Golova2yxa
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Golova2yxa
  1. В общем наконец-то закончили сборку, делал пассивный балансный регулятор громкости на реле, до устройства где то 0,7 метра и после него еще 3 метра балансного кабеля к каждому активному монитору focal sm 9. В начале думал просто собрать чтоб проверить, как себя поведут 3х метровые провода, было опасение что слишком длинные и могут быть проблемы. Поэтому корпус купил самый дешевый в магазине типа электрика (лампочки, провода) коробка для развитвителя проводов. Думал все равно придется переделывать на устройство из 3х частей, где аттенюаторы распологаются в непосредственной близости от активных колонок , а сам блок управления "экранчик" по середине. Но к счастью все работает и так. Возможно потом как нибудь закажу норм корпус под заказ. В целом доволен, детальки на схему напаяны красиво и пайка профессиональная, друг вначале подумал, что на заводе сразу уже припаяли, но я сказал что я отбор резисторов отдельно заказывал (вместо 0,5 разницы что бы 0,1 была или меньше) и автор/мастер/изготовитель сам отобрал и припаял. При регулировке из колонок счелчков нет, регулировка плавная, то что я и хотел. Заодно и провода обновили на canare l-2t2s (внутри коробки тоже этим кабелем соединили платы аттенюаторов с терминалами гнезд) Припой использовали как и автор Cardаs Quad Eutectic Roll Solder Для бп использовал обычный адаптор внешний (как от игровых приставок сеги и денди) , заодно и место в корпусе выиграли и сэкономили, да и помехи из корпуса лишние тоже убрали) . Питание на нем не стабилизированное хоть и пишут 9в на самом деле 15 гнезда и штекера такие Разъем XLR Neutrik NC3FXX-B Разъем XLR Neutrik NC3MXX-B Терминал XLR Neutrik NC3FD-L-B-1 Терминал XLR Neutrik NC3MD-L-B-1 Фото http://fotkidepo.ru/?id=album:47818
  2. на Zero 7 подсел в последнее время)
  3. ясно спасибо, колличество выходов понятно, но мне кажется было бы наверно правильнее все воткнуть в этот удлинитель а то что тестируется цап и усилитель уже напрямую в реген сетевым, может тоже бы звучание изменилось. Жаль что сказки не бывает и одного кабеля оптимального по цене не купить а приходится вот так вот подбирать играющую связку.
  4. спасибо за обзор, жаль что кабель Neotech NEP-3200 всего один, как я понял на цапе его не послушали? весь тест через регенератор p5 проходил? без него пробовали сравнить? было бы интересно как бы себя повели кабели у регенератора, хотя вроде главное чтоб после него были хорошие. По фото не совсем понял кабеля вставлялись сразу в регенератор или еще через удлинитель? если да то какой
  5. ну на том же кабеле e.o.s. air-10 межблочном несколько разных диаметром жил объеденены (как пишут на картинке для сч вч и нч) я исходил из той же логики что и производители этого кабеля
  6. с таким колличеством кабелей пора делать селектор для кабелей питания)) интересно если сделать из двух кабелей один (кабеля вставляются в двойник и подключаются к устройству, главное фазу не перепутать) , получится взять плюсы каждого или фигня получится?
  7. evFaJgJFsZ0 видео необычной проблемы, иногда перестают работать кнопки, помогает перезагрузка
  8. я в начале такие и хотел , в итоге собирают на релюшках с отобранными резисторами 0,1% или лучше РГ Никитина тоже будет пассивный как и дакт но с пультом))
  9. удачно я колонки купил, уже чуток подорожали 106 900 за одну, я брал за 186 пару) удалось заснять момент этой странной проблемы, как выяснилось происходит это во время "простоя" когда не поступает звуковой сигнал, время засечь не удалось и ни разу не было чтоб сразу у двух симптом повторился одновременно, позже залью видео
  10. чесно говоря мне показалась начинка люмина довольно бедной, хотя смотрится конечно аккуратно, ну не знаю мне oppo bdp 95 ближе) так же по сети слушаю через foobar 2000, в основном коенчно с винчестера по юсб. Как говорится от добра добра не ищут, я бы советовал пока остановится и так уже достаточно вложились и звук радует, многие о таком тракте могут только мечтать. Найдите "зомбатор аудиофила" (сам загорелся) ) может придет осознание что все хорошо сейчас и дальше за маленькие изменения гнатся и платить большие деньги не стоит. Тем более сейчас очень мноо появляется различных устройств, постоянно обновляются и как обычно все лучше и лучше или хуже)) Тем более у Вас уже был китайский audio gd , зачем наступать на теже грабли.
  11. С таким уровнем аппаратуры, проблема поиска хорошо записанных дисков/ контента больше тревожить стала?
  12. вот цитата с того же сундука после прокладывания выделенной линии для аудиоаппаратуры поэтому от регенератора или кабелей звучание становится более комфортным, как отписывались выше. Еще понравилась тема "Зомбатор аудиофила" о устройстве которое излучает на частоте 7,83Гц и настраивает сознание, ведь от настроения и состояния тоже много зависит - музыка то нравится то не нравится) Думаю тоже будет интересно Вам всем послушать с ним и без, можно не самоделкой а готовым решением.
