clubnewmen
Администраторы
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент clubnewmen
  1. Ну про Архиповские усилители тоже малая часть владельцев что то пишет. Благодаря Маркану я понял что слабое место в моем тракте это - питание. Не секрет что многие фильтры губят динамику и звук в целом. В Маркане фильтрация сведена к минимуму из расчета что у владельца чистое питание и нет смысла в ненужной фильтрации. Посадив Маркан на батарейное питание я эту разницу ощутил.
  2. Если честно я нигде на форумах такого не встречал. Обычно переделке подвергается питание. Кондеры, операционники, рекаблинг или полная замена платы с ЦАПом. То что можно вынуть/выпаять и поставить улучшенный аналог. В вашем же случае нужно ставить дополнительный s/p dif приемник и саму микруху, например серии DIR как то распаять. Потом запитать ее придется скорее всгего от нового тора. Каким то образом сделать переключение сигнала с приемника CD на приемник sp/dif. Без полной переделки схемы такое врят ли возможно. Гораздо проще сделать внешний цап и не мучаться.
  3. nameLess Если вы ставите приоритетом HD650 то смена на USb карту вам почти ничего не даст. В USB картах как и в встроенных такой же слабый звук расчитанный на низкоомные наушники. В принципе есть одна интересная карта в которой неплохой усилитель. Заявлена поддержка вплоть до 300 ОМных наушников. ESI Dr.Dac nano Я слушал ее с низкоомными 55 ОМ наушниками. Запас громкости хороший. Звучание лучше чем встроенный звук однозначно. Но при подключении Windows все равно обязан обнаружить и поставить стандартный USB Audio драйвер. Если настройки в системе этого не запрещают то проблем не будет. Любое USB устройство обнаруживается и ставится стандартный или от производителя драйвер.
  4. Встроенный звук на одном уровне с SB. Если это HD кодек, а не AC97. Смотрите в сторону ЗК от Asus. Звук станет замтено лучше.
  5. tarasovjr Ну взять к примеру сидюк от Cambridge Audio или Harman Kardon у которых есть s/p dif вход на цап, для подкючения того же компьютера. Расковырять его и понять как это делается.
  6. Есть еще одна проблема. Должна быть возможность запрещения использования ЗК по умолчанию в таких компьютерах. Иначе игра может не увидить вашу внешнюю ЗК. И наушники лучше все же низкоомные и закрытого типа.
  7. Плоский, пластмассовый звук карт аля sb0570 не даст полностью насладиться даже такими наушниками. Смотрите в сторону замены ЗК. Смысл уже естЬ.
  8. У разработчиков на подобе Дена Лаври другой уровень жизни и другие развлечения. Зачем ему сидеть на "школьных" форумах?
  9. Ну это не проблема Levz DAC-S-014
  10. Ну судя по бюджету Cowon iAudio 7 8 GB # Длительное время работы – 60 часов на одной зарядке аккумулятора # Воспроизведение аудио форматов MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV Или более новая модель 2009 года Cowon iAudio 9 4GB Но в шумных местах он играет тише чем iAudio 7 Если нужен большой экран то смотрите в сторону плееров Iriver/Ritmix. У них больше экран и цена даже пониже. Но и по качеству они все же уступают лидеру - Cowon.
  11. У Creative же есть внешняя ЗК. Даже несколько. Creative USB X-Fi Go! Карта создана специально для этого. Даже 1gb флешка встроена для хранения игровых профилей. Единственный минус всех таких карт - они расчитаны на низкоомные наушники.
  12. Вполне возможно. S 2700 хвалят за звучание именно CD. 595 у меня был лет 5. Отличный аппарат. С правильно подобранными компанентами звучание супер. И его выход на наушники без проблем раскачаивал 250 ОМ Beyerdynamic 990 pro. Звучание правда было простое.
  13. Записывать куда? В телефон, mp3. В простой ipod достаточно тоже mp3. Можно и ALAC но врятли разница межд 320kb / v0 будет заметна.
  14. Честно говоря не знаю. Но самая последняя линейка плееров звучит очень неплохо и даже наушники вкладыши вполне достойные идут в комплекте.
  15. Рыхлый бас вполне возможно был из за кабелей питания/межблок. На CD плеерах кабеля лучше всего оказывают влияние. GS1000 я слушал на нескольких топовых Архиповых. Да и вообще всю линейку Grado слушал. К звучанию усилителей никакх претензий. А вот разные Grado благодаря своей фирменной окраске звучания звучат по разному. Конечно в идеале лучше с начала купить Grado и погреть их хорошенько. Потом слушать усилители. Но после Архиповских двухблочников слушать на других усилителях уже не тянет. Недавно лишний раз в этом убедился слушая Sennheiser HD800 и AudioTechnica W5000 В принципе ничто не мешает приехать самому и послушать. Главное что бы нужные усилители были в наличии.
  16. Если слушать только mp3 то Сонька вполне сойдет. Если преобладает lossless то стоит начать изучать продукцию фирмы Cowon.
  17. Транзисторный кит от Laconic. Или чуток добавить и взть Levz 029.
  18. Неплохой плеер именно этой версии. Насколько я знаю конструктор хуже работает с низкоомными наушниками. Но можно взять транзисторный конструктор. Звучать будет хорошо и в частности с низкоомными такие как A700. Либо не мелочиться и брать PRO версию.
  19. Не с суперзвуком, а с хорошим. С недорогими наушниками вкладышами нет особого смысла покупать самый лучший по звуку плеер.
  20. 750 можно оставить под металл. Для классики взять AKG 601/701 Чем не вариант? Ну или на крайняк сменить 750 на Denon 2000
  21. Приглашу на http://www.metalbits.org Трекер с тяжелой музыкой # Torrents: 7,261 # Albums: 5,003 # Artists: 3,182 До 1-го января на все FREELEECH!
