Весь контент donmilani
Самодельные провода для наушников
@Андрей Макаров, Честно говоря поверхностно интересовался этим вопросом (по интернету, - лень было голову включать, да и схему рисовать) и так не пришел к однозначному выводу: одни пишут, что увеличение емкости приводит к занижению НЧ, другие - что емкость вторична, а основное влияние вносит индуктивность... В моей работе (гидроакустика) кабель влияет очень сильно: длина кабеля более 25 метров и если импеданс не согласовать, то антенна теряет мощность очень значительно, да и форма сигнала меняется очень сильно, что в метрологии недопустимо. Опять же у меня всё зависит от типа антенны: емкостная нагрузка или индукционная, - соответственно и к кабелям требования отличаются
@Максим_В., приведу, то что писал уже ранее: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1750, пост 1751 Нарыл тут по форумам информацию по Kimber Kable DUT: 8TC 2.5m bare wire ends (Cp) parallel capacitance: 821.0 pF @ 20 kHz (Ls) series inductance: 0.345 µH @ 20 kHz (Rdc) dc loop resistance: 0.018 Ω (Xt) total reactance: 0.044 Ω @ 20 kHz Frequency response ± 0.5 dB: dc - 300 kHz - правда это по акустическому кабелю, но емкость зашкаливает, а кабель очень неплох http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=1925, пост 1927 1). Стоковый R = 0,15 Ω; Ls = 1,76 µH; Cp(L-R) = 77.58 pF; Cp(G-R) = 135,27 pF; Cp(G-L) = 125,11 pF эталон (точка отсчета) 2). ISOLA Litz (а-ля Эндорфин; 250/44, 4 жилы в шелке и PE оболочке каждая, 2.85 м; стр 77, пост №1913) R = 0,17 Ω; Ls = 2,03 µH; Cp(L-R) = 107.23 pF; Cp(G-R) = 180,20 pF; Cp(G-L) = 167,23 pF задранный и рыхлый бас - размазанное (нечеткое) звучание 3). МГсТФ (0.07мм2, 16 жил посеребрянки, 2.85 м; стр 73, пост №1820) R = 0,23 Ω; Ls = 1,08 µH; Cp(L-R) = 365.78 pF; Cp(G-R) = 458,17 pF; Cp(G-L) = 458,10 pF приподнятые ВЧ, четкость, детальность, узкая сцена 4). Achtung (Solid Pure Silver 0.4mm 6 Wire Litz Cable, 3м; стр 56, пост №1398) R = 0,37 Ω; Ls = 3,07 µH; Cp(L-R) = 58.41 pF; Cp(G-R) = 106,20 pF; Cp(G-L) = 87,07 pF приподнятые ВЧ, теплота, детальность, широкая сцена Kimber Timbre 1m @ 20 kHz - R = 0,057 Ω; Ls = 0,493 µH; Cp = 62.1 pF - по тем кабелям, что у меня (см выше) получается, что емкость и в самом деле ничего хорошего не приподносит, но стоковый для LCD2 (с отличными параметрами) дает посредственное звучание. Так что оптимум пока не найден.
@svas, Я Вас услышал, - сделаю и отпишусь здесь. 1) 4 пары с мелким шагом и все их скрутить более крупным шагом... - не проблема, только здесь возможны варианты, которые тоже постараюсь учесть: - скрутка пар в одном направлении, а общая в обратном - тот же вариант, но общая скрутка в том же направлении - вариант, где скрутка горячих пар по часовой, нулевых - против (пардон, глупость написал - это конструкция Амура, в данном случае к делу не относится) 2) Объемное плетение (по Вашему фото - Миллойт). Для 4-х жил без вопросов, для 8-ми снова возникает два варианта: - по 2-е параллельные жилы (распайка прямая - обе жилы идут на один контакт) - по 2-е витые жилы как у Ильи (распайка более сложная - горячий и нулевой идут вместе) Всё, что описал выше сделаю как появится свободное время (к сожалению занимаюсь этим только вечерами - после работы, отпуск полностью сгорел в ремонте). Хочу повторить все тоже самое и для 4-х жил, но только с акустическими проводами от антенны эхолота (там тоже луженка, но диэлектрик получше и минимальный импеданс - может результат будет поинтереснее).
Емкость увеличилась, индуктивность уменьшилась... По теории (ссылку на статью ранее приводил) не должна была так сильно увеличиться, но так показал прибор. Может шаг витой пары повлиял, хотя я их и не вил - это заводская свивка в экране ( катушка валяется на работе), я просто экран снял и отрезал кусок в 1 метр. Дальше моя работа - расплел и стал разные конструкции варганить. Это просто демонстрация изменений параметров, - эти огрызки не будут использоваться в аудио. По поводу емкости и её влияния пока вопрос для меня открытый: в моем тракте я такие изменения не улавливаю... Вот, только вроде самоделка из 16 жил МГСТФ крикливой оказалась и емкость там порядка 300 pF (надо проверить, ранее приводил в теме)
@Ilya-s, Можно сделать... моножила есть, есть полиэтилен, фторопласт и хлопок. Также можно взять за точку отсчета моножилу в лаке (её я обычно и шлифую), хотя при снятии лака геометрия может поменяться, - не совсем корректно будет. Ок, - сделаю, как время будет
- Компоненты prod67
Стало малость посвободнее и я выполняю обещанное: измерения индуктивности ( L ) и емкости ( C ) при различных видах скруток/плетения. Сопротивление ( R ) измерить не удалось, так как для экспериментов были выбраны жилы из луженой меди в ПВХ оболочке (монтажный провод советского разлива), длиной 1 метр, - прибор показывал 0.04 Ом, что сопоставимо с ошибкой измерений и не может быть принято. Для измерений были изготовлены 8 отрезков. Использовался прибор Autoranging LCR Meter M4070 (http://www.спам.com/Signstek-M4070-AutoRanging-accuracy-display/dp/B00GYT5WL8), так как дома ничего более путевого нет. Индуктивность измерялась на частоте 397 кГц, емкость - 520 кГц. 1) Параллельная укладка проводников L = 0.680 mH C = 19.5 pF 2) Скрутка проводников L = 0.335 mH C = 99.1 pF 3) Витые пары (4x2) L = 0.285 mH C = 123.2 pF 4) Плетенка (по Кимберу) - усадка 20% (итоговый кабель 80см) L = 0.305 mH C = 146.1 pF PS. Прошу сильно не пинать, - всё сделано на скорую руку и только для выяснения тенденции изменения основных параметров кабеля при различных конструкторских решениях. Постараюсь сделать измерения для параллельного расположения жил в плоскости (шина) с различным расстоянием между проводниками и увеличить шаг плетения (на фото видно, что кабель достаточно туго сплетен). Если есть еще идеи и пожелания, - пишите, постараюсь учесть.
FOSTEX TH900
@exciter78, "развальцовка" есть... держатся будет только за счет клея
FOSTEX TH900
@svas, не понял... если просматривали тему про самодельные провода, то обратили бы внимание, что я только и занимался "продвижением" сплиттеров и коннекторов от Viablu... надо же скидки отрабатывать PS. Вот Евгений...а с меня 10 евро за сплиттер с ферритом содрал в своё время, правда термоусадку обещал на халяву поставить
FOSTEX TH900
, Согласен. Прошу прощения за флуд.
