karnaser
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент karnaser
  1. А так же постоянное напряжение на выходе усилителя приводит к разогреву звуковой катушки. Поэтому нужно всегда стремиться к нулю постоянного напряжения на выходе наушникового усилителя. И может привести к выходу из строя наушников (особенно низкоомных).
  2. Смещение на выходе очень важно. Если оно близко к 0 то мембрана наушников находится по середине. Если вы имеете смещение то она (мембрана) без сигнала смещается в одну или другую сторону, то есть уменьшится диапазон хода мембраны. Особенно это важно для низкоомных наушников на высоких частотах. На высокоомных вы можете этого и не заметить, хотя 0,15В это где то 10 - 20 процентов от уровня прослушивания для 300 Ом наушников и больше 50 проц. на низкоомных. Каждая микросхема как и дискретный операционник имеет свои характеристики по допустимой постоянке в выходе. Для DEXA это где то указано?
  3. На выходе чего Вы имеете в виду (выход на наушники)? И при каких условиях Вы делали замер? Просто меряете на выходе наушников тестером, между землей и правым (левым) каналом, предварительно выставив, вольтметр на постоянку и минимальный диапазон измерений. Постоянка при полностью вывернутом влево ALPS составляет 0.1-0.15В, при повороте вправо уменьшаеться и на максимуме немного переходит в -0.05В. Нормально - несколько миливольт на канал, ну в крайнем случае пару десятков. Это такой у Дискретника выхлоп??? С низкоомными наушниками будет проблема. Не включайте, пока не разберетесь с этим.
  4. В общем пока вкратце: 1. Резисторы все Dale 1%, кроме 4 штук 3,3 ОМа которые после моста, двух штук 100 ОМ в обвесе стабилизаторов, одной штуки 100 ОМ в RC цепочке которая идёт на корпус, и одной штуки 15 КОм перед светодиодом на передней панели. 2. Конденсаторы 4700 мкФ/35 В Nichicon KG Gold Tune 85 градусов, в черной термоусадке с золотистыми надписями, с солидными и мощными выводами. 3. Конденсаторы 470 мкФ/35 В Синенькие Elna 4. Проходные конденсаторы похожие на Wima синенькие, с маркировкой только на верхней стороне 5. Транзисторы phillips BD139/140 черные, 550С/560С черные с посеребрёной стороной на которую нанесена маркировка 6. Резисторы 10 ОМ и 47 ОМ/1 Ватт серенькие не понятно какой фирмы с шершавым покрытием. 7. Кабеля для внутренней разводки серебряные(товарищ ювелир подтвердил, что это серебро с мизерными примесями) 8. Диоды моста серенькие каплевидной формы с чёрной полоской сомнительного происхождения потёртые и портёпанные, но работают исправно. 9. Шунты проходных и питания опера жёлтенькие строго цилиндрической формы с очень тонкими выводами залитые с торцов смолой, очень напоминают по конструкции наши К73-11, поставил только как шунты питания опера. 10. Трансформатор очень добротный, понравился мне. 11. Гнезда для наушников под золото. 12. Операционники распаяны аккуратно, требовалась промывка от флюса 13. Ручка регулировки громкости(несколько отличается по цвету от корпуса и панельки) и передняя панель черного цвета. Про фон могу сказать, что избавился от него полностью (он таки присутствовал), запаял на плату Line out, и искупал плату в ванночке с изопропиловым спиртом естественно всё просушил феном. Alps заземлил ещё при первой сборке. Динамика и диапазон очень радуют, несколько прояснились высокие частоты, звук подкупает простотой и лёгкостью восприятия. Как сказал Jey, есть повод переслушать фонотеку Слушаю сейчас с плеера, так как по мере прогревания усилителя вскрываются все слабые места и подводные камни компьютерного тракта, который чудовищно шумит по питанию(таки импульсник). Слушаю только flac либо CD, всё остальное уже не кажется музыкой Минимально - достаточно поменять такие элементы: Проходные конденсаторы замените минимум на http://www.partsconnexion.com/capacitor ... f_mkp.html 2,2мФ 250В, лучше 3,3мФ 400В (поместились), если нет возможности от него избавится. шунт на проход с мундорфом не ставьте, будет хуже: viewtopic.php?p=446939#p446939 На питание Опа шунт смените на Вима или Вишай он не лишний точно. Можно в питание к 6х470мФ добавить по несколько мФ пленки. Планирую Так сделать. Альпс поменять! - не оригинал на вид очень похож, на звук нет! 100 Пф в фильтре перед ОПА качественный поставьте http://www.partsconnexion.com/capacitor ... _amco.html или Вишай (на Моусер покупал) ну и Вима в SE стиоит. 470 мФ замените на Панасоник FC 4шт. и 2 у опа на Elna silmic2, ROA Cerafine или Nichicon KZ Series Опа выбирайте. Потом отпишитесь, на чем остановились. Сетевые 4700мФ, не знаю, похож визуально на оригинал, но сомневаюсь. Поставьте оригинал. Выходные 10 Ом. поставьте хорошие Kiwame(KOA), Amtrans, Shinkoh, Allen Bradley, Audio Note....
  5. Похоже на подделку. И в описании не указано что это оригинал. В другой теме уже писал о том как отличить подделку от оригинала viewtopic.php?p=371636#p371636 Да, похоже ненастоящая: нет ключа. А цена как у настоящей. Однажды заказал в одном известном магазине Burson Dual Opamp Modul (не подделка, и магазин тут не причём, т.к. он идёт в упаковке и получен от производителя), и решил послать его фото производителю, хотел узнать какие они в нём использовали резисторы. А они мне, откуда у Вас этот модуль, не в коем случае его не ставьте и вообще выкиньте в мусор. Это какой-то эксперементальный образец, случайно попавший на продажу, попросили мой адрес и выслали два нормальных модуля, бесплатно (вместо одного, что купил я). Вот, как бывает. Сегодня пришла посылка из Австралии. Внешне на фото, слева брак, справа нормальный модуль. Ждем сравнение 2134 us Dexa us Burson! Еще бы добавить 2111 и 2х627!
  6. По ОУ: 627 не пробовал оригинал. Думаю, что Стефан дал не оригинал. Верха режет, низа нормального нет короче недоразумение какое то. Из всех испробованных 2111 и 2134 лидеры. Еще есть 2604 она на ХД650 супер басы давала, но какая то вялая во всем остальном, не четкая. музыку так я не слушаю, можно кино, ну или электронику какую.
  7. Вот описание примененных деталей и магазинов в каких покупал, рекомендую первый, третий - там сплошная аудиофилия последний - там есть все, кроме того, что есть в первых двух. Если на ебей, то не берите у продавцов из Китая - получите подделку, которая и стоит в "Оригинале". viewtopic.php?p=436452#p436452 Если конкретно по схеме то называйте место или номер по схеме.
  8. На выходе чего Вы имеете в виду (выход на наушники)? И при каких условиях Вы делали замер? Просто меряете на выходе наушников тестером, между землей и правым (левым) каналом, предварительно выставив, вольтметр на постоянку и минимальный диапазон измерений.
  9. На CES 2013 Sennhiser представил Орфеи. http://www.downunderaudio.com/sennheise ... QfGpfKaUg9 http://www.head-fi.org/t/646285/sennhei ... io-nirvana Может, надумают еще 300 шт. выпустить для жаждущих.
  10. Мои поздравления!!! Удовольствие получил и я. Вспомнил радиокружок в школьные годы. Прогреться он должен где то часиков 100 по моему опыту. Обязательно выложите фотки, интересно какие детали сейчас Стефан ложит в кит. По шуму: У меня такое было, но сделав все как указано у Стефана в MOD/Findings - Grounding the Potentiometer (Alps) Зачистил корпус у альпса и возле болтика проверил контакты платы на корпус. Все прошло. В 300 Ом. наушниках при +20Дб. и на полную выкрученной ручке мой слух не способен услышать ничего. Слушаю при усилении +10Дб. В 30 Ом. - слышно только ночью когда все спят на +20Дб. и на полную выкрученной ручке. Но на 30ти омные нормальная громкость достигается у меня при 0Дб усилении, на таком усилении шума нет! DUAL OPA627 A class меня не впечатлил. Думаю, ОПА 627 не оригинал. Хотя, с оригиналом не сравнивал. ОПА2111 сравнивал: от Стефана идет оригинал. Сам мод КЛАС А сомнителен. Думаю вреда звуку больше чем пользы. Улучшения я точно не услышал.
  11. Почему, не спам? В оригинальной плате от Lehmanna сейчас вместо 4-х резисторов 3.3 Ома, ставят два по 1.5 Ома. А плату можно найти дешевле, за 15$ с пересылкой. Опечатка. На спам ссылка на плату (спам заменить на название известной торговой площадки) Я имел в виду, что плата, тоже не оригинальная. У меня натуральный Леманн, там немного по другому. А стоит на 10$ дороже. Ну, оригинальную можно только, наверное, на заводе украсть. Lehmann киты точно не будет продавать или по 1000 дол. за комплект. Просто, на мой взгляд нормальная плата. Очень похожа на ту что у меня. Лучше чем идет в комплекте LoveCube. У той дорожки поотставали при попытке выпаивать детали. Может мне попался Китайский брак.
