Эксперты дайте совет-2 ламповых брата не сошлись
Забавно, что на Ультре этой проблеме явно уделили достаточно внимания - что я туда ни засовывал, до клиппирования дело никогда не доходило. Как это реализовано - не знаю, но факт. Я засовывал даже севшие лампы без геттера без каких-либо проблем.
  • Ответов 66
  • Просмотры 9,8k
проблема конечно решаема,записью новых дисков ,а часть старых дисков в коллекции придется слушать на Rega Ear
там ни клиппирования ,но и ни качества
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
я так думаю на Ультре приличный запас по выходной мощности,а у меня всего 600мВТ
Это нормально. :ok: Навряд ли у Ультры больше. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Может и нормально , но У Вас гудеть и шипеть-это полбеды
а у меня я вспомнил-на ОДНОМ диске Yello-сборник хитов
один трек играет так что лучше я и не слышал,зато второй трек хрипит,
уменьшаю громкость-становится нормально
потом для проверки подключил наушники к выходу для колонок и
звук не клиппирует и не хрипит на громкости(но там стоит фон в виде гула постоянно)
А может у него выход на колонки идет через трансформаторы а на ушки напрямую? тогда 40 Ом у аудиотехник для этого выхода слишком низкоомная нагрузка. Поэтому может и клиппирует? Вы пробовали усилок с другими, высокоомными ушами - на 250-300ом?
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
Пробовал на высокоомных реже бывает,а на сенхах HD800 этого дефекта почти нет-на большинстве дисков звук нормальный
Кабель cетевой подключен Oyaide Tumani неплохой,и розетека той же фирмы
так что с сетью в порядке
:stopit::coll::D)
Пацталом! Этапять! Вы электричество вместе с розеткой и сетевым кабелем покупаете? И оно берется только оттуда?
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
непонятно почему с существующим комплектом у половины дисков звук прекрасный,
а у другой нет -может все делов в качестве или уровне записи треков
Диски действительно пишут с разным уровнем, соответственно рипы тоже не приводят к единому знаменателю. Скорее всего косяк где-то в самом усилителе. Уровень выходного сигнала у НОРМАЛЬНЫХ источников должен соответствовать стандартам. Если конкретно ваш источник не согласуется с усилителем по этому уровню - перебором ламп вы проблему решите лишь отчасти. Выход: сменить источник или сменить усилитель на менее требовательный к уровню входного сигнала.
вы похоже правы
но как этот усилитель ИГРАЕТ!!!!отдать его просто не смогу
из всех слышанных мной на этом уровне Audiovalve PKV (не лучше звук ,но там ничего не клиппирует),топовый STAX конечно получше-но это свосем другой ценник
я конечно перепишу половину коллекции-просто долго посидеть придется
он очень любит японские диски с торрента,а мои отечественные в тч и пиратские с горбушки не переваривает
и похоже прав Yurecde
нужны уши высокоомные
почти решил брать сенхи HD800(300ом)
lyoha
вы похоже правы
sergst
как вариант, чтоб подтвердить или опровергнуть версию перегруза усилителя по входу от сидюка - спаять простейший резисторный делитель. последовательно, в разрыв сигнального провода впаять резюк на 22килоома, и от сигнального на землю/оплетку 10 килоом. С учетом входного сопротивления усилителя сигнал ослабится примерно в 2,5раза, и сразу станет ясно есть ли перегруз по входу на дисках где уровень записи подтянут к цифровому нулю или нет. И не бойтесь, это совершенно безобидный вариант, ничего не сгорит
sergst
Судя по японской инфе там наушниковый выход трансформаторный. То бишь меньше 10Ом- АТ должна без проблем играть.
Да и проблема не со всеми дисками. :think: Несогласованию сопротивления плевать на все диски- одинаково будет проявляться перегруз ушей по сопротивлению на определенной громкости. ;)
Система:
спасибо за совет
я в разрыв межблочногопровода между СD и усем впаял регулятор громкости Alps -соответственно
регулировал больше-меньше
это не аналогичная проверка?
VVK
я писал уже в разрезе перегрузки усилителя не по выходу, а по входу. Диски могут быть с уровнем подтянутым впритык к цифровому нулю, а могут и нет, соответственно максимальный выходной уровень немного разный и возможно это достаточно чтоб уже пошел клиппинг. Хотя как это согласуется с информацией о том, что с более высокоомными наушниками этот эффект пропадает на части дисков, где с низкоомными присутствует - непонятно.
sergst
да аналогичная, эффект не пропадал?
А хоть какой уровень заметности этого клиппинга? явный и четко слышимый или еле заметный, ближе к нижней планке слышимости?
Yurecde
я слушаю всегда диски только на максимальной громкости
то есть регулирую до уровня покуда комфортно слушать,
а тут еще и не совсем (по моим понятиям) громко,но уже начинаются
какие то хрипы ,звук искажен
стоит убрать громкость -все нормально
на старой Rega EAR такой трек не клиппирует ,но заметно что на громкости
звук просто становится корявоватым,с плохим качеством,но нет тех вот сильных хрипов
VVK
sergst
нет не пропадал
звук в наушниках становился тише,я регулировал громкость с усилителья- и клиппинг повторялся
Значит порог вашего личного восприятия громкости несколько выше, чем тот, который может обеспечить усилитель. Ну и плюс ко всему где-то косяки в схемотехнике, которые вылезли именно у вас. Корявоватый звук это еще не клип, но заметный рост искажений.
sergst
Тогда идеи кончились, совершенно загадочная ситуация у вас. Еслибы сидюк корявил старший бит, как у меня 1но время было при передаче через HDMI с компа на рес с глючными драйверами - то такие искажения цифровой отсечки на любой громкости усилителя былобы слышно
наверно выше
мне говорят многие-с такой громкостью невозможно слушать
а тихо я музыку не воспринимаю
sergst
Спасибо за совет
зато есть и хорошая сторона медали
я заменил первый десяток дисков с клипированием
взамен них скачал с торрента и слушаю без искажений и хрипов,
да вдобавок они гораздо лучшего качества ,чем мои старые
VVK
Действительно, интересно, при чем здесь сопротивление наушников... :think: Или японцы хитрят и там на самом деле выход на наушники безтрансформаторный? ;)
Система:
