Немного о модификации Darkvoice 336 SE
Подскажите пожалуйста, какие разделительные конденсаторы ставить? Ухи German Maestro GMP 400.
  • 5 months later...
  • Ответов 111
  • Просмотры 44,1k
  • Конечно пробовал. У меня один усь есть на полностью стабилизированных питаниях, со стабилизированным смещением... Формально как бы ничего... Но, блин, "фанта".... души в звуке не хватает
  • StalkerAnarhist
    StalkerAnarhist
    Зачем такие большие номиналы? Хватит и 470-1000 мкФ.   Судя по этому обзору конденсаторов вот распределение по рейтингу качества: Начальный уровень: AXON True Cap 400 VDC 47 uF - 9$ 6,5 Jantzen Cross
  • StalkerAnarhist
    StalkerAnarhist
    По указанных ценах можно заказать только с заграницы вот магазины: 1,2,3.
Обновим тему.
Кто-нибудь делал активную нагрузку на полевике, для Дарка, вместо R7?
Изменено пользователем hash14
PC, PCM63, Zen monster, Snorry carbon.
  • 1 year later...
Сделал модификацию дарквойса по пунктам, как описано в теме http://forum.doctorh...23 за исключением установки разделительных конденсаторов. Звук стал однозначно "гуще". Спасибо вам за это!
Сейчас стою перед выбором разделительных кондесаторов - очень порекомендовали бумагу в масле. Но погуглив я бы честно говоря поставил фторопластовые фт-3, но у них к сожалению нет такой емкости, да и по размеру они большие.
От звука мне нужна насыщенная густота и детальность.
Сейчас стою перед выбором:
к40у-9 (6шт)(200В 1,0мкФ 10% Эпсилон Одесса): http://tubes-caps.ru...&product_id=113
или jensen: 2pcs JENSEN 4uF/ 4.0uF/ 250V Paper-in-Oil Audio Capacitors Type MPA NOS
Посоветуйте пожалуйста стоит ли брать эти jensen с их стоимостью 70$ ? Или взять лучше к40у-9 (~2000 руб)? Меня смутило, что изредка в сети встречается информация, что к40у-9 мутноваты. А я жду от апгрейда дарквойса именно детальности, поэтому не хотелось бы ошибиться в выборе и поставить качественные конденсаторы и уже наконец то забыть про эти муки выбора =D
PC (Aplayer) - Emu1212m (mod AD8066ARZ)- межблок из антенного коаксикала - Darkvoice
336SE (global mod) - hd650 (rls-24) - Sennheiser hd800
Новые K78-19, к78-34Ф, K78-34 не хотите попробовать?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
можно и их поставить, но переиграют ли они к40у-9 или JENSEN 4uF/ 4.0uF/ 250V Paper-in-Oil Audio Capacitors Type MPA NOS ?
из наших при прочтении многих форумов я выделил для себя 3 конденсатора:
1.ФТ-3 - малая емкость
2. К72П-6 - говорят есть 1 мкФ, то есть можно забабахать в DV336 6штук, НО нигде не нашел в продаже на 200v и 1мкф
3. к40у-9
но если jensen (бумага в масле) их всех переиграет, то может поставить их? цена конечно у дженсена не маленькая по сравнению с нашими кондерами, поэтому хотелось бы отдачу соизмеримую с ценником.
  • 2 weeks later...
Второе и основное - это замена разделительных конденсаторов на более качественные.
Для высокоомных наушников (что самое простое) хватит в сумме 30...40 микрофарад напряжением не ниже 200 в.
Должен отметить, что разделительные конденсаторы ОЧЕНЬ влияют на звук.
Разумным оптимумом в этом месте будут полипропиленовые конденсаторы с аллюминиевой фольгой (тип МКР).
Неразумным оптимумом полипропилен с серебром, оловом (станиолем), медью...
Совсем оторванным от реалий жизни будут конденсаторы медь-бумага... :D)
НО!!! Надо смотреть на габариты, иначе может получится невпихуемый вариант...
Блок больших кондёров надо шунтировать максимально качественным маленьким 0,1...1 мкФ
От него будет зависеть передача ВЧ.
______________________________________________________________________
Для низкоомных наушников всё проблемнее. Поскольку емкость потребуется 470...680 мкФ, то без электролита не обойтись...
Рабочее напряжение электролита должно быть не ниже 100в !!!! Это принципиально. А лучше 150...200 В.
Очень хороши на этом месте пресловутые Блэк Гейты. НО их цена совершенно не разумна.
Хороши английские ВНС, Виши, Мундорфы, Рифы, вполне неплохи высоковольтные Спраги, Ничиконы, Филлипсы.
Электролиты надо обязательно шунтировать плёнкой.
какие конденсаторы лучше поставить? бюджет 5-7тр
  • 1 month later...
@OlegCHST, спасибо огромное!
по порядку зашунтировался, поставил бутерброды на проходные поставил 2 по 5.6uF 200V Auricap XO
балдю :popcorn:
Изменено пользователем account
При замене штатных проходных конденсаторов на Auricap XO - до неприличия сильно возросла детальность, баса стало меньше, повысили "залипаемость" слушателя на музыке - стали более слышны "второстепенные" звуки - фон. Безапелляционно вытаскивают "грязь". По мне: музыка стала красивее звучать, появился шарм. Проходные конденсаторы сильно влияют на звук.
Да, безусловно, очень заметно влияют!
Только не проходные, а межкаскадные или переходные. Это не для того, чтобы поумничать, те, кто в теме, прекрасно поняли о чём Вы хотели сказать, но "они" и о влиянии межкаскадных конденсаторов в курсе, а вот тот, кто впервые решит попробовать заменить там кондерчик может купить именно проходные конденсаторы(отдельный, совсем другой тип конденсаторов).
ЗЫ. поздравления с удачным апгрейдом! :drinks:
Ну а если на самом деле по официальной терминологии они - разделительные.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
@pollar, проходные, это помехоподавляющие которые?
Да, это для электропитания, хороши от РЧ наводок.
Изменено пользователем pollar