FOSTEX TH900
@Khronos, Да просто найти нормальный сплиттер достаточно сложно... сам этим заморачивался одно время. Поэтому многие и сажают в термоусадку на разветвлении. У Viablu (http://www.vb-webshop.eu/index.php?item=&action=page&group_id=10000015&lang=nl) выбор большой, правда они их под межблоки позиционируют и сетевые, но подобрать можно
FOSTEX TH900
Вы измеряли? Как писал ранее раздербанил кабель от Евгения (http://forum.doctorh...opic=7468&st=50 пост 56)... что с ферритом, что без - разницы абсолютно никакой. А ставит он, то что под рукой есть... вот и вся правда @Remilio, надо было сплиттер погреть - звук поменялся бы кардинально
FOSTEX TH900
Он их и раньше ставил, - привычка, наверное, эти "гробины ставить... У Viablu NF-A7 SPLITTER намного миниатюрнее и без феррита, что вес уменьшает
Сетевой Кабель
Если имели с этим магазином дело, скажите, сколько стоит у них доставка?Я покупал через магазин Viablu, - скопом брал вместе с коннекторами и проводами для наушников и сетевым, чтобы дешевле накладные вышли. По памяти, около 40 евро за пару кило веса получилось
Сетевой Кабель
По звуку не знаю, - на моем сетапе это всё от лукавого А так... медь (серебро) - круто выглядят, солидно :-D
Сетевой Кабель
Уже упоминал ранее: IeGo 8055 Pure copper Schuko Plug (http://www.kempelektroniksshop.nl/accessories/audio-grade-plugs/iego-schuko-plug-pure-copper.html) - медь (в наличии дома, так что проверил). У них же есть и из серебра, но цена зашкаливает. Яд и Фура отдыхают...
Кабели Ilya-s
Илья же ссылку на сундук давал - там тема про использование серебра от DH Labs разжевана вдоль и поперек. Неужели так сложно прочитать?
Компоненты prod67
Хотя и с запозданием, но отпишусь. Выпросил всё таки у Михаила его Энжи :-D Миха, огромное спасибо! Сели как влитые (я на это обратил внимание еще на прослушке у Сергея) - звукоизоляция отличная, по крайней мере работа болгарки по плитке в соседней комнате не мешает наслаждаться музыкой. У моих 4r и 535 похуже с этим. Звучание... ощутимый шаг вперед по сранению с тем, что у меня есть для портатива. Да, и мысли уже появляются избавиться от денонов и LCD-2. Удивила сцена и басы для таких размеров - просто круто и мягко говоря мои 7000-е нервно курят в сторонке. Верха в норме, ни малейшего намека на сибилянты. Удивительно, но и от смарта Z3 compact явственно слышна разница в звучании. В общем, закрыл для себя тему с портативом надолго. Есть, конечно, затычки и лучше, но для меня это оптимум. Спасибо!
Audez'e LCD-2
К сожалению брендовых-то я и не слушал - всё самоделки. Делал из кардаса ещё, но звучание получилось достаточно резкое - утомительное. Были ещё попытки сделать из жил оянды, литца и мгстф, но всё пошло в мусорку - выброшенные деньги (один плюс - отличная практика по плетению и оформлению). Сейчас на подходе еще два кабеля: серебро Jupiter и литц rls-29 от sergst - посмотрим, что получится. Я обычно в теме про самодельные кабели всё выкладываю по готовности.
Audez'e LCD-2
Насчет "бархотистости и медной вальяжности" пожалуй соглашусь - убирает, но здесь кому что нравится. Кстати, в этом отношении WE8x0.5 совсем не плох - после прослушки у sergst я эту эпопею по изготовлению и начал. Лучше стока однозначно на мой слух.
Audez'e LCD-2
У всех по разному... Тут многие от WE кайф ловят, а я продал практически сразу после изготовления - не моё. Если в Москве, то могли бы пересечься, но не ранее чем через пару недель... всё решаемо. Кратко о звуке: кристально чистые верха без сибилянтов, отличная детальность для двоек, бас подсобрался, но меньше его не стало... главное: не стало грязи, которую я услышал как только подсоединил сток вместо серебра. Но, кому-то может и не понравится
Audez'e LCD-2
Пост 1398 в самодельных проводах для наушников - там ссылка и фото. Я со смарта пишу, не очень удобно... Ремонт блин в квартире, обесточили :-(
Audez'e LCD-2
В теме по самодельным проводам полное описание и фото. Кратко, Achtung Audio - представлен и я заказывал через спам
Audez'e LCD-2
У меня на дофазорных двойках ахтунг прижился здорово, - с другими слушать больше не могу. WE8x0.5 не прижился после серебра от ахтунга. В общем, совет от меня простой - попробуйте хорошее серебро.
Audez'e LCD-2
У Кимбера провода жестковаты, - для наушников малопригодны. Хотя, если Вас это не останавливает, то почему бы и нет.
