Весь контент AntonAlipov
Bug Head Emperor player
@Адам, все последние версии стабильны (по крайней мере у меня). Отличаются подачей звука.
не успеваю пить зеленый чай с минералкой...........
5,45 бета оказалась хороша на хайрезе, на ред-буке мне не понравилось, настройки приведенные выше. Внимательное слушание только предстоит, но мне кажется, что у версии 5,44 хорошие шансы стаь в числе любимых.
бетá говоришь а пожалуй что Galaxy 31
Lynxaudio в вашей системе
реальные пользователи наслаждаются звуком
нормальный процесс. Во первых-зачем хранить ненужные. Оставить пару понравившихся. Делов то. В второе -это как подбор кабеля, только там это удовольствие очень дорого стоит. А тут -бесплатно.
АП не чувствителен к расширениям файлов, прописанным в теле куе файла, BH чувствителен. Но если раньше открывал а теперь нет -то какой то сбой. Ничего не могу сказать. У меня как работал, так и работает.
Если раньше видел, а потом перестал -то это какой то сбой. Если не видит какие то определенные куи -то куи левые. Еще может быть файлы с разной дискредитацией и битностью не могут загрузиться в одном плейлисте. @at089, что значит ASIO? Bag Head только через ASIO и работает.
@Morgan, так и есть
@NesterTel, вы посты выше внимательно прочитали? Если да-то непонятен ваш вопрос. Если нет-то прочитайте еще раз. Ну а если все равно непонятно -то снова, коротко. Ваза сигнала, снимаемого с источника не регламентируется. Она может быть повернута на 180 градусов. Точно так же не регламентируется эта величина для остальных компонентов тракта. Но при этом, некоторые люди слышат разницу (пример с барабаном). Если вы вывертели свой тракт и знаете, что он не инвертирует (инвертирует) фазу, то функция автофазировки плеера позволяет ВСЕГДА иметь на входе сигнал с правильной фазой -неинвертированный (инвертированный) вне зависимости от того, как был записан и сведен сам источник.
@NesterTel,плеер анализирует фазу источника, а на выход выдает либо А, либо В, в зависимости от вашего выбора. Вне зависимости от того, какая фаза источника. Даже внутри одного диска случаются треки с разными фазами.
@NesterTel,забей....
@ozonoleg, неправильно понимаете. У барабана излучает не мембрана из кожи, а прежде всего стенки, которве испытывают в момент удара по коже что то вроде микроударной волны. Вот Большой шаманский бубен -да, он излучает мембраной. Но это, в данном случае, не принципиально. @NesterTel, именно это. @ozonoleg, вот именно потому, что момент фазировки на самом деле очень мало принципиален, то его никто (практически) не учитывает. Были бы мы летучими мышами или дельфинами -была бы иная ситуёвина.
@NesterTel, если компьютер для вывода звука подвержен высокому уровню джитера, то включение пункта 9 делает звук более "чистым" (улучшается локализация КИЗ) 10 пункт - происходит перезаписывание "обоев". Хироюки экспериментировал с разными размерами и положениями окна программы, и пришел к выводу, что они влияют на звук. Включение этого пункта делает звук чище. Правда это или нет-не знаю. По поводу фазировки - дело в том, что большинство трактов никак не различает поворот фазы сигнала на 180 градусов. Считается, что это никак не влияет на звук. Это справедливо для периодического сигнала. Но для апереодического , импульсного сигнала это не так. (в ветке есть об этом подробно, с тестовым файлом). Если вкратце, то, к примеру, удар по большому барабану рождает упругую волну сжатия в окружающем пространстве. И первый фронт, идущий от барабана-это именно волна повышенного давления, а уже следом -волна разряжения. Но эта фазировка никак не нормируется ни на устройствах записи, ни на устройствах воспроизведения. На некоторых УАПах и усилителях есть функция изменения(инвертирования ) фазы. Эту же функцию в баг=хеаде выполняет фазировка. Короткая использует упрощенные алгоритмы, полная -весьма сложные и изощренные. Они определяют, в какой фазе приходт сигнал от источника и, в случае необходимости, поворачивают его на 180 градусов. Это не имеет ничего общего с фазоинверторами и фазовращателями, которые расширяют стереобазу. Эта функция позволяет на выходе плеера иметь всегда правильно фазированный сигнал (в нашем примере, огибающая от барабана всегда пойдет вверх а не вниз). Если остальной тракт отстроен -то это позволяет всегда иметь звук, обладающий "правильной" фазовой атакой сигнала. (термины мной придуманы на ходу, просто что бы как то объяснить происходящее ) Насколько это нужно -ХЗ. Большинство людей не слышит разницы . Можете проверить себя треком 22 Relative Polarity Between Left & Right Channels (0:13) с диска The Sheffield Lab / A2TB Test Disc - My Disc 609545 на известном ресурсе. Если разница есть, то один раз настроив по правильному звуку, в дальнейшем, не надо буде ломать голову-правильная фаза на конкретной записи или нет. @Morgan, описано благотворное влияние на фубар и джиривер. Правда репрезентативность низкая, поэтому верить в это или нет-дело ваше. для тех, у кого нет доступа к известному ресурсу, вот временная ссылка на Тестовый диск от Шелфилд Лабз
@NesterTel, достаточно один раз. Можно запустить ее из консоли или серверный вариант. Там разные варианты лежат. Но проще всего описанный выше. Почему именно 34 минуты -это вопрос к автору.
