Немного о модификации Darkvoice 336 SE
схема модификации с электролитом под низкоомные уши ?
:yes:
Хотя если верить спецификации родного DARKVOICE от 32 ом - 500 и схеме которую приняли за оригинал то там стоит же суммарно 30 uf?
Да китайцы что хоч напишут чтобы продать. В DarkVoise стоят 3шт по 10мкФ на канал, у La Figaro 1шт - 40мкФ на канал.
И как с низкоомными ушами?
  • Ответов 111
  • Просмотры 44,1k
  • Конечно пробовал. У меня один усь есть на полностью стабилизированных питаниях, со стабилизированным смещением... Формально как бы ничего... Но, блин, "фанта".... души в звуке не хватает
  • StalkerAnarhist
    StalkerAnarhist
    Зачем такие большие номиналы? Хватит и 470-1000 мкФ.   Судя по этому обзору конденсаторов вот распределение по рейтингу качества: Начальный уровень: AXON True Cap 400 VDC 47 uF - 9$ 6,5 Jantzen Cross
  • StalkerAnarhist
    StalkerAnarhist
    По указанных ценах можно заказать только с заграницы вот магазины: 1,2,3.
Плохо.
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Стал периодически появляться такой эффект: включаю усилитель, лампы загораются - звука нет, если пару раз стукнуть по трансформатору звук появляется :( Где копать и как это вылечить?
И еще, мб найдется добрый человек и приведет фото конкретных мест пайки обсуждаемых тут модификаций с ссылками на детали?)
В схемах плохо понимаю, но хорошо управляюсь с паяльником)
Мои потроха
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
кабель родной ? . попробуй не стучать а пошевелить вилку .
конечно сразу нужно было искать не до пай .
можно включить в разобранном состоянии и простучать карандашом все места пайки .
samara1532, Приеду домой попробую. Кабель родной и вилка довольно плохо держится.
Update.
Пропаял, поставил другую розетку и убрал предохранитель. Улучшился бас, рецидив замечен не был.
Кто теперь может помочь найти где заказать и как правильно спаять детали из первого сообщения?)
Если уже переделывать то полностью, вот детали:
- Для шунтирования катодного резистора BLACK GATE 470uF 35V - 2 шт.
- Панельки для ламп - 2шт.
- Резисторы Dale RH-25 1KOhm 25W - 2шт.
- Електролиты в питание Rubycon 250V 330uf - 4шт.
- Електролиты в питание Rubycon 200V 820uf - 3шт.
И вот все остальные комплектующие с этого магазина:
Так что подумайте стоит ли оно того :crazy: , или проще купить усилитель уровнем выше.
My Head-Fi system:
А в усилителе,тот что классом выше,уже стоят указанные детали или тоже апгрыжить?
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
StalkerAnarhist я люблю поковыряться, моя многострадальная ессенция тому подтверждение)) да и лампы на дарке стоят дороже чем он сам))
А Если другой усилитель, то хочу двухблочник архипова или вуаудио
С Архиповым тогда вы тему усилителей для себя закроите :good: тем более с двухблочниками
CA CD-740 > Demograf DAC47+AMP(EL8+AL4 tubes); Philips-CD104(ламповый буфер от Demograf).
Наушники: Hifiman HE-500(кабель Sergst.);
Портатив: Cayin N6; Hifiman-601 MMDY, Cowon Plenue D > Dunu 3001,Dunu Falcon-C.
Кабеля: из ХС, Black Rhodium Simphony, Furutech FA-220,
Сетевые: Oyaide PA-23, Oyaide F/S-2.6. F/S-2.0
vitgol
пока это очень доорого(((
Скорее врядли не всё зависит от комплектующих, может быть такое что детали даже хуже, но будет лучше схемотехника и правильно настроеный режим работы его работы, что может сильнее повлиять на качество звучания.
My Head-Fi system:
У Дарка очень привлекательная схема, трудно сказать что может быть проще и лучше. Если по другому сказать,наверное на базе этой схемы можно строить усилители в любом ценовом сегменте.
