пожалуйста развейте или подтвердите миф поо ламповый усилок
пожалуйста развейте или подтвердите миф Миф ламповый усилок нужно втыкать в электросеть только через стабилизатор
Усилок вообще лучше напрямую в сеть втыкать. Любой.
Хто сказал? :think:
Хто сказал? :think:
чтоб от скачков напряжения лампы не сгорели
Хто сказал? :think:
Что, так сильно скачет?
Не через стабилизатор, а через регенератор, и высокого уровня(а они ого-го сколько стоят), во всех остльных случаях - нет.
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
В смысле "нет"? А иначе чего будет?
Ну режим чутка поплывёт, лампам то ничего не будет.
Хотя стабилизация питания желательна.
Регенератор не нужен совершенно, а вот трансформаторная гальваноразвязка от внешней сети не помешает.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
НЕТ - овчинка выделки не стоит, ИМХо. :drinks:
:D Да ладно... прям уж так всё страшно? ;)
Для многой аппаратуры стабилизация или коррекция напряжения на входе желательна. Для лампового усилителя точно. Как верно заметили со значительными скачками напряжения в сети будут меняться режимы работы. Обычно ламповые усилители не имеют внутренних средств коррекции и анодное с накальным напряжения будут меняться пропорционально изменениям напряжения в сети. Это не очень хорошо как при повышении так и при понижении сетевого напряжения. Сгорит ли ламповый усилитель без стабилизации? Если сетевое напряжение будет находиться в пределах допустимых норм и усилитель правильно рассчитан- то нет. Но однозначно значительное отклонение в сети повлияет на качество работы и долговечность, в первую очередь ламп. Особенно это касается случая превышения напряжения в сети.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Как правило, режимы эксплуатации любой техники ограничиваются параметрами, заданными производителем.
В стандарте это максимум +-10%. Т.е. от 200 до 240 в при номинале 220 в.
Всё остальное - это нештатные режимы, не пригодные для качественной эксплуатации техники.
Но грамотно сконструированный и выполненный из качественных комплектующих ламповый усилитель в достаточной мере "дубовый" к кратковременным изменениям сетевого напряжения. Скорее транзисторный сгорит от скачка напряжения, нежели ламповый.
Верно но работает ламповый усилитель обычно лучше всего при напряжении на которое он рассчитан. Напряжение на аноде иногда достигает нескольких сотен вольт. И тут уже действие как от большой взрывной или ударной волны- она более губительна, хотя казалось бы что пропорция должна сохраняться. К примеру если на аноде у вас в нормальном состоянии 450в а в сети потом 240в то на аноде уже почти 500в или 400в при 210в в сети. Целых 100 вольт дельта при вроде как допустимых отклонениях в сети. Это обязательно скажется как минимум на звучании.
Да ну нафиг киловольтные лампы и многокаскадные схемы раскачки этих монстров...
Максимум два каскада и 300 в рулят в звуке! :idea:
Что бы невдаваться в техническиепараметры и характеристики, скажу , что стабилизированное напряжение только благотворно скажется на работе усилителя и всей аппаратуры в целом!
CA CD-740 > Demograf DAC47+AMP(EL8+AL4 tubes); Philips-CD104(ламповый буфер от Demograf).
Наушники: Hifiman HE-500(кабель Sergst.);
Портатив: Cayin N6; Hifiman-601 MMDY, Cowon Plenue D > Dunu 3001,Dunu Falcon-C.
Кабеля: из ХС, Black Rhodium Simphony, Furutech FA-220,
Сетевые: Oyaide PA-23, Oyaide F/S-2.6. F/S-2.0
.....Если стабилизатор хороший и сам в сеть не гадит. :drinks:
Совершенно верно! :Yesyes::drinks:
Для звука допустимо использовать стабилизаторы ТОЛЬКО автотрансформаторного типа.
Все схемы на полупроводниковых ключах вносят ужасные искажения.
То же касается и т.н. "регенераторов напряжения" с условно восстановленным синусом.... :angry:
Самый грамотный вариант - это гальваноразвязка от сети на разделительном трансформаторе с фильтром постоянки и после него, при необходимости, автотрансформаторный стабилизатор и сетевой фильтр.
Основное правило: "... не жалейте заварки", т.е мощность должна превышать суммарную потребляемую электрическую мощность (суммарный ток) всей аппаратуры в 5...10 раз.
Для более адекватной оценки надо ориентироваться на потребляемый аппаратом ток, поскольку сотни "музыкальных ватт" выдаваемых усилителем - это сферический конь в вакууме, придуманный маркетологами... :stopit:
а что есть те которые гадят?
я смотрю в сторону стабилизатора APC
Ой ой ой, только не его :(((
Да - их абсолютное большинство.
APC - хорош для компьютера, у меня вот такой:
1290
Для звука, полагаю что не лучший вариант. :secret:
Красиво смотриться! Это М-50-е его оседлали?
M-50 и HD-555, с этого все начиналось. 555-е подарил товарищу, М-50 иногда пользую на работе.
Ланчбокс пылью уже зарос, может продам в итоге...
скажите не испортится ли звук если втыкать лаконик ланч бокс про в сетевой фильтр не важно какой фирмы в т.ч. и самые дешевые т.к. возможности втыкать усилок на прямую в розетку возможности из за то что все 4 разетки уже заняты. у меня сетевые фильтры фирмы sven
Ничего ему не будет.
А Вы попробуйте так и так. Если разницы не услышите, то и...
