Весь контент AntonAlipov
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
@Rutger,правильно. С небольшими добавками. Нет теории построения акустических кабелей. Есть теория построения кабелей для передачи ВЧ, СВЧ, всякие полосковые линии, резонаторы, силовые и высоковольтные, малоточные и прочие. А теории построения Акустических нет . И естественно, Сергей не соблюдает то, чего нет. Но он Инженер, и набираясь практического опыта начинает как то систематизировать собственные наработки. Если он немного копнет в областях, о которых писалось выше, в частности, изучит вопрос комплексных сопротивлений нагрузок и источников -то качество его работы повыситься. Возможно скачком. И поиск будет не на ощупь, а осознанным. От этого выиграют все. И он, и мы. У него хорошие провода, и он хороший парень
Lynxaudio в вашей системе
-не, нужен транспорт, с логотипом
@donmilani, такое желание должно возникать а- у человека, изготавливающего кабели и б-у человека, желающего путем смены кабеля улучшить звук системы. Для первого -это момент осознанной работы над своей продукцией, для второго - момент экономии времени и ресурсов.
теория не может ничего противопоставить практике только в одном случае -когда сама теория строиться на ограниченном "понятийном" (факториальном и ли еще как) пространстве. Когда отсекаются факторы, которые считаются, по непонятной причине, малозначимыми. И вдруг оказывается, что именно эти, неучтенные факторы, начинают влиять на результат. Если же рассматривать процесс глобально, в связке со всем происходящим вокруг -то все нормально. Но такое рассмотрение всегда требует комплексного мышления ,что, в большинстве случаев не наблюдается. Возвращаясь же к нашим баранам - примерно понимая с чем мы имеем дело, каков характер нагрузки, какова схемотехника выходного каскада, можно примерно предсказать, какими свойствами должен обладать кабель. Ну а далее, уже на практике -подстраивать его под свои нужды. Простейший пример -один и тот же RLS-17 разной длинны по разному будет влиять на звук даже на одном и том же тракте.
- надо рассматривать связку -комплексное выходное сопротивление усилителя -комплексное сопротивление кабеля и комплексное сопротивление наушников. Все три величины частотно-зависимы, и более того, имеют определенное "размазывание" фазы сигнала. Точный учет этих величин задача почти невыполнимая, но даже приблизительный расчет - крайне непрост. Общее только совсем на пальцах -чем ниже активное сопротивление наушников -тем большее сечение кабеля требуется для "нормальной" передачи сигнала. Чем выше -тем меньшее сечение. Если наушники имеют выраженный спад на вч, то литцетрат будет его компенсировать и обеспечит более "колкий, чистый, звонкий "звук. И наоборот -если наушники склонны к излишней звонкости -то моножила это может в некоторой степени компенсировать. Но и здесь есть засада -если усилитель имеет сложный характер выходного сопротивления, с пиками и провалами на графике комплексного сопротивления - и мы имеем кабель, с минимальным воздействием на сигнал - тем сильнее эти погрешности будут передаваться в нагрузку.
- Полная доработка ТДС-7
Нет, не 12 ватт. Для обеспечения 6 ватт на 32 омах усилитель должен выдавать в нагрузку U=Ѵ(P*R)=Ѵ(6*32)=13,9 вольта. Что даст на нагрузке 7,5 ом - 13,9*13,9/7,5=25 ватт. Конечно громкость можно не выкручивать до конца, но она может оказаться случайно поставленной на большой уровень -и кирдык И еще момент, почти всегда максимальное качество обеспечивается при номинальных параметрах, работая при мощности в несколько раз ниже номинала почти всегда будем иметь худший звук.