А какое напряжение питания в оригинальной схеме?
Да и еще что это мост около разделительных конденсаторов делает? В чем интересно была сложность перенести его к плате фильтрации.
В моём усилителе такие напряжения:
Напряжение сети: ~230 В
Входное напряжение на мосту: ~129 В
Выходное напряжение на мосту: -154 В
Напряжение после фильтра: -103 В
Напряжение на аноде: -59 В
Напряжение накала: ~6,2 В
:notknow: , в La Figaro 336C так и сделали.
My Head-Fi system:
Спасибо за информацию, в La Figaro 336C лучше сделали конечно, но тоже не нравиться что электролиты находятся около силовых элементов.
Для начала сделаю питание на 5Ц3С, а потом уже попробую разные варианты.
Что в этом плохого?
Удачи, потом отпишитесь о результате. Ксати по какой схеме будете делать выпрямление по однополупериодной или двухполупериодной?
My Head-Fi system:
Что в этом плохого?
а тут выбирать особо не приходиться, с однополупериодного фон 50гц да и транс нужно брать по больше, а то подмагничивания не избежать.
Скорее нужно делать моно блоки(как у arkhipovа) что бы понять какой вариант больше нравиться.
Что в этом плохого?
Моноблоки в смысле - усь отдельно, а БП отдельно? Это да. Самое верное решение.
Блин, блок питания для Дарка в два раза больше его самого получается... :stopit:
С корпусом засада. Тот, который планировал - мал, придётся пилить-сверлить.
С нормальным С-L-C-L-C фильтром у однополупериодного с фоном всё в порядке. А вот звук лучше в плане "музыкальности...вовлекаемости..."
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
Что в этом плохого?
В данном случаи нужно попробовать и то и то и через 3 колено :) Но в любом случаи хочется что бы усь был компактный, сначала на макете нужно покрутить. А потом уже и за корпус возьмемся или моно блоки.
Расчетную мощность транса,при 1Тл, умножаем на пять и смело в путь.
"Евреи, не жалейте заварки!!!" (С) :D
Так это старая истина. Железа в питании должно быть много!
Тем более, что нагрузки и токи в варианте ушного уся мизерные.
Для тех, кто не хочет заморачиваться с расчетами токов нагрузки, могу посоветовать такой подход: транс питания должен весить не менее 2 кг. ;):old:
  • 1 year later...
Посоветуйте конденсаторы.
В катод выбираю между ELNA Cerafine 4700 мкФ, 6.3 В и Mallory 21000 мкФ, 15 В.
Выходные MKP Mundorf MCap 47 мкФ, 250 В или MKP Jantzen Cross Cap 47 мкФ, 400 В.
Усилитель не дарквойс. Решил спросить тут. Можете посоветовать свой вариант, но ненамного дороже этих.
Ламповый усилитель 6П21С+6Н8С >>>ОЯ 4А32
Начальный уровень:
Jantzen Cross Cap MKP 400 VDC 47 uF - 13$ 6,5
Solen Fast Cap 400 VDC 47 uF - 18$ 6+
Mundorf Mcap 250 VDC 47 uF - 20$ 7-
Средний уровень:
Mundorf MCap EVO Oil 350 VDC 47 uF - 39$ 8,5
Уровень выше среднего:
Obbligato Gold Premium Capacitors 47uF 250V - 46$ 9,5
Если будете покупать конденсаторы начального уровня, то их желательно зашунтировать конденсатором уровнем выше, например:
Jantzen Superior Z-Cap MKP 800 VDC 0.47 uF - 9$ 10
Mundorf MCap Supreme 800 VDC 0.47 uF - 12$ 9+
Obbligato Gold Premium Capacitors 0.47uF 250V - 12$ 9,5
Изменено пользователем StalkerAnarhist
My Head-Fi system:
Начальный уровень:
Средний уровень:
Спасибо. В каком интернет магазине можно купить Obbligato? В аудиомании нету.
My Head-Fi system:
