Golova2yxa
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Golova2yxa
  1. в общем в итоге тоже загорелся кабелем посоветовали провод canare l-2t2s главное без + на конце (япония и китай) разьемы будут Neutrik что то вроде XLR Neutrik NC3MXX-B и XLR Neutrik NC3FXX-B
  2. у меня такой, я не проводочник, но сравню конечно как нибудь с кастомным FORCE FMC-14/3 по 270р за кабель) http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=888880009485
  3. простите если не совсем по теме, но так как на мониторах нет регулятора громкости, а на oppo bdp 95 все таки регулировка выходного сигнала цифровая и возможно теряются детали или динамика, озадачился выбором пассивного балансного релугятора громкости, есть пассивные, трансформаторные или лучше всетаки полноценный балансный предварительный усилитель? пока остановился на SPL Volume2 2602 или TC ELECTRONIC Level Pilot
  4. Приветствю, возникла необходимость настройки сети в oppo 95, так как использую балансное подключение к Focal SM9, хочется еще и комп подключить, пока oppo 105 модель с цапом еще только в планах, а вход на Focal SM9 только один, чтоб не менять постоянно источник кабелем в ручную и отказатся от внешнего селектора, хочу пропустить сигнал с компа через оппо. Вроде в этом как раз dlna и foobar200 сможет помочь, не подскажите как все это сделать? есть еще маршрутизатор ZyXEL Keenetic, не хочу чтоб прошивка слетела на oppo - до сих пор декабрь 2011. Спасибо. вопрос по подключению снят, все оказалось намного проще)) http://www.avsforum.com/t/1215071/oppo-bdp-83-dlna-u…500#post_20018658 Foobar configuration details: 1. [OPEN] Preferences>Tools>UPnP>Server>Streaming Profiles 2. [sET] 'Select profile to edit'>New 3. [sET] Use profile when 'User-Agent' contain 'oppo' 4. [sET] Samplerate range '44,100' to '192000' 5. [sET] Max bit depth '24' 6. [sET] 'Stereo Only' to 'unchecked' 7. [sET] "Decoding to PCM">Decode 'always' to 'lpcm' 8. [sET] "Audio processsing"> 'Active DSPs' is 9. [sET] "Apply" 10. Configure Foobar media library under 'Preferences' to include 5.0/4.0 files Oppo Playback [PRESS] "Home" button on remote [OPEN] 'My Network' [OPEN] 'Foobar' (or whatever appears to be your Foobar UPnP server) [OPEN] 'Media Library' [OPEN] 'Folders' - Last entry in the list within 'Media Library' [sELECT] PCM file that corresponds to your 5.0/4.0 file
  5. ну что можно сказать, пока нравятся, надеюсь задержатся на долго, менять и улучшать пока ничего не хочется, возможно позже обновлю свой проигрыватель на следующую модель, на данный момент oppo bdp 95, уже есть 105 (либо на нее, там есть входы для подключения к компьютеру цапа, либо еще подожду) . Особо расписывать не умею, подожду гостей и их оценок. слушаю в необработанном помещении, обычной комнате с мебелью, паласом и ковром напротив колонок, треугольник около 2 метров. даже на минимальной громкости (регулируется в oppo) обычно слушаю на 5 (шаг 5 , максимум 100, самое громкое слушал на 50,) бас не проподает, играет можно сказать ровно, жанровых предпочтений у колонок не выявил, все зависит от записей, громче слушать не имею возможности, в будущем планирую сделать обработку помещения и звукоизоляцию. Звук коробочным назвать язык не поворачивается, все таки для полочников динамики не маленькие, ящики большие, хоть и колонки направленные они все равно охватывают хорошую область для прослушивания, были бы колонки размером с adam a3x то возможно и был бы коробочный звук, я их не слушал, были только а8х Колонки тяжелые с резиновыми ножками и вибрации на мебель на которой стоят вроде не передают, поэтому со стойками пока вопрос не горит, комната вроде не резанирует, все стекла сделал чтоб не дрожали еще давно. отслушал недавно TrondheimSolistene: SOUVENIR (2011) Blu-ray 1080i AVC Auro-3D 9.1 Hoff Ensemble: Quiet Winter Night – An Acoustic Jazz Project (2011) Blu-ray 1080i AVC DTS-HD 5.1 Ola Gjeilo: Piano Improvisations (2011) Blu-ray 1080i AVC DTS-HD 5.1 там в структуре сразу есть 24/192 flac - звучание и сама музыка понравилась
  6. фото http://fotkidepo.ru/?id=album:47046 включение электроника саундтрек морской бой
