Весь контент donmilani
- Качественные коннекторы для наушников (Jack 6.3, Mini XLR 4 pin )
@dvoynik, сам задавался таким вопросом... за бугром вроде расхваливают SwitchCraft TA4F 4 Pole Mini XLR Connector (на палке есть) как бюджетный вариант. Rean (Neutrik) RT4FC-B-W Tiny XLR вроде нормальный по качеству, но внешне не впечатлил. Фура - стоимость шкалит просто, но размеры впечатляют.
Самодельные провода для наушников
После нового года буду заказывать термоусадки на Радианте, если кто хочет присоединиться в Москве, сообщите. Есть у них и тефлоновые термоусадки: Китай по 30 руб/метр и США по 280 руб/метр. Тех. описание обещали выслать. Радиант-260Ф.pdf PS... Китай - PVDF, фторопласт-2, Kynar® ... диэлектрическая прочность - минимум 25 кВ/мм; объёмное электрическое сопротивление - минимум 1013 Ом·см США - Фторопласт-4, ПТФЭ, PTFE, Тефлон, Teflon, Algoflon F... диэлектрическая прочность - от 7,4 до 24 кВ/мм; объёмное электрическое сопротивление - от 1014 до 1019 Ом·см
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
@sergst, моножила на межблок отлично ляжет - там особо мудрить не надо с гибкостью... читал правда, что не рекомендуют на межблоки толстые моножилы пускать, а вот структура кабеля влияет вроде здорово... не знаю, у всех разный слух. Я пока лит. обзорами занимаюсь... в голове уже полная сумятица с этим кабелестроением PS. Едет cardas 4x23.5 - правда не знаю, успеет ли доехать к очередной вечеринке
@sergst, привет, многие советуют сечение сигнальной жилы делать меньше земли в отношении 1/2.5-2.7 на каждый канал говорят, звук - просто удивление :-)
- Кабели для LCD
- Кабели для LCD
Помогите выбрать закрытые наушники для дома до 15т.р.
@sergst, там было много чего интересного: Деноны не тот уровень :-)
@sergst, уточню по Denon 7000 mod... мы тут с Farkhat-ом устраивали тестирование неспешное моих mod и его стоковых с разными амбушурами - разница есть и достаточно ощутимая как от замены амбушур, так и от чашек с демфированием и без. Замена кабеля только добавляет :-)
@pollar, возможно... до разбора хим. состава термоусадочного материала я еще не добрался. А Вы думаете тефлоновые трубки из Китая, которые все используют "тот" тефлон?
@pollar, с полиэтиленом вопросов нет, усаживается зажигалкой или газовым паяльником запросто. Ссылку я давал, где брал... стоит около 3 рублей/метр (2.5мм), один минус - оптом торгуют от 1000 рублей (так что, если будут желающие в Москве, можно купить в складчину). С тефлоном вроде сложнее (температура усадки 200), но у меня опыта нет - дороговато. Опробую варианты попроще, а потом и до нее доберусь, возможно. PS. я пока не подключал, нечего подключать :-) хотелось бы сначала добиться нужных мне свойств от моножильного кабеля, а потом уж и звучание оценивать. Воздух - диэлектрик, о котором так много пишут и о влиянии его на звук.
@Ilya-s, попробовал "шуняту" - плоский кабель получается, леска (1.6) не помогла при 4 жилах из ПЭЛШО 0.5.. гибкости нет, моножилы держат форму
@pollar, ну, это просто семпл - решил технологию испробовать, жалко термоусадку просто так палить. пол метра обмотал (нитью оказалось без особых проблем можно обмотку сделать), термоусадкой 2.5мм усадил (тоньше уже не пройдет с ниткой при большой длине), порезал и попробовал плести.... плетется легко, шаг выдерживается просто. Внешне получается здорово, но плетенка из 4 жил получается достаточно жесткой (колом стоит), хотя гнется легко. Можно попробовать вместо нити леску тонкую пустить, но все эти игры уместны при наличии термоусадки, а тефлоновая порядка 3$/метр стоит - накладно как-то (вот, на мой взгляд, и причина почему все трубки используют). При использовании обычной полиэтиленовой гибкости не добиться, слишком она мягкая (для многожилы самое то, практически не чувствуется на кабеле). В общем, я пока в ауте... желаемого не достиг. Попробую с тефлоном тонким поиграться и брошу эту хиромантию. Кстати, меблок плетенным сделать - шикарно получится... там гибкость особо и не нужна. Спасибо всем отозвавшимся, - открыл для себя плетение, чем теперь и занимаюсь вместо прослушивания музыки
отпишусь о кое-каких результатах... Моножила ПЭЛШО 0.5мм - гибкий, в меру мягкий провод, медь-лак-хлопок. Плетется легко, но гибкость теряется моментально. Вплести леску по Миллойту у меня не получилось (точнее, вплести-то вплел, но получилось жутковато - на выброс) . Не знаю, как у вас получается гибкий и мягкий: согнуть-то можно запросто, но потом также нужно разгибать и выпрямлять. Моножила 0.71 Mundorf - для эксперимента обмотал х/б нитью кусок и усадил поверх термоусадкой. Сплел Миллойтом, получил огрызок... гнется, но дубовый до жути, зато воздуха там в достатке. И тот и другой провод в лаке, а его, как оказалось, нужно снимать и полировать провод. Поэтому пока эксперименты остановлю (как-то заниматься еще и снятием лака меня не возбуждает) - буду ждать поставки тефлона (пока не термо, обычные трубки), проводов без лака (в том числе в шелке 0.5мм) и хлопок...посмотрю, что получится с тефлоном... может гибкость увеличится не в ущерб мягкости, а хлопок после плетения придется всё-же помещать в тефлон.
@Ilya-s, спасибо, сейчас пробегусь по патентам :-) внутрь Миллойта леску пропустить нельзя, Вы правы - имеется в виду плести по леске (попробую на днях, может и бредовая идея) PS. Указали рядом с ссылкой на Миллойта еще одну "Multi-conductor braided cable US 6215062 B1" и сказали, что не нужно путать... я, вот, смотрю и не вижу разницы в плетении... подключение - да, но плетенка та же? шунята :-) ... интересный вариант, причем явно под аудио заточен и будет хорош (в исполнении) для тонких жил, надо будет попробовать сплести.