@svladimir57, надо нажимать на кнопку "Повтор каждые 34 .." программа вешается резидентно в память и работает в фоновом режиме. Что то там улучшая во влиянии на звук в работе стеков.
-а мне как неловко бывало, когда, во времена Московской жизни я "отключался" во время концерта в консерватории. Именно отключался....
@NesterTel, да, Хироюки пытался мне в переписке объяснить на счет физического эффекта реврайта. В общих словах идея такая. "Намагничивание" не вполне корректный термин. Суть идеи в том, что сразу после записи информации на носитель она "максимально чистая" со временем, возникают, в силу ряда физических причин, ошибки. На HDD падает намагниченность на SSD падает заряд. Это происходит, хотя бы потому, что каждую секунду сквозь тела на земле пролетают альфа-частицы, ну и подобное. Алгоритмы обработки ошибок, используемые в компьютерах эти ошибки компенсируют, но на это уходит определенное время. А так как мы имеем дело с потоковым воспроизведением в реальном времени, то эти наносекундные задержки приводят к возникновению "Джиттера". Так как в компьютере очень много "узловых" точек, ответственных за передачу данных, то подобные вещи происходят на каждом узле. В результате общая величина джитерра может быть весьма высокой. Его рекомендации по выбору железа призванны минимизировать эти величины на аппаратном уровне, а реврайт и аллкоре -на программном. Реврайт перезаписывает данные, оптимизируя величины "пакетов" в соответствии с типом инструкций. В результате считывание данных проходит с меньшими ошибками и аппаратные средства не прибегают к алгоритмам восстановления. Ну это очень грубо. Если честно, я считал это бредом, но недавно прочитал, что подобные технологии используются весьма широко в оборонке. Так что вот так.
Вчера утонул в 5,41. Может конечно дело в прошедшем затмении, настроении или ветре, который дует уже неделю -но,поставил эту версию, для галочки, и для галочки сел послушать, минут несколько. Дело было часов в 8 вечера. И снял наушники только в ШЕСТЬ УТРА!!! Еще раз, единичный опыт не может быть репрезентативным, но похоже, что я нашел свой звук на ближайшее время.
@NesterTel, вопрос в том, что давая ссылку на уважаемого Repperr-a с "Полным Руководством" на Японском -вы что имели в виду? Как его читать . И зачем его качать со стороны, если оно автоматом инсталлируется на комп вместе с программой.
@NesterTel, оно , (полное руководство) вообще то,всегда лежит в папке, куда инсталлируется программа. Уже года два как. Одна незадача ( по крайней мере для меня)
@spongebob, если ресурс SSD таков, что разовое перезаписывание файла убивает накопитель, то таким SSD не стоит пользоваться. На любом обычном SSD эта процедура совершенно безопасна, так как она делается всего один раз. А "реврайт", который запускает плеер не затрагивает информацию на носителе. Он работает с памятью.
@NesterTel, программа перезаписывает уже существующие файлы, оптимизируя из для считывания в соответствие с инструкциями вашего процессора. Соответственно это и ответ на оба вопроса. 1- реврайтить надо на месте 2-выбирать тот алгоритм, который поддерживает ваш процессор (можно посмотреть спецификацию, или воспользоваться какой либо диагностической программой, к примеру AIDA64 (4888087) , и которыми вы потом будите пользоваться при воспроизведении в плеере
@ozonoleg,"реврайт", который идет отдельной программой, перезаписывает файлы на хранилище (SSD HDD) в соответствии с какими то своими алгоритмами, что, по идее, приводит к уменьшению ошибок считывания, в результате данные считываются за раз, и это приводит к уменьшению "джитерра" На некоторых компьютерах эта процедура приводит к улучшению звука. На некоторых бесполезна. Для процедуры надо запустить программу с правами администратора, выбрать алгоритм обработки (MMX SSE AVX ARX), выбрать нужную программу или музыкальные файлы и запустить процесс. "Реврайт", который встроен в плеер не переписывает файлы на носители а работает с памятью и вместе с Z-Tune оптимизирует алгоритм передачи данных по шинам. Что, опять же, должно привести к уменьшению ошибок и подавлению джитера. Под "ошибками" подразумевается не ошибка в данных -такое не возможно, а ошибка считывания-передачи, которые возникают в системе постоянно и которые компенсируются различными аппаратными и прогамными средствами низкого уровня. При работе с прикладными пакетами программ мы их не замечаем, так как нет задачи потокового бит-в бит воспроизведения. Всегда есть некоторые временные задержки, в течение которых данные восстанавливаются. Но при прослушивании музыки эти задержки могут приводить к джитерру, что сказывается на звуке. А программа "AllCore any Cures" таким же образом оптимизирует работу со стеками самого процессора. Все эти изменения неплохо слышны на компьютерах, собранных в соответствии с рекомендациями автора. На машинах иной конфигурации результат может быть и нулевым. Это связанно с различными микропрограммами , ответственными за работу материнской платы и установленного в нее и на нее железа.
Мои самопальные ТДС-15
@grisha2001, модов (особенно супер) много не бывает!!!
