ibasso DX100: аудиоплеер на базе "лучшего в мире ЦАП"
гэйн здесь не усиление, а ослабление
на хае 0 дб, на миде -3 дб, на лоу -6 дб
примерно...
поэтому звук не задавленый надо слушать на хае
если наушники выдержат :music:
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 196,6k
  • И так, приобрёл всё таки кожаный чехол для нашего зверька в ДХ, по неадекватной цене, а что делать?( Вот мой видеообзор данного чехла. Там всё станет понятно.
  • Собственно, необходимость в замене HM801 назрела у меня где-то пару месяцев тому назад. Надвигался дачный сезон, а за ним длинная череда командировок. И, если в командировках и в машине, в паре c T5p,
  • Подниму тему. Так как написано было уже много, то просто опишу свои впечатления после приобретения:   Изначально выбор стоял между C4Pro и DX100, после прочтения профильных тем по данным плеерам (да и
:stopit::stopit::stopit::smile1:
http://www.head-fi.org/t/592076/ibasso- ... st_8510309
The function of the gain switch is to adjust the voltage feedback to the DX100 amplifier in order to avoid being over-driven by the input voltage. Input levels can vary greatly due to differing recording levels, use of EQ, etc. With a fixed gain, high-level transients or inputs recorded at high levels plus EQ boost (especially bass) could easily overdrive the amplfier section, resulting in clipping and/or distortion even at volume settings much less than maximum.
The ideal gain setting will allow the amplifier to deliver its full rated power at the maximum setting of the volume control into a specific load while meeting its specified distortion values and still maintain some amount of headroom for high-level transients.
Generally speaking, the gain should be set at the lowest setting that will provide the desired volume without distortion or clipping. This will also provide the most headroom for the amplifier section. Changing the load (such as the use of headphones of differing impedance and/or sensitivity) also changes how easily the amplifier section can be over-driven. Very low impedance phones will result in the amplifier reaching its rated output with a much lower imput voltage.
While there are various methods of gain control, the bottom line is that the gain control simply matches the maximum output of the amplifier when driving a specific load to the voltage level of the source input.
Aalisat
не все ж разумеют то..
Ну суть в том, что gain регулирует напряжение (voltage) и чем ниже gain тем, теоретически, лучше.
мнения разделились насчет гейна :notknow:
Ну, на хэдфае этот пост вынесен в шапку темы дх100 и вроде с ним никто не спорит.
Хммм... на слух просто на это не похоже, вот на 601-ом реально одним ушам на лоу гейн лучше, другим на хай, а на айбассе я чего то разницы не слышу если на гейнах одну и ту же громкость на слух выставлять :think: Вот появятся у меня Мерлины, там проверю, у них 12 Ом, по идее если вольтаж в айбассе гейном регулируется, то на хай гейне с Мерлинами лажа будет.... правда мне Мерлинов еще ждать месяц не меньше :((
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Истинно так :good: На низкоомниках как раз должно быть слышно
Aalisat
Да, частично беру свои слова обратно. Конечно, лучше всего слушать на минимальном усилении, т.к. усиление уменьшается за счет увеличения напряжения обратной связи (voltage feedback), что приводит к расширению частотного диапазона и уменьшению нелинейных искажений. Но, если у вас высокоомные наушники, использовать low gain не получится, будет слишком тихий звук.
С другой стороны, высокоомные наушники сами по себе обычно более классные, так что придется выбирать какой-то компромисс индивидуально.
revizor428
На сайте айбассо кстати раписано, как растет гейн:
Gain and Output Power: 0dB=2V rms (125mW/32ohm)
+3dB = 2.8V rms (245mW/32ohm)
+8.5dB = 5.0V rms (83mW/300ohm)
На моих HD650 современная музыка с запасом играет на low, классике, да, часто нужен gain.
Aalisat
Что-то новенькое вы открыли, однако. :)
При прочих равных я бы предпочел вариант прослушивания с меньшей аттенъюацией в цифровом виде (т.е на громкостях по возможности ближе к максимуму шкалы (255)) Соответсвенно на меньших положениях регулятора GAIN.
примерно...
Градуировка условна. С тем же успехом можно было написать все с точностью до наоборот.
Есть ли для сабжа компактная зарядка?
Гы, тебя тоже раздражает быстрый разряд девайса? :D У меня это пока что главная притензия к нему, если бы я подолгу в течении дня находился на улице, то это могло бы стать вообще причиной отказа от использования DX100 в принципе... а так чуток раздражает, но в целом на работе и дома подзарядить его не проблема, так что не парюсь :)
DragonOwen
Ага, на глазах испаряется, в этом плане АК100 просто чемпион :good:
Так ты с собой штатную таскаешь что ли?
а портативные аккумуляторы не тянут?
+\- еще кирпич думаю не критично :D
Ага, все равно с сумкой таскаюсь, там у меня всякая фигня + Ipad валяются, так что зарядка от плеера мне не в тягость ;)
не люблю кучу девайсов таскать просто
Не то что я... у меня с собой: 2 телефона, плеер, электронная книжка и айпэд :D Ну + зарядки иногда и еще по мелочи всякой дребедени :D
На удивление быстро пришел силиконовый чехол.
http://www.e*bay.com/itm/271159932014?s ... 1497.l2649
С доставкой вышло чуть меньше 2тр
Стоит он этих денег? Нет.
Есть другие варианты? Нет.
Сел плотно, но сверху бортики цепляются пальцами при работе с плеером и отгибаются.
jedie
Спасибо за фотки :smile83: Еще раз по твоим фоткам убедился что данный чехол совершенно бессмысленная трата денег, только габариты увеличивает и внешний вид делает ещё более "кирпичным" :D
DragonOwen
Ага, даже сомнений в этом не было :D
Он нужен только чтобы в сумке или еще где не поцарапался при ношении или транспортировке.
Я плеер юзаю только дома.
Беру с собой только в отпуск или командировки - вот тогда и буду одевать.
jedie
Для транспортировки люди на head-fi совсем маньячат, вот например :D :
Дело в том что силиконовый чехол не плотно сидит на девайсах и туда залетает пыль и всякая прочая хрень и начинает работать как наждачка, так что советую приземлить данный чехол в мусорку и забыть о нём как о страшном сне, иначе через пару месяцев при снятии чехла вы будете в шоке, проверено.
jedie
Оригинально кстати :good:
Музыка в пути: Плеер - ibasso dx100 (прошивка: SOUND EXPLOSION V2.1 BY DOC2008) + ушки - UM Merlin (кабель Whiplash TWcu3 OM)
Музыка дома: mytek Stereo192-DSD DAC -> Violectric HPA V281 + Audeze LCD-2
magnus731
Вы читали, что я написал о том как я использую чехол, прежде чем давать такие остроумные советы?
