Lukich
Продвинутые
  • Публикаций
    5 640
  • Баллов
    2 226
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    13
Весь контент Lukich
  1. К черту все это. Лучше транс хороший замудрить. Кстати есть у кого опыт по трансам - заказы (за бугром в том числе), намотка...???
  2. Спасибо. OTL уже не интересен, только тот что в Лаконике B880, там выходной каскад без шунтирующей емкости в катоде, оос линеарезирует каскад и 6н6п нормально работает. Звучит с Баерами гораздо лучше чем Лаконик 06 и SRPP, на слух гораздо меньше искажений и очень комфортно слушать.
  3. Я и имел это ввиду, не стал расписывать, итак ясно. Насчет этого не уверен, работает нормально, схема расчитывалась на нагрузку 32 ома. Вот статья.
  4. Сравнивал. Лаконик - это катодный повторитель, для низкоомных наушников не подходит. SRPP, про которую речь, для низкоомных, высоомные играют, но.... Сравнивать можно но некорректно. Здесь сравнение идет больше ламп, чем схем - 6н23п-ев и 6н6п. У 6н23п-ев звук более детальный, у 6н6п звук более "жирный, мясистый", потемнее, но вроде более музыкальный. Вот как-то так.
  5. Это да, но можно заказать у кого-нибудь. Зато минимализм - один триод, минимум обвязки. Многие, кто перепробовал кучу схем, говорят что без транса никак.
  6. Попробуйте воткнуть на выход трансик - холодный конец на среднюю точку делителя из конденсаторов питания. Для начала можно простой сетевой торик со вторичкой на 10-20 Вольт, Ватт от 20-ти. Возможно, еще получшает по сравнению с ОТЛ. Сам пробовал такие варианты, с 6Н6П звучало неплохо. Хочу вернуться к такому варианту в чисто ламповом цапе-усилителе, как компромисс между ОТЛ, которые, как известно, не лучший вариант для ушей, и однотактниками с трансформаторной нагрузкой, которые, как известно, дороги. http://www.sergeev21.narod.ru/setr.htm http://www.pmillett.com/ecc99_srpp_headphone_amp.htm Да, я уже просматривал сайт Сергеев21. Спасибо. Буду пробовать вот это
  7. Т1! Если тяжело по деньгам, то и 880-е под классику нормально подходят, только греть их нужно очень долго до полной "раскачки".
  8. Где-то на форумах читал, что раньше Лаконики Ахмед делал на 6Н30П
  9. Вот, вот, на Ебае Кронос нашел по 250 уе
  10. А в чем прелесть кенотронов?! Куча шума? Низкое соотношение С/Ш усилителя -- это вовсе не тепло и не лампово. Никакого шума нет совсем, даже на макете (без корпуса). Выкручиваю без сигнала громкость на полную - собственные шумы ниже чем у Лемана - еле, еле слышно. Сделано все классически - после кенотрона стоит емкость на 10 мкф (пока МБГП, но надо ставить МБГЧ как минимум), дальше дросель, а потом уже электролиты. Кенотрон пока косвенного накала 5Ц4С, надо попробовать прямонакальный 5Ц3С, говорят получше.
  11. Только схема расчитана именно на нагрузку 32 ома.
  12. 6Н6П достаточно мощный триод. Ток покоя в этой схеме около 25 мА, чего в принципе достаточно для комфортного прослушивания музыки. Отдать этот усилитель в 32 Ома более 20 мВт без искажений не сможет, но послушать музыку получится и при меньшей мощности. Слушаю, все нормально и с громкостью и с искажениями. Даже передумал продавать ATH-W1000.
  13. SRPP на 6н6п. Давно известная схемка. Не верил, что OTL может нормально работать на 32 омную нагрузку. Собрал на макете с кенотронным питанием - играет очень хорошо (на удивление). 6н6п все-таки хорошая лампа. Здесь статья из которой взята схема.
  14. И все-таки лампа более натурально передает тембры.
  15. Жаль, что надо менять режимы Блин, ну и ценник
  16. Бл ха-муха, Khronos, надавил на больную мазоль. Руки чешутся В880 сбацать. Схема очень прикольная, можно вообще без электролитов сделать (ни в питании, ни в сигналке) и с лампами поиграть....
  17. Можно еще попробовать поставить 6н30п вместо 6н6п. Говорят 6н30п вообще самая лучшая по звуку из отечественных (но достать не просто), а 6н6п ее аналог (по звуку хуже). Можно тут общение на эту тему почитать.
  18. У меня про, прогретые основательно. Причем показалось, что в "норму" они пришли примерно через год плотной прослушки.
  19. ECC42 вроде тоже аналог 6н3п. Где-то читал что человек перепробовал всех производителей и остановился на Тесле, хотя на вкус и цвет... Здесь Ахмед приводит список для 6Н3П: 2C51 6385 ECC42 5670 396A E7102
  20. Давай, давай! Будет интересно узнать результат.