  7. Свершилось! Сначала отслушал в магазине, как говорится "из коробки" заиграло сразу , все регуляторы и улучшайзеры в "0" . Звучание очень поравилось, тарелочки звонкие, но в тоже время не режут уши, серединка приятная, вокал звучит приятно, бас упругий и глубокий, пассивный радиатор дергается не слабо)) С трудом влезли в маленький лифт нигде не пишутся размеры - коробка 47х54х61см. Дома услышал при включении из ждущего режима пробуждение )) как будто часики тикают и свет чуток мигает, просадка все таки есть... видать емкость у конденсаторов хорошая. С трудом снял защитные решетки с сч динамика, другие хорошо снимаются. Гриль от нч хорошо подходит для защиты верхнего пассивного динамика, на который не было своей решотки, буду укрывать при выключении так как есть пара кошек в квартире. Смотрятся колонки шикарно, лучше чем на фотографиях) Да еще при первом включении одна колонка играла громче другой, оказалось когда вытаскивали из коробки случайно переключился регулятор +4 -10 db . Удивило что при таком коллличестве настроек банально отсутсвует регулятор громкости, на тех же adam a8x он был удобно размещен спереди. Я думал отличаются колонки левая и правая только зеркальным расположением динамиков, оказалось еще и xlr разьемы местами отличаются, на одной ближе к середине, на другой слева. В общем очень доволен. Говорят что после 10 часов работы должены играть еще лучше, читал что наиболее заметно на вч, ну чтож поживем увидим. Фотографии сделаю позже, все аккумуляторы разряжены. Если есть вопросы задавайте постараюсь ответить.
  8. У кого 95 оппо, решились менять на 105?)
  9. Oppo bdp 105 новый имеет функцию цапа на "сабре" -1 доп коробочка)
  10. о я не первый кто их для дома использует) http://translate.google.ru/translate?hl ... -sm9s.html
  11. В общем уплочено, как получу отпишусь) 10 парсек послушать и сравнить не было возможности так как нигде нет в наличии
  12. звонил несколько магазинов везде под заказ и говорят что для прослушивания фокалы меньше будут утомлять
  13. http://www.10pix.ru/view/4837/5309863/ те что справа, самодельные (делал не я) они на самом деле оч хороши, а те кто слушал когда узнают за сколько я их взял оч удивляются... 10т.р за пару. Вместе с усилком (своеобразным перлом за свои деньги) они образуют хороший дуэт, но вот хочется и все тут фокалы купить)
  14. более чистого, естественного, ровного и честного звучания
  15. В общем удалось даже скидку заполучить, если возьму в ближайшее время см9 то сделают дешевле на 10% тоесть за 186т.р по моему очень заманчиво звучит, учитывая что за рубежом еще дороже и скоро у нас скорее всего после нового года еще подымут в цене.
  16. саб играет жалко от 30, помоему маловато будет Paradigm Studio Sub 15 вообще от 12 жесть) блин... как все сложно... ))
  17. пока не послушаю остается только догадыватся, но мне нравится что 3 полосы все таки, от 30 играют а соло от 40 и двух полосные, вес 35кг каждой, усилители класса аб, даже если 200к за пару колонок меня устроит цена, если смогу после покупки поставить точку и потом больше не искать а наконец успокоиться и слушать музыку. Хотя конечно прежде чем отдавать такие деньги нужно все основательно послушать) Klein + Hummel O 300 отзывы тоже радостные
  18. спасибо еще вчера прочитал всю ветку, жаль мало информации, мне понравилось так это не отличающаяся цена что за бугром что у нас, тоесть не придется заморачиватсья с доставкой что бы сэкономить. А то пришлось бы заказывать поштучно с интервалом в месяц так как каждая больше 1к евро стоит. Жаль что бу не нашел, с другой стороны раз не продают значит кому то они понравились.
  19. В общем снова загорелся мониторной аккустикой, в этот раз хочу Focal SM9 http://www.focalprofessional.ru/ru/sm9-line/ тут информация , можно почитать пресс-релизы/обзоры на русском
  20. Посоветуйте пожалуйста что то похожее - Хачатурян - Танец с саблями , бодренькое, на живых инструментах / оркестр
  21. люблю подобные тесты, но как правило на тестах не те инструменты на которых ловят разницу, а вообще позже отпишусь, как "градус" упадет)
  22. это не из той оперы когда америкосы изобретали "коричневый звук"(чтоб противник гадил под себя)? нет, это скорее из той когда мосты рушатся от амплитуды и резонанса
  23. kzuqleA5YeI вот это дополнительные эффекты)