Усилитель для ТДС-15 и ТДС-7
Любой ламповый усилитель, но с трансформатором, изначально!!! рассчитанным на работу с нагрузкой 8-16 омм Кстати, это стандартная нагрукзка для большинства ламповых усилителей, расчитанных для работы с акустикой. И если есть подходящий усилитель, то можно просто заказать нужный транс, качественный, от того же Совтера или Хасимото и поменять (или поставить вторым). Варианты с универсальным выходом не катят. Lunx HA-61 и Lynx HA-46. Тут вопрос весьма сложный, так как по нагрузке оба усилителя справляются на отлично. Но вот разный характер звучания ВСЕХ модов ТДС-15 и ТДС-7 не позволяет сделать однозначный вывод о предпочтении. У меня одна пара 15 и 7 у меня идеально звучит с 61 а другая пара, и в частности SuperMOD - с Lynx HA-46. Есть правда одно но!!! Сейчас почти невозможно найти комплектующие для 46. А готовый усилитель от Дмитрия Андронникова обойдется очень недешево. Варианты Семигора тоже хороши, но тут есть зависимость от выходного напряжения, выдаваемого DAC, в некоторых случаях его может не хватить. И еще, повторитель надо специально расчитывать на работу с более низким сопротивлением нагрузки чем начальный вариант "Семигора" -(до сих пор не могу понять, почему классическую схему эмиттерного повторителя называют Семигором ). Повторитель на германиевых транзисторах дает лучший звук в сравнении с кремниевыми, но более капризен с точки зрения термостабильности. ВЕТА-??? Это замечательный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ усилитель. Двухканальный вариант совершенно не нужен, более того, противопоказан, если конечно человек не является яростным адептом симметричных схем. Ну а обычный вариант -разница с Линксом будет вкусовая.
@svas, -этот по показателям скорее для HE-6. при 7.5 омах он выдаст в нагрузку 25 ватт и мгновенно сожжет и наушники и испортит уши. Тут скорее подоййдет вариант Семигора на германии, рассчитанный на повышенные токи. Подойдет и любой ламповый, но с трансформатором, изначально рассчитанным на нагрузку в 8 ом. Lynx HA-46 вполне справляется, Да и 61 справляется по мощности, тут скорее несостыковка в тонких материях, Потом я не понимаю смысла полностью балансной схемы для получения мощности в ватты. Это всегда более высокие искажения и более высокая стоимость. Исключение -цирклотроны, но это явно не он.
@Pitterson, уже сотню раз эта тема муссировалась. Вам не надоело? А написать в личку не позволяет религия или гордость? В половине винных бутиков Москвы нет цен на бутылки. Она озвучивается консультантом-сомелье. И потом-ну напиши от 333$ -так ведь и 10 000$ будет от 333.
как то ноут выпадает
@sergst, Сергей, беда в том, что таких мембран возможно больше нет. Теоретически, сделать их не сложно, а вот практически - те Российские производители, кто в состоянии это сделать, или не хотят, или хотят очень много денег. И наушники выйдут на уровень цен тех же Одисеев а то и Абусов, и продать их массово , даже в кругу почитателей звука, станет непростой задачей. Возможно поискать производителей в Корее, Японии и Китае -это может оказаться в несколько раз дешевле. @Jeinson, тут немного другая история. У Вас была необходимость, и она, впоследствии, превратилась в доблесть. Ведь крутились Вы не ради наживы, а ради любимого человека. То, что потом к Вам вернулось -просто закон природы. А здесь просто есть идея и есть технология, нет пока оборудования и возможности ее реализации. Меценаты они просто жертвуют деньги на доброе дело, никогда ничего не прося в замен. Спонсоры дают деньги под раскручивание собственного бренда, но обратно деньги тоже не просят. А вот инвесторы -это уже совсем другие звери. Бррррр.....
@Jeinson, а я в Деда Мороза, правда. Вот и появился SuperMod. PS каждый раз, приезжая в Москву пытаюсь найти людей, заинтересованных в создании отечественной изодинамики от Snorry, но пока увы..... Обычно просто не хотят связываться, а в этот приезд один из функционеров Газпромбанка заинтересовался вроде, но когда узнал о каких суммах инвестиций идет речь -сразу потерял интерес. Вот если бы нужно было потратить несколько десятков миллиардов -тогда да..... Загадочная русская сторона, однако....
