forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
karnaser
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент karnaser
  1. @Сергей51, Для 650 два адекватных по цене усилителя: Ламповый - Дарквойс. С лампами можно поиграться самому без спец подготовки... Транзисторный - Ловли Куб. Но с ним советую связываться если есть базовая подготовка в пайке, и знание закона Ома, так как то что приходит от Стефана однозначно нужно дорабатывать.
  2. Наверное, самый качественный и самый компактный из комбайнов?
  3. Я бы тоже хотел бы такой! Небольшой в габаритах и высокого качества как ЦАП часть так и усилителя в нем. Но такого не существует!!? Пока?
  4. Когда убирали провод, результат был тот же? Попробуйте вернуть все на место. У меня на низкоомах был гул. После обеспечения соединения корпуса Альпса с корпусом усилителя и на присоединении винта соединения земли с корпусом все прошло...
  5. Попробуйте, отсоединить провод и одновременно обеспечить контакт Альпс с корпусом под гайкой присоединения. Получается, что корпус Альпса соединен с корпусом усилителя через 2 точки?
  6. @Goo8s, Проверьте контакты земли и корпуса на потенциометре, на контакте платы с корпусом...
  7. Вот такие : http://www.partsconnexion.com/wire_hookup_neotech_copper_pvc.html - в изоляции http://www.partsconnexion.com/wire_hookup_occ_cu.html - без изоляции 4-5 футов должно хватить.
  8. Возьмите 18 awg (1mm2)
  9. Думаю медная качественная моножила подойдет.
  10. С Дарк-Войсом споются все высокоомные наушники 250-300-600 Ом. Я лично имел возможность слушать в разное время хд 650 и dt990 но на разных источниках и усилении. Подача разная. Не скажу какие лучше. Кому как. Нужно слушать или почитать хотя бы форум в разделе наушники. Там много обсуждаются эти модели.
  11. HD650, DT770,880,990 (250-600Ом) Вобщем, смотрите на высокоомные. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=4995
  12. 2134 не спасает, хочу попробовать 2604 и подобрать 5532 (возможно взвести его в класс а резюками). нормальные 627 дорогие, а из дешевых все слишком спорно...а есть ли смысл брать оос с выхода если оконечники токовые зеркала? 2604 бас добавит. Но весь остальной диапазон станет грязным, как под пленкой. У меня так было. Хорошо, если слушаете электронику. Если живые инструменты, то рекомендую попробовать оригинальную 2111.
  13. Самое плохое, что они в корпус Дарка точно не влезут. Поэтому и решил собирать с нуля. А разве на лампы меньше идет??? Думаю, когда игра с лампами исчерпала себя, самое время заняться выходными конденсаторами. Из всех, выходные дадут наибольшие изменения. Замена стоковых кондеров точно даст изменения сравнимые с заменой ламп в Дарке.
  14. Подойдет. Я подбирал из десятка получалось до 1-2 проц. подобрать. В итоге до 10 mV постоянки на канал.
  15. @StalkerAnarhist, Какие конденсаторы на выход ставили и какой емкости? Пока купил электролиты JJ 550 и в шунт есть Мундорфы Мкап 2.2 и 3.3 и Аурикап 0,022. Потом уже разобрался, что для высокоомных достаточно 40-100 пленки, лучше в масле. Надеюсь за недельку-вторую придет посылочка и начну собирать...
  16. Вместо резисторов R8 R9 можно поставить 1к+подстройку на 200. И попробовать уменьшить ДС. Так сделано в Матрикс. Чтобы не заморачиваться с подбором транзисторов там стоит 2 тримпота.
  17. А что Вы хотите править? 3,8 mV на канал? Транзисторы подобраны. Нужно мерить напряжение между общим (первый от корпуса контакт) вторым и третьим (левый и правый канал). Один у Вас 3,8 второй будет больше. Допускается десятки милливольт. Чтобы вывести нули нужно в схему вводить подстройку на стабилизаторах. И то будет плавать в зависимости от температурного режима.
  18. Всем не угодишь. Одним Рубикон хватает, другим Vcap не совершенство.
  19. Людям (мне) более интересен был бы кит в который входил бы просторный коропус, транс и установочные элементы (панельки, ручки, гнезда, ввод питания), и средненькие детали, чтобы работало. Что дало бы возможность собрать усилитель а потом его модернизировать применяя харошие конденсаторы, резисторы и.т.д. Что и делают многие с Лакониками, но рано или позно упираются в размеры корпуса.
  20. По данной схеме на Хэдфае собирали балансный усилитель на 2х платах Лов Куба. Я когда то сам собирался такое чудо сделать. Но мощ которую он выдаст необходимо только для HE6. Для остальных наушников это лишнее. Собирать придется точно все с 0 - подбирать детали для 2х плат. 4х канальный потенциометр дорого станет. Корпус... Если есть в планах HE6, думаю,игра стоит свеч.
  21. Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение, и следовательно отдача от денег. Некоторые, вообще, просто ожидаемые а не реальные. Но так устроена вся аудиофилия за маленькое улучшение нужно платить много.
  22. Да, круто Вы взялись за это! С 0 можно построить, но тогда не будет с чем сравнить, эффект игры с улучшениями пропадает. Я второй свой клон построил на одном дыхании, так сказать, не получил столько удовольствия от процесса. Усилитель не хуже первого получился, так как использовал все проверенные в первом компоненты.
  23. а можно по подробнее, где на плате он? На плате возле альпса черные два стоят. Они хорошего качества. Это Амтранс. Вместе с резисторами R13 эти конденсаторы образуют фильтр низких частот. в среднем положении альпса 25кОм+10кОм срез получается на частоте 45 кГц ближе к максимальным положениям ручки 150 кГц к минимальным - 26 кГц. Заменить можно конденсатор на меньший по номиналу, если найдете качественный, чтобы поднять частоту среза фильтра на минимальных значениях громкости.
  24. karnaser ответил none тема в Denon
    После приобретения 800х перестал слушать рок и металл. Рок еще слушать можно, но металл играет как то не так. Переключился на акустику, джаз и классику. Теперь жду 7000 для возврата к тому с чего начинал интересоваться музыкой. Хочется новых ощущений. Надеюсь станут в пару к 800кам.
