Черная пятница 2026
Задребезжали Beyerdynamic DT 990 PRO
Почему она должна быть липкой?
Должна/не должна, не знаю)
Но факт в том, что она ОЧЕНЬ липкая, поэтому волосы и трудно удалить, они врастают в эту липкую мембрану.
Причём липкая и снаружи и изнутри, поэтому и опасны все манипуляции с мембраной.
Вообще, поскольку я около 1,5 лет назад активно мониторил эту тему с дребезжанием, могу заметить что видел как некоторые пользователи предлагают состав, который борется с этой липкостью и помогает беспроблемно удалить налипшие волоски. Но я не думаю, что мембрана в этих наушниках сделана липкой для того, чтобы насолить конечным пользователям и собрать на память их волоски :smile83:
Стационар: Essence ST {2xOPA827+LM6172IN} + QED Performance Audio 1 + Meier Corda Concerto + Beyerdynamic DT990 PRO 250ом
Портатив: Cowon D2 + Koss Porta Pro
Было: наушники Philips SBCHS820, Beyerdynamic DT 440, Sony MDR-210
Last.fm
  • Ответов 121
  • Просмотры 51,2k
  • Решил убрать дребезг и во втором наушнике. в нем также оказалось много волос. Выводы: 1. Вытаскивать драйвер нужно Одновременно с трёх сторон причем так чтобы случайно не коснутся мембраны. мне по
  • Были 880, та же история, появился дребезг и громкость стала меньше. Разобрал... оторвал "волоски", а это были провода. Теперь лежат как запчасти.   оффтоп   Сейчас 770 про. На них как-то перестал раб
  • С этой проблемой со своими DT990Pro я столкнулся десять лет назад, и процесс по удалению закончился неудачей... Пинцет примагнитился к магниту вдавив во внутрь купол мембраны... Так как магнит и сама
а пылесосом волоски удалить нельзя, не прикасаясь к мембране конечно, на расстоянии?
сильно не бить :D):smile1:
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
DiverTen
Обычный пинцет, позаимствованный у соседки. Она им брови выщипывает :D
Из инструментов разве что еще отвертку для того чтобы снять капсюль и потом еще сам динамик. При манипуляциях с волосами возникали ситуации, что "сосок" вгибался внутрь. Тут спасало легкое всасывание воздуха ртом.
DiverTen
Значит скорее всего это не пинцет))
В любом случае, штука без рисок, понятно)
Спасибо!
Last.fm
а какие наушники самые защищенные от попадания подобного мусора внутрь?
Помоему многие. Про эту напасть я слышал лишь про байеров.
  • 3 weeks later...
Сорри, боязно и спрашивать даже , разбирал както свои баеры dt990 pro, и когда отколупливал кольцо пластмассовое (которое паралоновую накладку держит) то продырявил тонкий белый материал, навроде такой тонкой бумаги, которая покрывает каркас ребристый такой, незнаю как назвать.. продавил какбы с самого края, ну нисовсем дырища, а мелкая такая, от железного острия каким ногти чистят. Это смертельно или нет ? Ну, я так понимаю это ж не диффузор? На звук не должно повлиять..
Если с краю продырявили, и не виднеется сам динамик - ничего страшного. Может быть пыль и будет пробираться внутрь какими-то путями, но они будут долгими и тернистыми.
longrun
Спасибо за ответ. вот какраз фото нашёл в инете баеров открытых (стрелкой указал где продырявил).
Izitskyj
Нет, ничего страшного не произошло. :)
longrun Спасибо, ну и слава богу (хотя не очень доволен их звучанием, я в другой ветке отписал, чтоб тут небыло офтопом.)
Ничего страшного, у меня там дырка от маленькой отвёртки))
Играют нормально)
Last.fm
DiverTen ) весело. Да, ну это место такое наверное, просто оно само напрашивается проткнуться когда кольцо снимаешь.
  • 2 weeks later...
Спустя 4 месяца после покупки так же на низах начало дребезжать левое ухо. Вот думаю что делать, вскрывать и самому чистить или же в сц попробовать сдать?
Не думал что у таких наушников могут быть такие нелепые болезни. :stopit:
нда , ка можно было сразу не заметить . я тоже продырявил в двух местах :D . но рсазу заклеял . можно тупо маленьким кусочком скотча .
Уважаемые форумчане.Нечего сетовать на наушники,очень достойные!!!Ремонтировал более 200 штук.Выход из строя происходил по вине хозяев(некачественный источник,передоз по мощности,попадание мусора- не считаем)По этой причине разработал даже усилитель к ним,но это уже отельная история....Одни из самых ремонто-пригодных ушей)
Евгений Ивлев
Ну вот от попадания мусора, точнее волос, есть какие-то решения? может подходящий материал под амбрушеры, который не пропускал бы постороние бяки и не портил звук?
Подскажите волосы убираются в домашних условиях без последствий для наушников???????
Сама мембрана покрыта спец.составом.Он немного липкий и всякая бяка к нему клеится.Вы конечно можете всё сами поубирать,но для этого нужна большая аккуратность.(провод 0.024 мм + тонюсенькая мембрана)Я заказывал для этих целей-глазной пинцет из немагнитного сплава.магнит там очень сильный...В одно касание,можно пробить мембрану.Закрыть от волос ничем нельзя.Только звук убьёте.Это проблема всех наушников,так же как и ушная сера(Она оказывается испаряется)
Если можно.то с вопросами вконтакт.Я очень редко здесь бываю,времени практически нет.
http://vk.com/public35628495
ЕСЛИ НАУШНИКИ ХРАНИТЬ В НЕПРОНИЦАЕМОЙ ЕМКОСТИ - ЭТО МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, какие еще могут быть меры профилактики
ну , можно побрить всех на лысо .
вот не пойму, на кой черт мембрану обрабатывают каким то составом ?
а из чево она таково мокрово сделана? И че на всех наушника мокрая? :think:
  • 1 month later...
В общем разобрал, удалил пыль кисточкой, волосы пинцетом. Собрал обратно и в ухе появился сверчёк , очень мерзкий. Продул сжатым воздухом и всёравно сверчёк в уже, звук реально похож на сверчка в поле. Что делать???? Второе ухо боюсь теперь вообще трогать. Ничего что проводки подходящие к динамику могут дотрагиваться друг до друга??? До того как я туда полез было всё нормально, просто волосы из паралона торчали!