@svas, я переслушал почти все хешки, кроме последних выпусков. У них совершенно иная подача звука. Когда у меня не было Snorry Mod они мне очень даже нравились, но с появлением первых 15 с плоской мембраной все поменялось. В результате я избавился от большей части китайцев. Ну а когда появился второй мод 15-с рифлеными мембранами и мод 7 с свободной мембраной вопрос приоритетов решился окончательно. В том числе и по Одисеям 2 и 3. Сейчас оставил у себя HE-5LE и HE-6. Правда не знаю зачем, так как практически их не слушаю. Так, для коллекции. (есть идея их замодить в будущем)
@Jeinson, к сожалению это так. И еще есть момент - сделать подобную конструкцию на основе мембран от 15, по словам Сергея Snorry гораздо сложнее. В силу каких то технологических особенностей. Поэтому надо искать меценатов, (именно меценатов или на худой конец спонсоров) готовых вложиться в проект. Проект того стоит однозначно.
Уточнение по кабелям - Специально для TDS 7 SuperMod - РЛС-17 в нем 1392 жилы российского литца трёх калибров А тот, что подарил Дима (Denry) РЛС-4 в нем 1104 жилы трёх калибров ,но примерно половина сечения это советский литц., Важная особенность этих кабелей, как, впрочем и большинства кабелей Сергея (Sergst), это малое сопротивление , что особенно важно при таком малом сопротивлении наушников. У РЛС-17 оно примерно 0,06 ома при 2 метрах длинны, у РЛС-4 -0,12 ома при 3 метрах.
Bug Head Emperor player
@dikvertin, именно, сочетание Super Mod+ Lynx HA46 дало идеальную монаду, особенности каждого девайса, сложившись, привели к полной гармонии. А с 61 они немного выпирают, и это делает звук немного резче, чем мне надо. Возможно что это связанно с особенностями "ступеньки" на германии -она там совсем другая чем на кремнии. Мелкая, пологая и плавная. Это , в свою очередь, влияет на характер работы при нагрузках, близких к минимально-допустимым. а 7,5 ом -это непросто даже для 61. Ну, а учитывая характеристики Супермода -(см картинки выше) даже небольшие искажения, возникающие при таких режимах сразу становятся заметны, так как они не маскируются звуком, а выделяются в виде объемных, живущих своей жизнью артефактов. Это особенно хорошо было слышно у Димы денри, там слушать их было просто невозможно. -вот как выглядит оголовье и механизм крепления- Полная доработка ТДС-7
Странно, у меня показывают, вот вариант через фаст пик Да, оголовье другое, но сами наушники хорошо видны А оголовье сейчас совсем другое Еще, из замеченных неудобств - направление выхода разъемов-строго вниз, что, в случае с твердыми проводами из моножилы вызывает неудобство. Желательно что то придумать, например вариант Одисеев.- Bug Head Emperor player
@keeper58,-? о чем это вы- Мои самопальные ТДС-15
Отпишусь о первых впечатлениях от TDS-7 Super Mod Почему Супер Мод-? Да потому, что в этих наушниках от семёрок только мембрана, та самая, под номером 6 Все остальное-совершенно новое. Новая магнитная система, новые неодимовые магниты, новый алюминиевый корпус из ДТ16, новые чашки из венге и оголовье из карбона. Внешне наушники выглядят просто шикарно характеристики, снятые Сергеем тоже впечатляют АЧХ реакция на импульс Искажения Об особенностях конструкции ничего не могу рассказать, так как это ноу-хау Сергея, и в данный момент идет оформление авторских прав. Ну о звуке могу говорить. Честно скажу, я не ожидал и не слышал такого никогда раньше. Первое прослушивание получилось дома, но в качестве источника у меня в Москве был с собой только плеер Cowon Plenue D3 -далеко не самый качественный вариант. Но его выход был подключен к усилителю Lynx HA46 на германиевых