Черная пятница 2026
Мой macmini (первая проба)
У меня обычная жилая комната.
Мастер, когда сделал БП - гонял его в цеху и слушал музыку с аналогового выхода и был очень доволен результатом.
Так что тут не все просто
и?
dbv
В своё время отодвинул колонки от стен и был поражён эффектом! Надеюсь что лекции о стоячих, лежачих, отражающих волнах подробно рассмотрены в соотв. ветках. Это удел журналистов отделять фразы из контекста. Таки да, для наушников стены по боку, но речь шла о системе в целом т.е. от А до Я. С праздником тех кого касается ! :drinks:
  • Ответов 352
  • Просмотры 51,1k
  • Я как раз сейчас слушаю TinyMPD. Неделю разбирался что к чему, с люниксом раньше дела не имел, теперь могу сравнить с Aplayer. Правда у меня Aplayer не на маке а на соньке с вистой стоит, на ней же
  • Переключился с транзисторного усилителя на ламповый, лампа сгладила излишнюю жесткость подачи звука тиникоре. Слушать стало приятно. Еще с одной стороны попробую описать качества нового звука. Возрос
  • Делает Алексей (Энергетик) внутри блок питания специально разработанный для макмини (в самом пк установлен доп. Фильтр на месте штатного импульсника) и конвертор: известный уже Фламенко или новая разр
и?
:D)
В огороде бузина ...
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Братцы Genn,dbv о чём спорим? :duel: Спорим ради спора? Что имеем?
Ещё раз с Праздником! :drinks:
Лопушок
У НАД на М51 нет дров под макось. Придется ставить винду. Хотя я могу проверить на своем макбуке.. может и заработает без дров, на встроенных.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Лопушок
Странно а я почему то была уверенна что там все нормально с этим:-((
это Вы меня сейчас почти убили
auditor - > + - > Hd650 - > + - > Apple Mac Mini
Apple Mac Mini -зло, нормальный компутер должен быть толстым, надежным и т.д.
Аксиома - если мини на входе - на выходе - мини результат.
Тут я троллллю, праз - ик- дник всетаки , иккк. сории :D
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
Doggius
Надежности Мак-мини позавидуют подавляющее большинство толстых компьютеров.. )
Лопушок
Я оказался не прав.. в описании на сайте НАДа есть:
FOR MAC USERS
Minimum Mac OS X Snow Leopard (version 10.6) and later versions include USB Audio 2.0 drivers and therefore it is not necessary to install the NAD USB 2.0 Audio driver. Ensure the Sound device of your Mac is set to "NAD USB Audio 2.0"
Doggius
Вы правы. Нормальный компьютер для звука (Хакинтош) монтируется в Двух Башнях. В одной Башне - линейный блок питания на все необходимые напряжения. В другой - мама, винты и окончательные емкости.
Лопушок
На Fostex HP-A8 тоже нет, тем не менее работает. У мак оси Х усб 2.0 аудио поддерживается с 10.6 версии.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
С этими компьютерами - сплошное расстойство. Сграбил "Песни Нашего Века I", загрузил, слушаю.
Параллельно на Соньке (CDP XA30ES) этот же диск.
Кручу через Кондуктора - переключаю цифровые (!) входы и сравниваю.
У Сони свой звуковой почерк - такое ощущение что она приподнимает высокие частоты (в каком-то до диапазоне) и делает их заметнее. Картинка становится - как будто Clarity в ACR слегка подкрутили.
В случае МакМини - картинка менее мягкая и шершавая. Но при этом нюансировка женских и мужских голосов сильно зависит от того - какие программы еще загружены в память. Был загружен ForkLift - и нюансы куда-то делись. Выгрузил, почистил память - стало намного лучше.
Genn
Так о том и речь что практически макмини "для музыки" - только как плеер. Ничего иного не делать :notknow:
SharapoFF,
надо разбираться с отрубанием лишних функций.
Сравнил по звучанию два внешних харда болтовых - один WD c внешним питанием, другой LaCie - с пошнурковым питанием. Оба хуже - чем без них.
