Публикаций
5 640 -
Баллов
2 226 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
13
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Lukich
А как же ABYSS?
Возвращайся..)) Скоро, уже решено. Достала эта Рыгонь, рыбацкая деревушка.
Ну а Фостексы то как? Нужны? Пока не уверен. Вроде всем хороши, но почему-то если есть возможность, слушаю 911. Почему? Тебе нужны 901-е)
И ведь там просто малюсенькие эпизоды. А помнится!.. Да. Очень нравится фильм. Да и в отрицательной роли он хорош!!!
Круто! Везет вам. Тоже хочу!!!!!!!!!!
Постоянно пересматриваю "Золотая мина".
Ну да, но порой очень много баса в 801-х.
А я в 901-х. У них с басом все в порядке. И вообще очень сбалансированное звучание, под все стили подходит, кроме наверно тяжа.
А трансы с приведёнкой 10 кОм они делают? Делают. Может быть и готовые есть, посмотрите на сайте. У вас какая нагрузка?Только цены не дешевые, фунт.
Кенотрон это сдвоенные диоды, у меня другая схема выпрямления по этому классический кенотрон не подходит и нужны диоды с раздельными катодами, но они так же вакуумные . Я же ссылку давал,неужели не открывали? http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/020/e/EY82.pdf По однополупериоду на канал?
Не приходилось использовать трансформаторы от "Золотой середины"? У них как раз под высокоомные есть. Плюс ещё совтеры имеют в каталоге похожее изделие. Золотой серединой не пользовался, читал плохие отзывы. В основном использую кастомные Совтеры.
Ими бы накал выпрямлять,а в анодах пусть вакуумные диоды или кенотроны работают. Да, и не применяйте карбид-кремниевые Шоттки, стоят дорого пользы ни какой одни расстройства(( Что-то я не понял Александр, у вас на диодах анодное? (накал понятное дело).
Выпрямление диодное http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/020/e/EY82.pdf Но что значит много,без особых проблем можно увеличить до 100мкф,токи у усилителя детские по этому увеличение не так страшно,а в момент пуска кратковременное увеличение нагрузки да 5 ампер заложено в конструкции вакуумных выпрямителей. Понял. Я думал кенотрон. Под высокоомные уши лучше заказывать кастомные трансформаторы. Но можно и так, конечно.
Блин, с низкоомами (если это не тугие изодинамы) все очень красиво можно сделать. Можно купить готовые выходники Танго (пока еще есть не очень дорого) и под них уже ваять. Благо выходных триодов, хорошо звучащих, пока достаточно. Для начала сделать не навароченный бп, а дальше развивать по мере сил и средств. Почему невозможно, у меня на двухкаскадном на прямонакалах 71а и есс82 фильтр состоит из 50мкф-3Гн-200мкф-300 ом-100мкф фона нет даже на вкладышах с чувствительностью 110 дб и 16 ом. Александр, попробуйте поднять емкость с 200 мкф на 1000, а лучше 1500. А почему такая большая первая емкость (50 мкф)?. У вас какое выпрямление?
Расскажите про ревизии 580-х, а то кое-какая информация о них [ревизиях] уже на мифы начинает походить. Да я толком объяснить не смогу. На вид, та часть драйвера, в которую вставляется сам капсуль отличалась по материалу. Еще у одной из версий драйвер закрывал не паралон, а тонкий войлок. Войлок звучал более натурально. Даже была мысль сделать для Баеров такие круги вместо паролона, но руки так и не дошли.
Особого смысла нет. Если к 580-м кабель подобрать, то... Олег, так все таки в чем они переиграют? Только если на вокале. И то, если попадется удачный экземпляр. Я лично юзал две разные ревизии.
CLCLС фильтр используйте. Можно получить -90...-100дБ на 100Гц.-80дБ на 50Гц, но это не фильтр виноват. Я бы не советовал. Звук деградирует, если это SE. Лучше CLCRC.
Понял.
Дело не в частоте антизвонного фильтра, а в номинале антизвонного резистора – 1 кОм. Я убрал его для того, чтобы он не повышал выходное сопротивление драйвера, которое в моём случае составляет примерно 0,4 кОм. А каким образом он повышает? Вообще-то сетку нельзя оставлять без резистора. Сетке нужно задавать нулевой потенциал, как минимум.
Да не станут они похожи на винтаж сколько не грей. А вдруг чудо?))) prod67, попробуйте развернуть чашки чтобы капсюли приняли параллельное положение относительно уха, когда наушники на голове. И послушайте середину. Помнится на старых Т1 такой эксперимент давал интересный результат.
- 1 165 ответов
- beyerdynamic
- t1
(и ещё 1 )
C тегом:
Согласен насчет шума. Тоже грею только музыкой, например Мэссив Аттак. 150 часов конечно мало, могут еще измениться. Сравнить бы их с винтажными Баерами после прогрева.
- 1 165 ответов
- beyerdynamic
- t1
(и ещё 1 )
C тегом:
Кто нибудь прогрел сабж 300 часов? Середина не ожила?
- 1 165 ответов
- 1
- beyerdynamic
- t1
(и ещё 1 )
C тегом:
Не стоит тратится, не фонтан. Понял, спасибо!
