Как лучше и выгодней по цене собрать хороший тракт ?
Приветствую всех любителей качественной музыки, сам относительно недавно стал углубляться в тему и соответственно возник вопрос о сборке хорошего тракта, но так как в этом новичек, прошу у вас профессиональной помощи. Никак не могу понять как же все таки выгодней по деньгам, но при этом с выйгрышем в качестве собрать хороший тракт/комплект аппаратуры?
Вводные условия такие : нужна возможность проигрывания lossless файлов с ноута/флешки + качественное проигрывание CD + в дальнейшем планируется аналогичное проигрывание винила + дальнейшее подключение колонок(домашнего кинотеатра). Как лучше поступить?
1. Купить внеш. звуковуху USB (комплект с цапом и усилком) и крутить CD прямо в ноуте + докупать винил комплект и включать туда же
1.а) Купить внеш звуковуху, а усилок и цап отдельно или комбинируя уже их между собой
2. Исключить вообще внеш. звуковуху, оставить вариации усилка+цапа
3.Покупать отдельно CD проигрыватель + вариации остального как выше
Вобщем основной вопрос есть ли смысл в стороннем проигрывателе CD или ноут/ультрабук итак справится с доп. оборудованием?
И соориентируйте пожалуйста как по деньгам выгодней сделать?(тоесть если при какой то вариации звук будет сильно уступать именно изза неправильной компановки, то докупка чего то не проблема, но боюсь как бы не потратить лишние деньги без выйгрыша в качестве или совсем с несущественным различием)
Так же канешно хотелось бы учитывать дальнейшее приобретение винила и колонок, тоесть по возможности усилок/цап хотелось бы оставить один для всего,возможно ли это?
Бюджет на саму связку описанную выше (без винила и колонок) 100-150к по ценам сайта, если ориентироваться.
Заранее спасибо за помощь :drinks:
  • Ответов 70
  • Просмотры 15,4k
Какую роль будет играть внешняя звуковая карта при наличии отдельного ЦАПа?
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
USB DAC + CD transport + int. amplifier = 150, если диски грабить на комп, то без транспорта можно, но нужно учесть, что муз библиотека имеет свойство разрастаться и надо задуматься о сетевом хранилище. Тут вопрос сразу еще - это универсальная система, т.е. нужен звук 5.1 для кинотеатра или будет стерео? На мой взгляд - собирая 5.1 кинотеатр будет сильная деградация звука за эту сумму для прослушивания стерео lossless и особенно! винила (про него можно сразу забыть тогда). А видео тогда через что пойдет? Все собираться будет в отдельной комнате? Площадь тогда какая?
Вы на бумаге соберите систему (не взирая на суммы) по компонентам и посмотрите, что получиться (не только в плане аппаратов, но и как все коммутируется и стоять будет) - потом уже можно будет резать и менять :)
Drakkar
Я бы например заказал готовый цап с Вегалаба у SergioT на PCM63K http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... AC6v2-6v3-ЦАП-на-PCM63
либо Lynx (D29/D47/D60) lynxaudio.narod.ru
+ к этому ЦАПу транспорт Flamenco http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/47389-Изделия-Энергетика-(Фламенко-Плату-генераторов)
усилитель Noosfera ECHO Class A http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38181-платы-noosfera-Echo-сlass-A.
или A8 (если нужно мощщи по больше) http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38000-Блоки-усиления-noosfera-A8
ЦАПы можно заказать как готовые в корпусе, так и отдельными настроенными платами и упаковать в корпус самому. На счет усилителя - не уверен что можно заказать полностью готовое, но автор довольно подробно описал как самому все собрать. хороший корпус обойдется в 200 с небольшим евро.
полученная система должна уложиться в Ваш бюджет и будет звучать не хуже фабричных аппаратов с бюджетом раза в два (а может и более) дороже.
:(((:stopit:
"...каждый звук мечтал умереть за естество..."
Цифра: E-Mu 1212m (Roon player) > Mytek Stereo 192-DSD DAC > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
Винил: Sherwood PM-9901 > Cambridge Audio 551P > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
АС: Living Voice Auditorium
Наушники: Abyss AB-1266, Beyerdynamic T1 2 Generation, Shure SRH-840, Beyerdynamic DT 48 25 ohm (1970's), Fisher Audio FA-003Ti-w (Могано+Kennerton pads ECL-01), JVC HA-RX700.
б\у
Sennheiser Hd800S, Grado GS1000, Beyedynamic DT911, Luxman P1, Kennerton Odin, Sennheiser HD 800 + Crystal Piccolino, Yamaha HP-1, TDS-15 Snorry SuperMod,Grado SR-325i, Fischer Audio FA-003, HiFiMAN HE-4, Beyerdynamic: 880M, 880, 990, 931, 911, Westone 4, Vsonic GR07, HiFiMAN re0, Sony PCM-D50, iRiver iHP-120, Cowon D2+, Asus Xonar ST
Ar1hur
что я не так сказал? за 150 тыщ чего сейчас можно купить путного? имхо только красивые коробочки с блестящими шильдиками, а звучать все это будет - или нет - вопрос.
