Немного о модификации Darkvoice 336 SE
Да нет там никакой принципиальной разницы. Опять же у вас на схеме разделительный конденсатор в катоде выходной лампы зашунтирован.
Категорически не соглашусь!!! :stopit: Ну заменили Вы один электролит в 500 мкФ на 10 штук по 50 мкФ. Вы хотите сказать, что параметры этой батареи электролитов на СЧ и ВЧ будут лучше хорошего пленочного в 1 мкФ???? Да или нет???!!!
Если нет разделительного бумагомаслянного нужного номинала - ставим несколько меньшего номинала в парраллель.
Про габариты только не забываем!!! Какого размера будет батарея бумаго-масляных кондёров хотя бы 500 мкФ 250в? ;) Вот то то же... :D)
Я слушал усилитель, у которого фильтры БП были собраны из фольговых конденсаторов. Black Gate тоже имеет небольшой номинал, которого может быть и не достаточно для нормального энергообеспечения. Речь как раз и идет о том, чтобы выбрать нормальный тип конденсатора и набить им корпус под завязку.
А я делал такие усилители. И ОЧЕНЬ одобряю именно такую концепцию в организации питания лампы. НО!!!! Макаровщина чревата ГАБАРИТАМИ... А тема именно и конкретно про усилитель Darkvoice 336 SE именно и конкретно в родном корпусе Darkvoice 336 SE.
Это все технические рассуждения, оторванные от поверки слухом.
Улыбнуло... :D) Так мы технически или эзотерически рассуждаем? Лично я в аудио верю (в конечном итоге) только своему слуху. Поскольку конечным потребителем являюсь именно я сам. Хотя к чужим мнениям безусловно прислушиваюсь.
В идеале не нужен конденсатор. Почему бы вам не опустить нижний уровень питания ниже 0 и не сделать схему слежения - чтобы убирала постоянку на выходе усилителя.
И это решение имеет место быть и решение достаточно интересное. Делал я усилители с сервой. НО это будет уже ДРУГОЙ усилитель в ДРУГОМ корпусе.
____________________________________________________________________________________________________
Батарея одинаковых емкостей в качестве разделительной конечно имеет несколько лучшие фазовые характеристики, но импульсные характеристики ограничены качеством одного конденсатора. Это как у туристов, скорость отряда определяется скоростью самого слабого члена отряда.
При каскадном шунтировании это ограничение снимается. Грубо говоря вместо кучи бегущих мы имеем эстафету. ;)
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
  • Ответов 111
  • Просмотры 44,1k
  • Конечно пробовал. У меня один усь есть на полностью стабилизированных питаниях, со стабилизированным смещением... Формально как бы ничего... Но, блин, "фанта".... души в звуке не хватает
  • StalkerAnarhist
    StalkerAnarhist
    Зачем такие большие номиналы? Хватит и 470-1000 мкФ.   Судя по этому обзору конденсаторов вот распределение по рейтингу качества: Начальный уровень: AXON True Cap 400 VDC 47 uF - 9$ 6,5 Jantzen Cross
  • StalkerAnarhist
    StalkerAnarhist
    По указанных ценах можно заказать только с заграницы вот магазины: 1,2,3.
OlegCHST
Вы в одном месте говорите про параметры, в другом про звучание. В третьем фазовые характеристики разделяете с импульсными. Ну так нельзя.
Вот пример с группой очень показательный. Как на кроссе - зачет по последнему бойцу. В результате все приходят вместе и обеспечивают нужный драйв. А в вашем случае - как раз и эстафета с расслоением звука. Вам нравится - другим нет.
Кстати, Юрий Анатольевич раньше тоже использовал шунтирование кучи электролитов кучей пленки. Но он подбирал шунт по звуку.
В родном корпусе можно разместить много-много конденсаторов меньшего номинала и будет лучше. А еще можно наверное заменить большой выходной конденсатор на маленький и разделительный трансформатор из пермалоя.
Моя мысль состоит в целесообразности подбора хороших емкостей под габаритные размеры а не бездумном шунтировании.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Ну так Вы тоже этим грешите... ;)
С комбинированием конденсаторов по любому ходим по грани. В одном случае лучше фазовые характеристики, в другом импульсные... Надо находить золотую середину. К слову, у меня один из ЦАПов именно с "кассетной" организацией опорных емкостей БП. Вполне даже хорошо. НО!!! непосредственно у потребителя всё равно шунтировать плёнкой надо. Я за классику схемотехнических решений, проверенную и временем и тысячами людей. Без лишней эзотерики.
Ваша аналогия не правильная. Никакой не "зачет по последнему бойцу"... :D Тормоз конкретный последний боец. Все приходят вместе, но поздно...
НУ кому то нравится Камаз, а кому то Ламборждини... Дело вкуса.
А кто против? Ясен перец, что хоть так, хоть иначе, но шунтировать надо. Подбирая именно по звуку.
Вы габариты этого корпуса вообще представляете? :think: Такое ощущение, что нет....
:D) А кто говорил вообще про бездумное шунтирование????
Задача то из того, что есть, конфетку сделать. И вписаться при этом в те совсем минимальные размеры, которые предоставляет корпус 336-го.
Ну есть у меня шикарные электролиты RIFA low ESR. Так они четыре штуки как раз размером с корпус 336-го.
Или есть великолепные кондёры Вишай в катод. Так у них размеры со стакан.
НЕЛЬЗЯ ВПИХНУТЬ НЕВПИХУЕМОЕ!!!!!! :old:
Какой последний боец в подразделении спецназа? Группа всегда приходит вовремя всем составом. Так и тут. Нет тормозов.
Что касается конкретных габаритов корпуса, то я бы скорее всего вынес кенотронный блок питания в отдельный корпус на пол и набил бы этот под завязку. Это если делать шоколадную конфетку. А так получается резиновый сникерс.
Вот нашёл ещё такую моножилу Mundorf MSolder SilberGold, что скажете на счёт качества?
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Ну вот с этим вполне согласен. Как второй шаг, вполне логично. Сникерс, правда, уже получился не резиновый, а вполне так себе... вкусный. :sharm:
Но всё равно пока полумеры. Питалово надо делать кардинально.
Хотя это уже будет не Darkvoice 336 SE ;)
Хорошая. Мне нравится не меньше Дженсена.
Звучащий сплав. :good:
Хорошая. Мне нравится не меньше Дженсена. Звучащий сплав.
Если не трудно опишите характер звучания обеих, какая подойдёт к "ярким" наушникам, а какая к "тёмным".
My Head-Fi system:
Это серебро. И то и то. Просто не абсолютно чистое, а "звуковые" сплавы. Разница в нюансах.
Ну как два стакана чистой питьевой воды из разных источников.
Тембрально звук теплый, бархатистый, но при этом чистый и прозрачный. Без доли сибилянтов и пришептывания... :good::sharm:
OlegCHST
Но во всяком случае, эти сплавы лучше за винтажную моножилу Western Electric?
My Head-Fi system:
Конечно серебро лучше меди. Это практически чистое серебро с микродобавками золота и редкостей всяких.
А в результате разница как между нержавейкой и обычным железом... :secret:
OlegCHST
вам вопрос как владельцу - какое измеренное выходное сопротивление у этого усилителя в положении для высокоомных наушников?
Зашунтировал катодные резисторы неполярными електролитами Black Gate NX 470µF/6,3V, НЧ и вправду стали качественее (их больше не стало) :good:. В этой композиции Eagles – Hotel california (Live 1994) барабаны как перед тобой вживую играют :coll:. И ещё вроде бы не так резко на ВЧ стало звучать, может уже другие компоненты усилителя прогрелись, поначалу в первые дни эксплуатации вообще очень ярко всё звучало.
My Head-Fi system:
прогрев ламп имеет такой характер . в первые разы из-за провала баса , ярчит серединка .
Может быть, но очень ярко играло даже с Б/У лампами...
Вот тоже композиция с классными НЧ Salif Keita - Kuma :sharm:.
My Head-Fi system:
  • 1 month later...
Добрый день, коллеги, вчера в третьем часу ночи заставил себя снять наушники...
вот это - прорыв!
наконец-то Олег (Lukich) "добил" мой 336-й усилитель, возможно модифицировать в нем уже больше нечего... длилось "допиливание" долго и неоднократно - но результат превзошел ожидания.
осталось ли что -либо, кроме корпуса от первоначального варианта?
по звуку вытянул из 650-х все возможное, возможно провести параллель со звучанием LCD-2 с серебрянным кабелем.
в этой связи - перед Олегом (Lukich) - рассыпаюсь в благодарностях!
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
vlad21122112
С какмими лампами слушаете, блок питания тоже модифицировлся? Если Вас не затруднит сделайте пожалуйста фото внутренностей, очень интересно :Yesyes:.
My Head-Fi system:
Поддерживаю! Давайте делится опытом. ;)
  • 2 months later...
прощу прощения, а где можно взять оригинальную схему?
http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=248362#p248362
My Head-Fi system:
по вопросам о модификации - напрямую к Олегу (Lukich) :drinks:
OlegCHST
Не как владелец предположу,не ниже 150 ом.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
схема модификации с электролитом под низкоомные уши ? Хотя если верить спецификации родного DARKVOICE от 32 ом - 500 и схеме которую приняли за оригинал то там стоит же суммарно 30 uf?
1000мкф не видишь,но он там есть. :secret:
1000мкф это как бэ катодный шунт, драйверной лампы
А я имею веду с11-с12.
:yes:
Да китайцы что хоч напишут чтобы продать. В DarkVoise стоят 3шт по 10мкФ на канал, у La Figaro 1шт - 40мкФ на канал.
My Head-Fi system:
