Весь контент connect2812
Burson Audio HA-160D
Господа владельцы сабжа! Ни у кого случайно нет соседа со сваркой, которого хочется придушить? Курил ветку по электропитанию, но вопросов не убавилось. Цель - обезопасить Берсон, не ухудшив при этом звук. 1. Резкие скачки и просаживания напряжения, характерные для сварки уже достали (частный дом), комбайн приходится включать только глубоким вечером, когда это светопредставление заканчивается (сварщик сцуко устает наверное, скотина ) думал решить вопрос релейным стабилизатором, но прочитал пару отзывов, что в случае со сваркой от них толку нет, потому как реле стабилизатора не успевает "реагировать" на быстрые и частые изменения напряжения 2. Решит ли вопрос ИБП (со встроенным аккумулятором который), у Берсона вроде как своя хитрая система питания, можно ли вообще его подключать через ИБП и будет ли какой то толк 3. Аможет быть Берсону пофиг на эти скачки, благодаря его хитрой системе питания и мои потуги напрасны и бессмысленны и стоит просто забить? 4. Наверняка у кого то похожая проблема есть или была, кто и как ее решил?
Питание аппаратуры.
Опять возвращаюсь к теме стабилизации напряжения, которое начинает "гулять" как только кто то из соседей включает предположительно сварку, а делает он это часто (чтоб ему ежей рожать) Сначала думал поставить стаб прямо после счетчика, но такого рода адекватный стабилизатор обойдется в 2 килобакса, что в данном случае не есть оправданной тратой. Потому решил начать с малого: обеспечить нормальным током комбайн (Burson) как ключевой элемент своей скромной системы. В данной теме разбираюсь мало, слышал, что какие то ставить не желательно, потому как будет слышно щелчки во время перепадов. Подскажите о каких именно речь? И подойдет ли такой к примеру: Полная мощность: 1200 VA Входное напряжение, В 160-290V Выходящее напряжение, В 220/230/240V Тип релейный Фаза однофазный Размер, мм 118x214x141 Есть еще такой же, но мощность 600 VA Вес, кг 4.2 кг Напомню, подключаться будет только комбайн. Цель - не "улучшить" звук, а не ухудшить и продлить срок жизни девайса. Заранее спасибо за советы Также видел отзывы по стабилизаторам, что при проблемах с "соседской сваркой" релюхи стабов тупо не успевают реагировать, так ли это?
Поиск Идеального звука или жизнь после ATH-M50
интересно по каким критериям, надо где-то эти филипсы послушать, а то тоже что то совсем не верится
, +1
не 990, а 990Про (это разные наушники) Если нужен подобный характер звука - ничего кроме Денонов в голову не лезет, но они дороже будут
Для меня разница в звуке была пропастью, чуть слюни в магазине не пустил во время прослушивания По сути уже сейчас, по мере приобретения какого-никакого опыта понимаю, что это были первые мои серьезные ухи, а все что "ДО" (включая м50) - баловство в случае с 990Про - не "можно корректировать", а обязательно слушать на не ярком тракте, иначе данные баеры мозг точно вынесут. Я пока слушал их с Е17+Е9 удивлялся почему жалуются на яркость, т.к. ну совершенно ничего подобного не слышал, потом как уже писал, попробовал с Ксонаром и все стало понятно
Понятия не имею, в глаза не видел Но одного Е17 было маловато (не по громкости, но по качеству) Сверьте спецификации е17 и D12, если последний помощнее будет - этого хватит, с Е17 (без Е9) было чувство, что он ухи совсем чуть-чуть недокачивает, проявлялось это резкостью в звуке, с Е9 слушать становилось гораздо приятнее и запас по громкости огромный очень от источника зависит, я на указанном бюджетном источнике не испытывал дискомфорта ни на СЧ ни на ВЧ, а с Асуса - полная жо*а
Я в свое время не слабый вау-эффект словил при переходе с м50 на баеры 990Про, но к ним адекватное их 250-омному сопротивлению усиление нужно. Юзал их с связкой Фиио Е17+Е9 - хватало с головой и ВЧ мозг не пилили как это происходит с ЗК от Асус.
Прошу совета по выбору арматурных наушников
Так и есть
к примеру http://lossless-galaxy.ru/vinyl_rip/page/4/ Можно еще в гугл забить vinyl rip винилрип 24/192 32/192)))Еще раз: высокий битрейт и частота дискретизации не являются гарантом качества музыкального материала. А на среднем наушниковом тракте, о котором ведет речь Мольфар - это циферки для фаллометрии, не более, которые не имеют никакого отношения к прослушиванию музыки и удовольствию, извлекаемому из сего процесса
Винил рипы 24/96;)
как я уже писал, разница с коаксиальным входом исчезающе мала, а ограничение по ЮСБ в 24\96 для меня лично не играет ключевой роли, поверьте лучше качественный материал в 16\48, чем абы что в 24\192
@Мольфар, у комбайнов USB - далеко не самый важный критерий, среди названных, Берсон наиболее сбалансирован и нейтрален
Audez'e LCD-2
ответ не определенный, но уже что-то) Другой вопрос, что цена за ремонт названая америкосами вкупе с транспортными затратами может быть таковой, что целесообразнее будет купить новые наушники немного дороже
@Мольфар, SP1 - сервис-пак, если обновления накатываете, значит не парьтесь, все должно работать Вам его нужно будет выбрать в настройках того плеера, который будете использовать, в Вашем случае, на сколько я понял, это фубар, но вполне возможно, что он и будет по умолчанию, проверить это 3 сек.
насколько мне известно, не меняет, если установлен SP1 Почитайте о WASAPI Exclusive, это то, что Вам нужно под Берсон http://habrahabr.ru/post/115092/
да никак не влияет, драйвера WASAPI в win7 ничем не хуже, с ними по 24\96 работает прекрасно, вообще ЮСБ у него достаточно хорош, сравнивал с коаксиалом, различий практически нет. С какими наушниками будете использовать комбайн?
Audez'e LCD-2
@pinh0le, надо ради интереса написать америкосам вопрос о послегарантийном обслуживании, интересно чего ответят
Audez'e LCD-2
в точку, при чем данная тенденция касается товаров всех ценовых групп, напоминает автомобили последних годов, не очень длительный ресурс которых закладывается на этапе производства, ибо производителю тупо не выгодно выпускать авто, которые будут долго эксплуатироваться. Может и в аудиосфере так же
Audez'e LCD-2
согласен, только я как раз имею в виду Audeze, Вы далеко не первый, у кого драйвер приказал долго жить и причины не понятны, то ли брак, то ли результат сценария использования то ли еще чего. Может Snorry в ветку заглянет, возможно у него как у спеца по изодинамике, есть ответ на вопрос "что делать и кто виноват"
Audez'e LCD-2
ну не скажите, на вторичке цена на них не на много ниже чем на новые, а в некоторых регионах/странах очень напряжно их новые из США тащить, выходит купил, попользовался сколько там до 3 лет осталось и гуд бай, если что?)
- Audez'e LCD-2
Audez'e LCD-2
как то не радует такая статистика, все больше и больше отзывов о умерших драйверах. Выходит, если драйвер откажет после 3 лет использования, будет ли рентабелен ремонт и возьмется ли производитель за них вообще....
iRiver AK120 - уже есть!
@clubnewmen, сами то сравнивали уже с DX100 например, о последнем помнится мне Вы хорошо отзывались?
Полноразмерные наушники для HM-601
601 с ма900 не пробовали?
