Dr.Head Forum
clubnewmen
Администраторы
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент clubnewmen
  1. 5000 это не дорогой кабель. Особой разницы не будет. Можете взять посеребренный, если нужно осветлить звук и сделать его ярче. Вообще кабель лучше слушать самому.
  2. Celestee проводные наушники. Очевидно вы про Bathys. Это будет большой шаг вперед по сравнению с Sony. Но у Focal нет кодека LDAC. Только aptX-HD.
  3. Ну конечно 32 и в крайнем случае 80. В подобных интерфейсах, если это не RME с выделенным усилителем всегда слабый встроенный усилитель. Звук будет в любом случае, но с 250 ом версией будет слабый запас по громкости и проблемы с басом, а при сильном повышении громкости еще и рост слышимых искажений.
  4. lie Если на средней - высокой громкости есть разбаланс то путем исключения ищем проблему. Наушники подключить к другому усилителю и послушать. Другие наушники подключить к карте итд.
  5. Поставьте нормальный плеер, например Foobar2000. Выберите в качестве выхода asio драйвер iFi. Послушайте качественный lossless формат. Ту же Metallica свежий альбом. Уровень громкости в плеере и Windows 100% на устройстве средний. На малой и средней громкости звук должен быть без искажений, но надо учесть что по умолчанию у DT 770 завышен нижний бас. Чем выше громкость тем выше искажения на этих наушниках. Новым наушникам необходим прогрев ~150 часов хотя бы.
  6. Это нормальное явление для дешевых регуляторов громкости в связке с выхлопом. Они так работают. Даже в более дорогих устройствах. Если вам по какой то причине необходим минимальный уровень громкости близким к началу то смотреть надо в строну прецизионных ступенчатых регуляторов на резисторах. Там разброс будет в худшем случае 0.5 дБ на минимальном уровне в некоторых положениях. А вообще, что бы слушать такие наушники на минимальной громкости надо или пускать стену белого шума или сильно завышать выходные параметры. Для таких наушников на подобных картах положение РГ где то от 9 до 14 часов. Усилитель в карте слабый, да и карта бюджетная.. То есть не должно быть такого.
  7. Какая у вас карта и к чему подключаете. Назовите модели.
  8. Микрофон: Shure BLX24E/SM58 M17 Инкрустация кристаллами.
  9. Обновление в линейке кабелей c разъемами к наушникам 3.5 мм и 2-pin. Nobunaga Labs Advance – это луженый кабель из бескислородной меди (OFC) с уникальной технологией и с динамичными, плотными средними и низкими частотами и отличной способностью к разделению. Симметричная матрица оплетки, которая делает направление скрутки положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и максимально сглаживает поток электрических сигналов, является уникальной технологией. Это уменьшает увеличение электрического сопротивления между проводниками и позволяет передавать звук в широком диапазоне частот - от низких до высоких. Кабели серии Vision из чистого серебра 4N с палладиевым покрытием, создающий выразительные контрасты с ошеломляющим звуковым разрешением. Превосходное разрешение создает выразительные контрасты и красиво подчеркивает контуры звука. кабель: 280 жил из чистого серебра 4N с палладиевым напылением; Nobunaga Labs Vision Vesta 2-pin – 3.5mm Nobunaga Labs Vision Ceres 2-pin – 4.4mm Nobunaga Labs Advance Garou 3.5mm – 3.5mm 1.8m Nobunaga Labs Advance Kirihuri 3.5mm – 4.4mm balance 1.8m Каталог товаров бренда Nobunaga Labs (Япония)
  10. То что MQA нравиться больше чем Qobuz говорит о том, что у Хьюстона проблемы. MQA всегда будет стоять на ступень ниже оригинальных, неизменных Hi-Res файлов, которые в сервисе Qobuz не отличаются от тех что можно приобрести на сайте музыкантов или в цифровой дистрибуции типа hdtracks. Но это не значит что MQA не нужно слушать. У меня прекрасно уживается любой формат включая ненавистный mp3. Все зависит от ситуации прослушивания. Tidal у меня лет 5 уже.
  11. В Аргентине совсем другие проблемы нежели в Турции. Ищите любую зарубежную Mastercard. У меня работает с турецкой виртуальной Oldubil.
  12. Гул и переотражения в основном от столешницы. Что бы сделал я в таком случае. 1 Положить на столешницу плотную ткань 2 Вибро подставки для АС с наклоном В идеале надо что-то типо ISOAcoustics, но для Клипшей это слишком жирно А вот подобные от Presonus более доступные 3 Выбрать угол наклона, что бы пищалки на уровне ушей были 4 Углы комнаты обклеить г-образным звукопоглатителем Можно для эксперимента купить пористый коврик в Спортмастере и с ним поиграться ЗЫ Speakerpads это больше для декора... Можно попытаться положить под них пробковые распорки и под АС.
  13. Для информации. ATH-M50 требуют прогрев от 100 до 150 часов, после которых изменений в звуке уже не будет.
  14. Послушайте наушники на заведомо исправном усилителе в салоне или от плеера. Возможно ваш источник с кривым балансом. А может в записях такая панорама у инструментов?
  15. Штош... Для тех кто любит плеваться в сторону MQA формата TIDAL вводит подписку на hi-res flac. Иными словами будет так же как и в Qobuz.
  16. clubnewmen опубликовал тема в Решелл
    Unique Melody 2HT
  17. clubnewmen опубликовал тема в Решелл
    Reshell Kinera idun2
  18. Ищите донора. Или бу наушники. А вообще это идеальный повод сделать upgrade.
  19. Слушать и сравнивать нужно в одинаковых условиях. Например если есть лицензионный Roon с подключенными сервисами Tidal/Qobuz. Или скачать файлы и сравнить с cd рипом в другом плеере. На стороне серверов лежат не измененные файлы, а вот со стороны пользовательского клиента могут быть совершенно разные варианты. Релизы CD и со стриминга должны быть одинаковые. Ну и конечно делать измерения DR и прочие. Иногда глянув график можно сделать вывод что такой релиз лучше не слушать. Яркий тому пример свежий альбом DM.
  20. Приезжайте в Dr.Head Арбат или Дмитровская. Надо слушать самому. Из проводных для электроники послушайте Audio Technica ATH-M50 Beyerdynamic DT 700 PRO X Беспроводные DALI IO-6 KEF Mu7 Marshall Monitor II ANC Sennheiser Momentum 4 Sony WH-1000XM4
  21. clubnewmen опубликовал тема в Решелл
    Noble Audio Sultan
  22. clubnewmen опубликовал тема в Новинки в продаже
    U4S вносит новую смелую цветовую эстетику для 64audio. На выбор цвета корпуса Slate Blue повлияли одни из самых красивых в мире часов с синим циферблатом, а уникальный рисунок лицевой панели вдохновлен фрагментами метеорита Muonionalusta. Как лицевая панель, так и светоотражающие свойства корпуса придают наушникам уникальный оттенок при различных условиях освещения. Особенности: гибридная модель; новый, уникальный цвет; фирменные технологии Tia, Apex, Lid; четырехполосный кроссовер; модули m20, m15, m12, mX; премиальный кабель 26 AWG 0.2 Ома. Модель появится в продаже в май-июнь и уже доступна для предзаказа.
  23. Иногда приходилось слушать и выбирать между 10-20 кабелями. Есть компоненты очень чувствительные а есть не очень. Самое сложное это выбирать на слух лучший из оптических кабелей. К счастью этот стандарт уже в прошлом. Furutech FA-aS22 начальный уровень. Он не должен вызывать вау эффекта если не сравнивать с веревками за 100 рублей. Хороший кабель но не более.
