Черная пятница 2026
Задребезжали Beyerdynamic DT 990 PRO
А ведь растворить никто так и не додумался.Хотя...Растворитель нужен специфический.Столкнулся с проблемой отклеивания с микрофоном M88 TG,и когда совсем отчаился,то химики помогли сделать растворитель.Подходит ко всем изделиям баэродинамик.
Совет-не стоит своими силами ремонтировать.Провод там 0,024 мм.Мембрана тож очень тонкая и к моему удивлению,на старых выпусках покрыта липким составом(полиизобутилен скорей всего),а на теперишних- нет.
  • 2 months later...
  • Ответов 121
  • Просмотры 51,2k
  • Решил убрать дребезг и во втором наушнике. в нем также оказалось много волос. Выводы: 1. Вытаскивать драйвер нужно Одновременно с трёх сторон причем так чтобы случайно не коснутся мембраны. мне по
  • Были 880, та же история, появился дребезг и громкость стала меньше. Разобрал... оторвал "волоски", а это были провода. Теперь лежат как запчасти.   оффтоп   Сейчас 770 про. На них как-то перестал раб
  • С этой проблемой со своими DT990Pro я столкнулся десять лет назад, и процесс по удалению закончился неудачей... Пинцет примагнитился к магниту вдавив во внутрь купол мембраны... Так как магнит и сама
:(((:(((:(((:((( АААА У меня левый динакмик на очень высокой громкости задребезжал, неужели разбирать надо?(((
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
MZ777
прийдется. Иногда дребезжит из-за того, что алюминевая нашлепка прогнулась внутрь и косается мембраны. Надо аккуратненько её подогнуть .
Та что с внешней стороны? Похоже что это изза неё, она чуть вогунлась туды( дребезжит на самых самых низких, на высокой громкостИ, но все равн он еприятнО!
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Ptirodaktill
с внешней стороны её никак не подцепить? или только разбирать внутрь лезть?) А то мне вот вертак вечеро привезут его еще разбирать буду
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
MZ777
Может быть волос в наушник попал?
Слава Богу что на большинтсве треков где есть басы не слышно этого дребезга, только на паре альбомов, будем решать проблему
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
у меня на 880 тоже такое бывает на максимальных амплитудах хода мембраны, разбираю, продуваю проходит.
LoveLife
а чем продуть?) пылесосом не опасно?))
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
MZ777
Пылесосом только убить можно и все. Если че к мембране прилипает, то без пинцета все равно не вытащить.
Ахах, сидел думал о девке, сидел думал, включил грустную песню кани веста с мощным басом на котором был треск, и он изчез) Я счастливый идиот :D)
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
MZ777
Вот и мои баеры пополнили печальную статистику. Брат сказал что мембрана отслаивается и наушники обречены :(((
Есть:-Sennheiser HD 471G
Было:
Цап- M2TECH Young,Asus Xonar Essence ST
Усилители- KGSS, Ms Audio Laboratory Fha 1.2, Schiit audio Valhalla,MS Audio Labotary Fha 1.4
Наушники- Beyerdynamic 990 pro, Shure 215, Weston 4r, Stax sr-407, Denon AH-D600, Denon AH-D5000, Ritmix-508, Sony Xba-C10, AUDIO-TECHNICA ATH-COR150
Плееры- Colorfly C4pro, Cowon какой-то.
Кабели- DH Labs power+, Neotech 3004, DH Labs usb cable.
Ashaman
может стоит все же их разобрать, на страницах ранее все подробно расписано. Благо у меня чудсеным образом ухо перестало трещать
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Ashaman
Тоже думаю, что это скорее всего просто волос.
А если это так, то дальше может повезти и всё пройдёт само. Можно полезть чистить и проткнуть белую ткань или совсем испортить мембрану.
А можно отдать в ремонт и разузнать у профессионалов в СЦ как же бороться с этой легендарной напастью и как в домашних условиях её ликвидировать.
Насчёт того, что нужно лишать мембрану заводской "липкости" - я лично против, не думаю, что русскоговорящие работницы фабрики Баеров нарочно мажут их чем-то вроде повидла, чтобы испортить жизнь волосатым аудиофилам. :smile83:
Стационар: Essence ST {2xOPA827+LM6172IN} + QED Performance Audio 1 + Meier Corda Concerto + Beyerdynamic DT990 PRO 250ом
Портатив: Cowon D2 + Koss Porta Pro
Было: наушники Philips SBCHS820, Beyerdynamic DT 440, Sony MDR-210
Last.fm
  • 3 weeks later...
Вот и меня застала таже беда :( Задребезжал левый динамик на DT990 PRO.Что Я делал:снял амбушюру с левой чашки,остроносым ножом снял пластмассовое кольцо которое крепит защитную черную паролоновую мембрану (неосторожным движением кончиком ножа немного прорвал белую защитную ткань,как оказалось это просто защитный слой от пыли и т.д. к тому же она с обеих сторон пластмассового кольца,к счастью второй слой я не прорвал,на звук прорыв не влияет),тем же ножом аккуратно поддел вставку с динамиком,и извлек из чашки,нужно быть аккуратным проводка очень тонкие и их неосторожным движением можно оторвать.Далее лезвием срезал силикон и неспеша постепенно поддевая каждое из 3 креплений по очереди снял динамик.Как оказалось волосы там были, причем очень мелкие.Взял маленький пинцет и удалил все видимые волосы,желательно не касаться пинцетом мембраны динамика,она очень тонкая и её легко повредить.Собрал все в обратной последовательности и :music::good::sharm: дребезжание исчезло.Правый разбирать не решился пока не задребезжит.Всем удачи и если руки растут откуда нужно то ремонтируйте сами. :ok:
Lolo
благодарю, а то вроде инструкции писали а у вас все понятно сразу
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Возможно, проблем с волосками можно будет избежать, если периодически чистить паралон который защищает мембрану, и очищать его с помощью ролика для чистки одежды. Следов не оставляет, цепляет на себя всё лишнее.
SMSL SK6=>FHA 1.2=>DT 990 Pro
Yakin
рассвет Начинается!
abvgd
Ага, и зима близко :)
пальто купил?
abvgd
Это слоган Старков. Просто вспомнилось. Ты видимо не в теме :)
  • 5 weeks later...
оффтоп
Сейчас 770 про.
На них как-то перестал работать правый динамик. Разобрал, посмотрел вроде все цело. Прозвонили - неисправен.
Расстроенный решился промыть динамик в растворе спирта...авось...
Промыл, не заиграл конечно. От промывки мембрана стала чистая прозрачная и не липкая :ok: .
Затем где то через полмесяца включаю их на полной громкости и замечаю, что неисправный динамик заиграл, но очень тихо.
Точно не помню что еще шаманил потом, но динамик заиграл! Звук конечно стал другой...
В общем этот состав которым покрыта мембрана трогать не стоит.
Win XP > Foobar 0.8.3 > fiio e10>
GMP 400
Sennheiser HD 600 (2 rev.)
AudioTechnica M50
Было: Koss HQ1, Koss ur15, Koss ur29, Beyerdynamic 880, 770pro 80 ohm, MB Quart 805HS
Вот и у меня возникла проблема с DT990 pro, дребезжания нет , но есть другое - все частоты как будто перепутаны стали и нет разделения на левый, и правый динамик при воспроизведении, может кто сталкивался с такими симптомами ?
слушали из другого аппарата ? (источника)