AndreiK
назовите адекватные причины того, что продукт собранный на коленке просто обязан обыгрывать любую буржуйскую фабричную технику,стоящую в 2-4 раза дороже. Спасибо.
Вы бы выбрали lynx dхх нежели Berkeley Audio Alpha DAC?
б\у
или вместо транзисторных VTA38 http://lynxaudio.narod.ru/images/L38.jpg - в продаже на сайте
Ar1hur - я бы выбрал D60 не раздумывая! Не надо боготворить бренды - там такие же инженеры (если не хуже, т.к. хорошие в аудиофирмах не сидят) и внутри аппараты не "чудо зарубежной техники"
Посмотрите фильм про бурмейстер - сидят люди за столами и паяют-собирают, чай не боги, а обычные тетки и дядьки.
Drakkar
Там продолжение есть. Когда Вы поймете, что играет это всё странно, а затем попытаетесь все это продать. Готовьтесь потратить много времени и потерять какое-то количество денег.
Ar1hur
не все собранное на коленке обыграет фабричное, даже при равной цене. я указал на устройства, которые проверены перепроверены, и если заказывать у автора или собирать самому со знанием дела, то можно получить достойное устройство - не уступающее фабричному.
одна из адекватных причин - почему самодельное может играть лучше - например при равных схемотехнических решениях - в самоделе можно использовать более качественные комплектующие, уделить бОльшее внимание качественному питанию (в заводских зачастую на этом экономят), ну и собственно схемотехника может быть в самоделе более продуманной - как сказал выше dikvertin - в фирмАх работают те же люди.
да - фабричное - это качественно сделанный продукт, отлаженый и 100% работоспособен, самодел - если лепить от балды может не звучать никак, будь он собрать из самых качественных комплектующих.
Для себя я выбрал Lynx D47 :blush:
dikvertin
интересно за сколько продают VTA38? он ведь не дешевый :think:
Drakkar
С фабричными коробочками таже история :notknow:
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Вот тут Назара с Беркли пытают, сумбурно как-то пока.
http://hi-fi-forum.com.ua/thread-31653.html
Про цену VTA38 :notknow:
но он кажись со вторички, может цену скинут.
Я бы рекомендовал посмотреть в сторону сетевого плеера и усилителя Linn Magic DS-i/DSM
http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=490
Искать, конечно, на вторичке.
не плохой вариант, только на вторичке то наверное попотеешь искать?
зы. вообще подобные темы с большей вероятностью скатываются к разного рода холиварам :) Было бы разумнее топикстартеру указать город и напроситься на прослушку разной аппаратуры - фабричной и самодельной - после этого сделать осознанный выбор.
http://www.bestjapan.ru/LINN_MAJIK_DS-I ... 98024.html
Есть такой вариант и цена вписывается, а как же поиски, замена и т.п.? :))
Linn стоит покупать в Англии. Питание универсальное.
AndreiK
Есть же сравнения. Различия по звуку самодел на pcm63 VS фабричный аппарат в 15 раз дороже были вкусовые.
Ну и второе, все схемные решения в самодельных аппаратах открытые, если устраивает, то почему нет?
Продам Wa6Se maxxed.
Если кого-то интересует живой пример продажи устройства от российского гуру само сборки по наблюдайте вот за этим — viewtopic.php?f=45&t=12690
На инжапане ушной усил от Лаксмана тоже уже больше месяца болтается. Влет только пирожки на масленицу улетают!
Я вот тоже акустику продаю долго, а если в пол цены, то долго не задержится.
Я вот так и не понял главного, нужно ли иметь отдельный CD проигрыватель или ноут тоже подойдет, но не только что бы файлики играть но и CD, так как часто заказываю изза рубежа диски. Просто есть ли смысл тратить лишние деньги на него, когда их лучше в усь+цап вкинуть?
Так вот этого точно не должно быть, это оч. важно. Как же тогда поступить? Неужели на 150т нельзя нормальный усил+цап собрать, что бы подходил под эти цели?(можно канешно еще немного ужаться, учитывая что есть возможность что-то изза рубежа + ихних вторичек притащить) Насчет видео не понял вопроса, при чем тут оно? Все через телек/инет пойдет и хдми ноут-телек.
Еще конечно собирать все на колене не хотелось бы, как то это не то уже.
Drakkar
Ежели на ноуте есть встроенный привод оптических дисков, то CD диски он читать будет, куда ж ему девацо то? Правда последнии тенденции говорят о сомнительном качестве мелких ноутовских приводов. =( Поцарапанные диски читают плохо, сами по себе дохнут быстро.
Тоесть в самом приводе разницы нет? Вот я что имею ввиду, не будет ли ноут (новый естественно) или просто дешевый внеш. привод скажем блюрей+сд тыщ за 6 портить всю картину?
Купите LINN! И будет вам счастье! Диски будете грабить и слушать.
сколько он на наши если перевести? Там сидюк + усил? Хватит ли этого для дальнейшего вывода на 5.1 + винил?