транзисторах. (За усилитель , предоставленный на время, нижайший поклон Михаилу из Иркутска ) Первые же аккорды показали совершенно фантастический звук на басах и середине. Контрабас, барабаны, орган -это просто не с чем сравнить. Но скрипки повизгивали. Через день я пошел в гости к Сергею Sergst, и тут последовали очередные откровения. Во первых -усилитель Димы Демографа, с обновленными лампами - -это действительно шедевр, причем рассчитанный на работу с практически любой нагрузкой. И это оказалось очень важным моментом, так как сопротивление наушников примерно 7,6 Ω, и большая часть усилителей для наушников при такой нагрузке дают сильные искажения. Но не Димин (и не Lynx HA46 ). Поэтому сразу стало видно слабое звено -провод. Впрочем об этом мы говорили с автором, и я попросил Сергея( snorry) поставить разъемы. Начались опыты с кабелями Sergst, и когда очередь дошла до кабеля РЛС-17 на основе разнокалиберного литца с общим количеством жил 1392 трёх калибров и диаметрами от 0,05 до 0,2 то сразу стало ясно -что это их кабель. Звук преобразился настолько, что лицо Сергея , при прослушивании композиции WUVH "Welcome to the Mashine" вытянулось от удивления. Наушники высветили целый плат звуков, которых просто не было слышно ни на 800 сенхах, ни на 3 Одисеях. При этом СуперМод показал просто необъятную сцену и голографическую детализацию КИЗ в сочетании с плотным и одновременно кристальным звуком. Соответственно Сергей взялся сделать мне такой же кабель. Через неделю планировалась встреча у Димы (Denry)\, ну а в преддверии я потихоньку слушал их дома, с Ковона. Но у Димы ждал облом - его ламповый усилитель не справился с нагрузкой, и вместо звука наушников мы услышали как звучит перегруженный и вошедший в насыщение трансформатор. Правда, накануне отезда Дмитрий зашел ко мне, и смог послушать их с Ковона через Линкс - вот Ну и еще, помимо нового кабеля, волею судьбы (или алкоголя) мне достался в подарок от Димы и его кабель, тоже сделанный Sergst из старого советского литцендрата, его звук достаточно сильно отличался от нового, и меня сильно увлек. К слову, Дима тоже отметил визгливость скрипки. Что это - фича наушников или особенности ковона было непонятно. Наконец, вчера, вернувшись домой, я подключил наушники к Lynx D-60 с выходом на Lynx HA-46 и Lynx HA-61. Некоторая жесткость звука осталась, но ни о какой крикливости и визгливости речи уже не шло. Просто исчезла привычная мягкость (может мутность..... ), и звук трубы Майлса Девиса начал действительно передавать его экспрессию, которая иногда способна вызвать дискомфорт. Орган начинает вибрировать в голове, еще до звука, на коже рук возникают мурашки, а услышав звук рвущегося напалма с Rhythm Devils: The Apocalypse Now Sessions" -11 "Napalm For Breakfast" 3472568 испытал нешуточный дискомфорт. Наушники пока еще греются, жесткость постепенно уходит, но мыло не появляется. Звук из темно-фиолетового (холодного) переходит в просто темный, возможно именно это и озадачивает, так как почти всегда темный звук одновременно бывает и теплым. А тут теплоты нет. Просто темный. И знаете, чем дальше, тем больше мне это нравится. И еще, с 46 они звучат существенно лучше чем с 61 , в отличие от моих модов 15. Так что теперь придеться приобретать еще один усилитель от Линксов. PS исправил картинки- Lynxaudio в вашей системе
@dikvertin, завидую. Ну а я на днях поеду в Кизляр, на ГУП "Кизлярский Коньячный Завод" О результате ты узнаешь- Встречи Дмитрия К. (Denry)
Утром было тяжело вставать, и была одна только мысль -а может, ну его нафиг этот самолет................... - Полная доработка ТДС-7