:notknow:
Сейчас слушаю Вадима Егорова - у него явно меньше свистящих призвуков в голосе и голос более мелодичным получается при прослушивании через МакМини.
:notknow:
В общем все - по другому. (По эффекту напоминает танцы с большим бубном вокруг вертушки - с перекручиванием ремней, оборачиванием пружин ватой в марле и т.д. )
Надо будет попробовать шипы под МакМини подложить.
:ok:
Так это и ежу понятно. Система должна на плеере сконцентрироваться и не отвлекаться на всяко-разно.
Если разберётесь то в студию, подробней. Очееньь интересно.
Можно кусочки пористой резины попробовать.
Спасибо за идею. Попробовал подложить сорботановые ножки (когда то была мода, сохранились), а сверху груз для пластинок (есть от Проджекта грамм на 900) - тембр изменился. Стало чище. Есть смысл попробовать изготовить опору из мягкой древесины.
:drinks:
Тембр с сорботаном не очень нравился. Нашел обрезок еловой мебельной плиты, наколол брусочков, подставил под края металлического корпуса, сверху - свинцовый типографский груз. Звучание стало интереснее. Так пока и остановимся. Летом надо будет яблоню попробовать подобрать.
Да мне тоже интересно!
А как память чистить?
Ну я сделал RAM Disk, а потом дал команду Eject.
Еще есть программа FreeMemory, но она резидентно сидит в памяти.
Ага, а я почему то подумала что это штатными средствами можно сделать:-)
Кстати, а так ли нужен хард на тундербладе? Чем хуже будет хард на усб 3? Или другом каком интерфейсе?
Просто стоят эти харда ну как то совсем не разумно:-(
SharapoFF,
:notknow:
:notknow:
:ok:
Кстати, про "подложить" - я купил таких вот пельменей
собирался подложить под усилок. Но решил сначала испытать их под компом, который и шумит и вибрирует гораздо сильнее. Теперь компьютера совершенно не слышно, а пельмешки прописались под ним навсегда :)
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Genn
А что сейчас не дает отказаться от cd-транспорта? Мне вчера в аудиосалоне уже отказались сидиплеер продавать, сказали нет таких, который макмини+цап переиграют :)
Теперь смотрим что еще к макмини надо? Сорботановые ножки груз сверху питание отдельное и :think:
И каждый раз слышно изменение в звучании.
Прав Геннадий - напоминает возню с lp проигрывателем....
"Болт" - это внутреняя маковская "экосистема". Если возится потом с програмными подстройками (подгрузкой файлов во внутренюю память и тд) наверняка будет попроще.
Но дорогой, конечно.
Its a Apple, sorry.... :stopit:
deeone, а что это за "пельмени"?
Лопушок, можно и штатными - надо изучить систему команд и начать ею пользоваться.
Болт лучше по следуюшим соображениям:
- он у современных маков есть (а usb-3 еще искать надо),
- копирование в память и перенос файлов между дисками занимает разумное небольшое время, (в случае USB - надо ждать, ждать, ждать),
- если устройство правильное с двумя разъемами - можно легко делать каскадирование и делать сети под конкретные задачи.
Сейчас большое количество дисков выпустила LaCie. Там есть интересные приборы - 1Т в корпусе 2.5, 1Т SSD в таком же корпусе и т.д. Надо заказывать из штатов напрямую (возможно через посредника большую партию на страждущих).
Я бы предложил вам пока взять 2..3Т в корпусе 3.5 с обычным USB и наполнять его музыкой. Потом, когда возьмете ЦАП - можно будет взять еще быстрый внешний диск на болте, а этот использовать в качестве бэкапа.
LaCie 1Т SSD еще нет, он простой HD, да и появись он, ценник будет не детский
На LaCie 1T SSD на сайте производителя цена объявлена $999.
:Yesyes:
А да увидел, смотрел мобильные, а он из другой серии, не особо мелкий. Но уже прогресс - через год будет вполне вменяем