  12. zag18 Кстати, как у Вас с постоянкой на выходе после установки дискретного операционника?
  13. http://www.head-fi.org/t/501046/the-lov ... st_7591640 Вот пост про zender diodes. Там указано как подключать. У меня проблем с постоянкой не было, просто по максимуму старался подбирать компоненты попарно. В итоге постоянка на выходе 0,7 и 2 mV. zender diodes не ставил. По проходных конденсаторах на входе: пробовал в параллель с Мундорф ставить WIMA MKS2, VISHAY-RODERSTEIN MKP-1837 и Auricap. Лучше всего звучит просто один Мундорф без шунтирования. Если источник гарантировано не дает постоянки. Можете вообще не ставить этот конденсатор. Или сделать переключатель который коротит этот кондер.
  14. Почему, не спам? В оригинальной плате от Lehmanna сейчас вместо 4-х резисторов 3.3 Ома, ставят два по 1.5 Ома. А плату можно найти дешевле, за 15$ с пересылкой. Опечатка. На спам ссылка на плату (спам заменить на название известной торговой площадки)
  15. Кому интересно, вот плата не спам. http://www.спам.de/itm/High-end-stereo-Class-A-headphone-amplifier-PCB-1piece-/221131370084?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337c74ee64#ht_3033wt_1026
  16. Возьмите Lehmann или его клон, что не является криминалом! viewtopic.php?f=9&t=6837&start=825 На более продвинутые наушники тогда останется. например Т70 если нежны закрытые. Электроника, к стати, очень хорошо у меня звучала на HD650 с этим усилителем.
  17. Вышло бы лучше Lehmann SE и дешевле в три раза простого Lehmann!
  18. Matching BJTs Some DMMs have a built-in Hfe measurement function. If you have one of these DMMs, the easiest way to test the BJTs would be to use the DMM. Otherwise, use the instructions below. Do not use the DMM Hfe mode on JFETs or MOSFETs. The above diagram illustrate the setup for measuring a BJT's Hfe. The DMM should be set in DC mA mode (note that most DMMs have a separate probe connection for this mode than voltage or ohms). Since a silicon BJT's Vbe(on) is about 0.65V, the voltage drop across the resistor will be 11.35V. Using the 1.5M? (1/8W) resistor as shown will result in a base current of about 7.6µA. The mA reading you get on the meter is the collector current. The Hfe is then the meter reading divided by the base current. For example, if you read 3.8mA on the meter, then the Hfe of the transistor is (3.8mA / 7.6µA) = 500. The value isn't very important, all you need to do is to find devices with similar readings. The 1.5M? resistor value was selected for good measurement range with the BC550C/BC560C transistors. For other BJTs with much lower or higher Hfe ratings, the resistor value will need to be changed in order to get a proper collector current range.
  19. По бетте и подбирал. Только использовал не опцию тестера а по такой схемке:
  20. Возьмите LoveCube - более проверенный вариант если хотите вложится в 10-15 тр. viewtopic.php?f=9&t=6837 http://www.head-fi.org/t/501046/the-lov ... near-clone
  21. Для сравнений и выбора наилучшего варианта спаяю второй LoveCube. Хорошо, что платы заказывал сразу две и компонентов собралось уже немало. Недостающее уже на подъезде. Стефан согласился отправить мне корпус и транс без платы и деталей.
  22. zag18 Жаль, что Вы не оставили LEHMANN в оригинале и не спаяли новый усилитель например LoveCube Была бы возможность сравнить все улучшения в процессе доработки и окончательный вариант с оригиналом. В сети нет прямого сравнения оригинала с DIY. Основываясь на "звуковой" памяти и ожиданиях от изменений всегда кажется что стало лучше. Выявить небольшую разнице можно только в прямом сравнении.
  23. У меня стоит китайский трансформатор. При пробое наушникам хана! Предохранители стоят даже у оригинального лемана для того чтобы этого не случилось. Расскажите как повлияла замена опа на дискрет что в звуке изменилось? Какие ОПА вы слушали до того?
  24. Звучит прозрачно, открыто, чисто. Слушаю с HD800. OPA я все перечисленные перепробовал, некоторое время в фаворитах была 2111 потом вернулся обратно на 2134 считаю ее оптимальной для данного усилителя. Дискретные не пробовал, но сомневаюсь что будет как в рекламе на 5000 дол Самовосстанавливающиеся предохранители (не фильтры) убирать бы не стал.