  13. Canare L-2T2S я как раз недавно купил, взял сразу 34 метра увы тока за 98 р нашел в наличии (Питер) , разьемы в начале хотел тоже конаре но в итоге взял такие по 69р RCA Neutrik Rean NYS 373-2 Red RCA Neutrik Rean NYS 373-6 Blue по картинке выше "аир" действительно странно получается) возможно просто звук меняется.
  14. тема затихла, отписываюсь... по частотам вроде действительно побольше стало после прогрева (купил в начале декабря) , может просто уши привыкли. Слушаю на 5-50% регулирую на источнике. Перегруз по басам на басовитых треках начинается на 70-75% , слушаю без регулировок на мониторах с кнопкой direct. Еще заметил что иногда на одной из колонок "отваливается" эта функция, тоесть гаснет лампочка direct, на нажатия не реагирует что focus что direct или просто мигнет и сразу гаснет, при нажатии кнопки standby лампочка мигает красным цветом на передней панели и над standby, повторное включение standby не помогает, кнопки по прежднему не реагируют, помогает только выключение сзади. Не знаю с чем связано, но может кому будет полезно узнать, так как ранее об этом вроде не упоминали.
  15. уже упоминали оказывается) http://www.audiomania.ru/setevoy_filter ... ant_5.html блин читаю про р5 и действительно хоть к каждой колонке такой подключай)
  16. ну вот... уже хочу)) только хотелось бы сначала свою сеть проверить, хотя бы на том же p5, без нагрузок или к тому же oppo 95 ,что бы узнать как у меня обстоят дела с сетью и насколько необходима покупка регенератора 3000, хотя конечно по 3000 почитал что моноблоки получше даже с ним играют чем с другими регенераторами, но там прогрев нуже 200-300 часов по тем же отзывам и по батареям говорят нужно чтоб под 100% заряд был и разряжать полностью и долго заряжать без нагрузок чтоб фон и шум пропал. В общем покупка конечно думаю будет стоящая, но в слепую брать не хочется, да и сумма не малая) интересно есть отзывы о подключении регенераторов к телевизору, может там тоже лучше станет цвета , глубина и картинка?)
  17. да там цена ппц какая большем чем моя пара мониторов стоит) их кстате за 186 всего взял
  18. в общем посмотрел, как ни странно но в бумажной документации про потребление тоже ничего не написано) но... посмотрел на разъем питания на задней стенки и немного огорчился... 800 va max ... я понимаю что нужен хотя бы двойной запас и что я на максивальных громкостях не слушаю, обычно это 5%- 50% , это что мне теперь без регенератора придется слушать или два покупать - для каждой колонки свой, или может все таки хватит и одного? так как нагрузка пиковая не повседневная, сколько тогда мне по мощности регенератор нужен? неужели придется смотреть в сторону PurePower 2000 Black или постарше. расстояние между колонками почти 3 метра, так как мониторы активные то уже нужно 2 сетевых провода, а не один, метра по 2-2,5, если устанавливать регенератор посередине.
  19. блин заразное дело аудиофилия))) , как начал читать про регенератор на 32 странице так и застрял и теперь уже самому хочется и регенератор и провода и выделенную линию)) только не уверен что "потянет" мои студийные мониторы, запас должен быть, а там у каждой 600ват от 3х полос в сумме хотя вроде 220 3А , нужно документацию найти сколько ватт кушает , в интернете мало инфы / умалчивают / не афишируют. В целом поздравляю, хорошо когда есть увлечение, но иногда я замечаю что мне больше приятен процесс покупки, чем сама покупка, тоесть нравится то предвукушение которое появляется в процессе поиска вещи, прочтения отзывов )) Да и главное все таки иногда останавливатся и делать паузу чтоб спокойно послушать а не искать нового звука, будьте аккуратны)
  20. есть на мой взгляд более дешевая защита ламп, которая применяется в предварительном усилителе за 250 уе Art Pro MPA II так как те что видел ранее с плоским проводам, выглядят очень дорого)) по картинкам не понять но возможно что этот чехол соединен с "землей"
  21. в последнее время слушаю серию каверов vintage cafe полная противоположность Palast Orchester )) если они перепевали в сторону юмора, смешным голосом и интонацией, то тут все сделано по серьезней, даж не знаю какой трек показать, все хороши)) например pDpeCceqQWI _QKlA4n0KvE и "потяжелее" трек кстате басовитый) P92ppSclEo4
  22. хочу взять сразу 26 метров, но нет в наличии нашел, придется покупать... по 98 за метр, и то 24 метра черного только , остатки другим цветом сделаю
  23. вот по кабелю e.o.s. air-10 еще картинки нашел
  24. я думал один на + другой на - и землю на оплетку да на ебее в основном L-4E6S используют но там 4 провода как их подключать по паре на канал или один лишним останется? http://www.diycable.com/main/pdf/Canare.pdf
