Весь контент karnaser
Усилитель для Beyerdynamic DT 990 PRO
Сложно определить очень разные они, думаю, очень по разному и звучат. Хотите лампу - берите. ОТЛ отлично играет с 990 ми. Слушал. Покупая лампу нарываетесь на туб-ролинг в перспективе. Многие от этого получают удовольствие. Покупая Бурсон получите хороший транзисторный звук. И менять ничего не сможете.
Darkvoice 336 SE
Если эта опция бесплатна то пускай подберут, а так это не столь важно. Спасибо за совет и оперативность! ) Сделал Chechout уже часов 5 назад, но они пока молчат - письмо с окончательной стоимостью не прислали. Жду Разница во времени. Они начинают работать около 10 вечера по Москве.
LoveCube
Можно.
LoveCube
Один не знаю куда прицепить...
LoveCube
1 шт?
Усилитель для Sennheiser HD 650
Какая может быть защита от помех, если все крутые кабеля для наушников не экранированные. Просто провод земли висит в связке. а то и по пару проводов.
Тут, на форуме, был опыт утраты Т1 при попытке рекаблинга... Так что смотрите...
Darkvoice 336 SE
Всем спасибо за поздравления!!! Слушаю и слушаю...
Схемотехника усилителей для наушников.
Корпус взял готовый: http://www.hammondmfg.com/HWCHAS.htm Очень понравился. Второй усилитель. думаю тоже в таком, только больше размером. Начинки побольше будет. Клеил термо-клеевым пистолетом Steinel и ихними же черными стержнями. Предварительно протер шкуркой обезжирил и подогрел паяльником алюминий для пущей верности. Держится намертво.
Darkvoice 336 SE
Спасибо за поздравления. В питании стоит: http://eu.mouser.com/ProductDetail/International-Rectifier/IRG4PC50UD-EPBF/?qs=%2fha2pyFadujiC34eX6oGOSGZZoASocbxYRZGAu8zgdLcs91Z2XUq9Q%3d%3d Он греется не сильно. Катодные резисторы греются ощутимо сильнее. На верхней алюминиевой крышке температура такая, что руку можно держать но не продолжительно, думаю градусов 50-60. Подумываю, может, какие радиаторы подходящие подвернутся поставлю на верх, хотя и так не напрягает. Спасибо. С корпусом решил не морочиться и взял готовый Hammond. Думаю, что в одной системе спокойно могут существовать несколько усилителей. Тем более если наушники не одни и диапазон стилей, которые слушаете большой.
Darkvoice 336 SE
Вот, наконец, созрел и мой первый ламповый усилитель а-ля Дарквойс. Собран по схеме которую здесь и у себя в блоге выкладывал victorvvo. Усилитель заработал с первого включения. И очень меня порадовал своим звучанием. Слушаю с ХД800. Звук отличный. Прогрев около 50ти часов. Усилитель переиграл встроенный усилитель в MYTEK. Шума нет никакого в принципе даже при полностью вывернутой ручке, а слушаю с ХД800 на 9-11 часов. Ламп накупил много разных. Сейчас слушаю с Sylvania 6AS7G и 6SN7GT Brimar. Играться с лампами буду позже. Сейчас звук отличный. Установились режимы: В+ 222В 6sn7: Анод – 98В Катод – 2,1В 6as7: Анод – 222В Катод – 130В Большое спасибо victorvvo за прекрасный блог, который мне - новичку в ламповой схемотехнике и устройстве ламповых усилителей очень помог. Рекомендую всем схему для знакомства с ламповой техникой. Задумываюсь уже о втором ламповом усилителе - SE на прямонакальной 45й, но это уже другая история...
Darkvoice 336 SE
@Dr.Gradus, Да, выше в теме Вы мне уже посоветовали провод, его и возьму обязательно. Провод (моножила) это для замены разводки (части разводки) внутри усилителя. А для подачи сигнала со входа обязательно экранированный сигнальный провод такой как в межблоках.
LoveCube
Попробуйте с Европы заказывать. http://www.hificollective.co.uk/
Darkvoice 336 SE
В этом усилителе обязательно применить экранированные сигнальные провода. так как они проходят через весь усилитель в непосредственной близости с цепями питания и высокой стороной. Вот даташит: http://www.partsconnexion.com/PDF/e-kx.pdf Там есть все размеры.
Darkvoice 336 SE
Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40mmH https://www.partscon...ichicon_kx.html Последний по схеме электролит на 1000uF и 4 шт. по 330uF зашунтируйте пленкой например MUNDORF MKP Series Film Capacitors 2.2uf / 250V - 4шт. 10uf / 250V - 1 шт. https://www.partscon...undorf_mkp.html Анодные резисторы поставьте 30К как по схеме. https://www.partscon...g_two_watt.html https://www.partscon...e_two_watt.html
Darkvoice 336 SE
Поздравляю! Главное начало.... Следующий этап аппа может быть замена кондеев в питании, сигнальной разводки, анодных резисторов...
LoveCube
И корпус деревом обклеен... Еще не исключаю, что в SE выходные каскады могут работать в другом режиме.
LoveCube
5-10 раз запас по мощности транса...
Лучший ЦАП за 1000-1500$
Я за MYTEK! Думаю, по цене качеству на сегодня он лучший...
- Приглашение на встречу г. Краснодар
- Sennheiser HDVD 800
@MISHKA-N@VIG@TOR-, Прогреть 990е нужно обязательно, тогда ВЧ немного смягчятся. Слушал 518е и 990е не про через усилитель - они совершенно разные. Из усилителей могу порекомендовать транзистор - ЛовКуб лампа Дарквойс. Оба прекрасно играют с высокоомными наушниками. И входят в ваш бюджет, не считая апгрейдов и замен ОУ и ламп. Но это уже другая история...
Тоже думаю,что стоит присмотрется. Точно лучше того что приходит от Стефана. Выходные резисторы сможете потом поменять (если не сами, то попросите знакомого, который умеет паять). Не понятно только из описания что стоит на входе сигнала и какие большие емкости 4700.
