clubnewmen
Администраторы
  • Публикаций
    20 610
  • Баллов
    34 817
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    35
Весь контент clubnewmen
  1. Дело не в этом. Формат CD не развивается. А технологии не стоят на месте. Дорогая аппаратура вытесняется ширпотребом все-в-одном. И качество этого ширпотреба ростет очень быстро. А качество дорогой аппаратуры не ростет. Некуда рости.
  2. Нормально. Я каждый будний день по 2-3 часа в M-50 и дома потом в других могу и по 3-5 часов сидеть Evi. Еще можно послушать Sony 7505/7506
  3. Я отказался от покупки плеера идисков раньше чем Linn!
  4. Обычный плеер. Не рыба не мясо.
  5. В магазине можно сделать заказ на уже собранную модель. Еще можно послушать бюджетные усилки от Pro-Ject. Качество соответствует продукции Creative.
  6. VVK Melo будет однозначно лучше чем грелка. Еще и ламп у Кроноса прикупишь.
  7. Khronos Нет настроек у ASIO нету тоже. Выстави в Foobare buffer 1090 или выше. Драйвер ASIO от e-mu тут не принимает участия. У меня версия foo_out_asio 1.2.7 Сам драйвер устройства 1.0.7
  8. VVK Привозил с собой трансформатор?
  9. Тестирование под Windows Seven Ultimate x64 Eng. Работают настройки вывода в Foobar2000: DS: 16/24/32 bit KS: 16/32 bit WASAPI: 16/24 bit ASIO: нет выбора. Передача потока как есть. При DS можно выставить любую частоту семплирования от 44.1 до 192 khz. При KS работает фиксированная частота. Если материал 24/192 то будет только 24/192 но звук идет через WDM драйвер. При WASAPI работает фиксированная частота. Если материал 24/192 то будет только 24/192 но звук идет через WDM драйвер. При ASIO работает фиксированная частота. Если материал 24/192 то будет только 24/192 но звук идет через ASIO драйвер. При WASAPI виндовая громкость не регулируется. При всех остальных режимах, включая ASIO виндовая громоксть регулируется.
  10. Под Win 7 поборол зависание с помощью регулировки задержки в Foobar. Разбираюсь с настройками. Работает все и DS, KS, ASIO, WASAPI.
  11. Khronos С чего ты взял что при KS нет никакого вмешательства в сигнал? Я проверял. Под WinXP SP3 Rus работает DS, KS, ASIO. Но при DS и KS работает и виндовая громкость и wave. В панели управления Musiland работет громкость WDM. При ASIO работает только виндовая громкость. Так же в панели управления можно менять громкость ASIO. Под Windows Seven Ultimate X64 ничего пока не работает. Виснет. Хотя поддержка заявлена.
  12. Alpilkin Возьмите ссобой музыку на SD/MMC карте. Послушайте с Cowon D2/S9 на озвучанных выше наушниках и берите то что понравится.
  13. Супер в чем? Ничего особенного в них нет. Или внешне приглянулись? И красивые, и если в стенку вставить , разговаривать будут, однако Вот их хай-эндовый тостер с отдельным блоком питания.
  14. Инструкцию почитать. Там даже картинки есть что к чему соединять. Кабель нужен вот такой. Цифровой коаксиальный. Купить лучше покачественнее. И опять же, читать инструкцию как выбирать вход на ресивере. И в настройках звуковой карты еще надо активировать цифровой выход.
  15. Для работы можно послушать что нибудь из этого: FOSTEX T 50 RP AudioTechnica M-35 Sony 7506 и даже Sennheiser HD380
  16. В том то и дело что если спустить M-50 на шею и достать мобильник то можно повернуть чашки и удобно смотреть вниз на мобильник или разговаривать поворачивая голову в любую сторону. Вот у M-35 с этим проблема.
  17. Там куча отделов где продают кабеля Qed. Где нибудь да попадется. Позвонить думаю будет очень проблематично.
  18. Под старый рок очень даже стоит. Но. Это один из вариантов. Есть еще 100% классика - Sennheiser HD600/650 Ну и масса других. Просто не стоит зацикливаться на одних Баерах. Они хороши до поры до времени.
  19. ЗК Asus поддерживает и выводит на аналог 24/192 остается только качественно усилить.
  20. Тогда лучше взять ЗК Asus Essence ST как источник звука классом выше чем Creative. И усилитель. Скажем Levz 029. Останется бюджет на наушники. Скажем AKG 601. Получите возможнсоть наслаждаться Роком 70,80-х в AKG и попсой, электроникой в Баерах. Вместо транзисторного Levz можно взять ламповый Laconic Zana 08. Вариантов много. И все выигрышные.
  21. Берем в руки M-50. Чашки крутятся во все стороны. Максимум комфорта. Берем в ркуки C.E.C. Чашки с оголовьем - одно целое. Минимум комфорта.
  22. Old Не надо спешить! Музыка какого направления или все подрят?
