксиала RCA, вытащеных из DVD и BBK, стоимостью 1,5Крэ), включил концерт Криса Ри с ДТС и стерео дорогами- включил усилок, подключил ушки...и чуть не словил инфаркт Микарда - задняя лампа 6н24п кааак вспыхнет. Тут же запахло жаренным. Я в страхе тут же выключил усилок и теперь боюсь его включать.
Подскажите пожалуйста:
1. это только лампа накернулась или усилок is dead? Кстати усилок проработал что-то около часа
2. Какой аппаратурой мне обзавестись, чтоб снова услышать "теплый ламповый звук" как в Доктор Хэде? Там может прикупить отдельный CD player стационарный типа как двд плеер
3. в коментариях я видел, что у одного человека тож были проблемы со "звучанием" и он решил эту проблему перестановкой двух одинаковых ламп 6н24п. Мы с другом тож долго думали, как лучше вставить. Видимо не додумали..
4. последний вопрос, как вы считаете, что лучше сделать в моем случае насчет ламп? Просто сгонять в Доктор Хэд за новым комплектом ламп, или отдать в гарантийный ремонт? И лампа ли это сдохла или сам усилок? А то как-то совсем грустно на душе стало, вроде только купил, часок послушал и... :(((
  • Администраторы
Ну во первых вот так сразу заметить разницу сложно. В ДХ целых три CD плеера с разным звучанием. Есть еще и ламповые.
Слушать разницу на Grado SR-60 и Sennheiser HD 205 мягко говоря не логично. Вот попробуйте на HD 650 или AKG 601.
Прогретых. Для ваших наушников усилок собственно и не является необходимостью.
На Ямахе подключить можно в двух блоках с надписью Audio
Там где подписано OUT.
Правда тогда сигнал будет проходить через ваш ресивер. А это уже не гуд. Зато удобно коммутировать между CD/comp.
Ктайский Popcorn конечно отжег. :nea: Вы уверены что подключили именно в Line out?
Усилок я брал с заделом на будущее, т.к. обязательно хочу взять Sennheiser HD 600(или 650 пока еще не определился), надо ток бабла немного поднакопить. Это да, конечно логично :)
Ямаху подключал к выходам CD второго блока Audio, ну и соответственно аудио компакт ставил в Pioneer DVD. Ну эт ладно, я разберусь пошерстив мануал.
Такой вопрос, когда приобрету Sennheiser HD 600(650), то двд плеера Pioneer DV-696AV как источника будет достаточно для хорошего качественного звука или еще нужно будет прикупить отдельный стационарный CD-плеер по типу тех что есть в ДХ? Просто это мой первый опыт с усилителями, поэтому я мало что о них знаю blush.gif
А насчет попкорна.. мм.. ну вроде как. Типа там аудио было написано и 2 гнезда RCA.
А можно как-нибудь определить что именно накернулось, лампа или вообще весь усилок? Вспышка была именно в последней лампе 6н24п, да и запах оттуда. Другими словами имеет смысл завтра поехать в ДХ и докупить новый комплект ламп и попробовать поставить или уже без гарантийного ремонта усилка не обойтись?
PS. 2я и 3я лампа имеют одну и ту же маркировку 6н24п, но там еще 2 цифры есть и они различаются. Все равно как их ставить, или разница наличествует? А то прост в инструкции про это не сказано
Лампы одинаковые, а дополнительные цифры, скорее всего дата изготовления.
Даже если что-то закоротило внутри лампы, запахнет не она, она же герметична, сгорело что-то еще.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • Администраторы
На счет Laconic тут я не помогу. Но на вашем месте я бы отвез его в магазин. Там точно определят сгорела только лампа или еще что то и решат на месте что с ним делать.
Pioneer DV-696AV неплохой DVD и плохой как CD. У меня есть SACD Pioneer 868 играет весьма не плохо Audio CD. Но топовая модель 989 еще лучше.
Спасибо за помощь. Чтож, тогда завтра повезу в ДХ. Ток они сказали что если че, типа лампа там будет некоректно вставлена и все сгорит, то к ним не обращаться, типа обращаться непосредственно к производителю
Ну тогда к производителю.
В паспорте есть телефон и адрес, позвоните, решим вашу пробмему.
Хорошо, позвоню
