Черная пятница 2026
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Я бы выложил, но появились внезапные проблемы с сд картой в мыльнице, разбираюсь..
Стационар: FiiO E17 -> Амфитон У-002(тон.комп., тембр блок, пред)->Denon 1513->Audio-Technica AD700(Мегамод)
Портатив: Google Nexus 4->FiiO E17->Fischer Audio Eterna Pro
Было: Sony MDR-7506, Superlux HD660, Sennheiser HD280pro, SbLive! 5.1, Extreme audio.
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 392,5k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Держите:
Спасибо!
Покритикую.
Это трехканальный вариант схемы без разделительных конденсаторов. Сильно смущают резисторы МЛТ-2 Вт (большие красноватые) на 30 Ом - ток покоя совсем не тот что в оригинальной схеме, а значит и звук будет другим, конденсаторы (Кстати, а где третий такой резистор на 30 Ом), К50-35 на 200 мКф в смещении (прежде всего своим качеством) и входные К73-17 (светло-синие подушечки) на 1-2 мКф (думаю так, мне не видно просто).
Из увиденного, могу сделать только один вывод. Вы слушаете сейчас не "Семигор", а его весьма отдаленное подобие (по звуку).
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Ай яй яй. Ну как можно на таком говне то собирать. Фу фу фу!
Купите нормальные комплектующие. Не отклоняйтесь от номиналов, они не с потолка взяты... И Вы почувствуете разницу.
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
на навозе делают деньги
Помогите, пожалуйста, составить список не обходимого, и если можно - объясните почему. Чтобы человек, который собирал - понял. Идеально вылизанный вариант я конечно не потяну. Что-нибудь оптимальное :praynew0:
4.7 мКф
ОК.
Во-первых, я бы рекомендовал перейти на 2-х канальную схему. Она лучше по звуку, лучше держит ноль по постоянному напряжению на выходе, у нее меньше проблем с термостабильностью, она менее чувствительны к разности бетты транзисторов.
Все что нужно для нормального качества есть в описании конструкции на сайте Игоря Семынина. Но повторюсь.
Резисторы (R1, R2, R3, R4, R13, R14) С2-29 или китайские, в крайнем случае. Любой мощности, какой найдете. Оптимально - 0,25 или 0,5 ватт (выше мощность - лучше термостабильность). Мощные R7, R8 строго 18 Ом - 2 Вт (это практически впритык по мощности, поэтому лучше 5 Вт или выше) - C2-29 или, например, С5-5. Некоторые пробовали ПЭВ и, как это ни странно, были довольны. Китай и МЛТ здесь противопоказаны.
Входные разделительные конденсаторы С1, С2 - МБГЧ 4 мКф х 250В. Дешево и легко найти. Куда как более дорогие варианты - Icel, Jantzen, WIMA, Mundorf.
Электролитические конденсаторы. Если найдете К50-29 - это отличный вариант, лишь немного проигрывающий по звуку импортным "для аудио" (после формовки часов в 30-40 примерно). Если нет - лучше ставить Nichicon FG или KZ, ELNA Silmic или Cerafine. Это касается только разделительных выходных конденсаторов. Остальные должны быть просто качественными. Подойдут Jamicon, Rybycon, Panasonic.
Jamicon - очень легко найти. Это Китай, но без особых претензий по качеству. Остальные - качество повыше.
С4 - любой нормального качества (Jamicon и проч.) - это смещение. С3 - это конденсатор фильтра блока питания - любой нормального качества. С5 и С6 - выходные разделительные конденсаторы. Тут должны быть максимально качественные конденсаторы! К50-29 или "для аудио".
Транзисторы. Т1, Т2 - КТ602(BD139) в пластике или металле с подобранной беттой около 110. Т3, Т4 - только КТ908 с подобранной беттой около 35 или выше. Подбор бетт - ключевой момент. Транзисторы должны быть подобраны в пару (примерно 10% разницы - нормально) и суммарная бетта - произведение бетта КТ602 на КТ908 должно быть примерно 3200-3500. Если ниже, то получается мягкий звук. Вплоть до потери детальности (2500 и ниже), если выше - детальный и резкий звук (5000 и выше).
С уважением, Роман
Спасибо. И сколько примерно по деньгам выходит такой сет? И сложно ли переделать то, что уже сейчас есть? С паяльником дружу, хорошо дружу :) Не давно специально Luckey 936a взял, специально для этой темы. Вот только теоретических знаний дико мало. И кстати, меня лично смущает джек 6.5мм, мне кажется, или он действительно плохого качества? Есть просто возможность поставить нормальный. Позолоченный.
Вы сначала остальные детали в порядок приводите. Джек в списке последний. :-)
По деталям - на радиорынок и в магазины. Там и узнаете.
С уважением, Роман
Понравилось как он с акустикой работает. По поводу низов к ней тоже это применительно, поднимаются без искажений, это радует.
  • 2 weeks later...
И так, второй вариант.
На транзисторах 2Т827А. Звук прохладнее чем у 1 варианта. Все более жестче. Первый вариант был очень мягким по звуку. Разница с и без этого варианта эмиттера не очень чувствуется. Звук с ним лишь немного напористее.
В общем, собираюсь к нему взять потенциометр альпс 27, мне бы список кондеров и резисторов которые стоит купить, по брендам, чтобы сразу все взять.
SliDe
Уважаемый, вы прфильную ветку на веге почитайте, там всё отлично расписано.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... D%E8%ED%E0
По моему 827 на выходе не лучшая идея. Не выдумывайте велосипед, берите стоковую схему, рекомендуемые детали и навесным монтожом. Например
Кстати, что у вас с питанием? "Семигор " любит диоды шоттки в выпрямителе, плёночные шунты к электролитам в фильтре, стабилизатор: может LM317. Всё с минимальной длиной проводов.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Питание:
:stopit:
Признайтесь, вы нарочно стараетесь все рекомендации по сборке нарушить? :stopit:
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
Нет, это не я :notknow:
Ну, тогда тот, кто собирает нарушает. Есть стоковая схема и расписаны все детали. Схеме повторена любителями сотни, если не тысячи раз (Только я, например, Семигор собирал 6 раз!). Точное повторение дает предсказуемые и, главное, отличные результаты!
Повторюсь, что КТ908 - незаменим в этой схеме.
ALPS - это последнее, что нужно менять в этом варианте схемы. Список всех деталей я уже приводил в этом треде выше. Все по-полочкам разложил.
С уважением, Роман
Зачем вторую ветку создали? Есть же уже.. viewtopic.php?f=24&t=12132
МБГО, МЛТ.. :stopit:
Жаль что Вы не в москве, я бы Вас пригласил послушать свой.. :D Для сравнения.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Jaster, добрый день,
как продвигается конструирование усилителя под Стаксы?
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
vlad21122112
Пока изучаю варианты, но начну с простого.. как у OWL был на одной лампе 6н9с.
  • 4 weeks later...
Скажите Семигор по качеcтву звука лучше Laconic для beyerdynamic dt 990 pro?
Семигор для низкоомников только.
После лаконоика для 990про харош Дарквойс и его аналог (кажись 9-11тыщ с доставкой, есть отдельная тема там можешь уточнить)
Вряд ли, он под низкоомные рассчитан, а лаконик наоборот, под высокоомные. 990PRO - высокоомные.
YAMAHA HP-50S
Семигор будет нормально работать с любыми наушниками от 8 до 100 Ом (верхний предел приблизителен и зависит от чувствительности наушников). Для высокоомных просто не хватит мощности. Это же не усилитель, а повторитель с КУС меньше 1!
С уважением, Роман
