Весь контент Golova2yxa
MS audio laboratory FHA 1.3 - полностью балансный усилитель
Спасибо усилитель классный, опыта сравнения не много, но играет заметно лучше чем наушниковый в бытовых устройствах, и действительно с he-6 очень хорошая связка) особенно зная историю усилителя) на данный момент без цапа напрямую к карточке rme 9632 по балансному подключено. Надеюсь в скором времени взять ваш цап.
HE-6 (обсуждение)
если кратко то по картинке там 5 штырей и 6 жильный провод по 3 на канал, а хе-6 4 штырьковый и 4 жильный провод по 2 на канал http://www.doctorhead.ru/images/catalog ... 495220.jpg
HE-6 (обсуждение)
а теперь понял, спасибо за развернутый ответ, тоесть обычно на "динамик" идет 2 провода + и - , а при балансе тоже 2 на "динамик" но в фазе и противофазе Line Out Right + и Line Out Right - тогда все становится понятно, я то думал что балансное разделение сигнала сделано чтоб он в конце суммировался убирая искажения и поэтому думал что контакты замыкаются.
HE-6 (обсуждение)
ясно спасибо большое, извините если что не так) Подождем тогда гуру)
HE-6 (обсуждение)
простите, а зачем именно балансный трех контактный провод, если они в конце все равно как я понял замыкаются и выходят в 2х контактный разьем, может можно провод из двух жил, а сам переход из трех в двух контактный сделать в разьеме?
HE-6 (обсуждение)
ясно, спасибо большое, мне главное что эта связка очень рекомендуется, так как подарок сделал, осталось только провода сделать для карточки, но в теме рме пока тишина да и кроме как к компьютеру пока как подключить балансный усилитель пока не решили . Может немножко не по теме, но тогда поидее можно балансный сигнал подключить к любым другим наушникам аналогично замкнув провода? И балансный сигнал подключить к обычному усилителю тоже можно.
HE-6 (обсуждение)
Подскажите пожалуйста разве хе6 балансные? вроде разьем двух контактный и к наушникам рекомендуют полностью балансный усилитель MS Audio FHA 1.3. вроде даже 3 провода на канал идут, два из них в конце провода перед разъемом наушников просто соединяются получается?
Проблема балансного подключения ушного тракта - need help)
мне понравился ваш сарказм Мозг -> руки -> барабан -> уши -> мозг это эталон звучания, зайдите в музыкальный магазин и стукните палочкой по барабану, звук звучит как есть и повторить его пытаются уже не одно десятилетие, но так и не могут
в общем всем спасибо, пока решили все таки компьютер осваивать потихоньку, так как отдельные устройсвта это хорошо но я не уверен что с них выйдет нормальный источник, пока решили двигатся в направлении linx 16 aes + цап скорее всего MS audio laboratory DAC 1.0 ну и далее усилитель и наушники ну можно еще усилитель и колонки подключить будет
RME HDSP 9632
нашел распиновку 15 пинового штекера 1 Line In Left - 6 Line In Left + 11 Line In Right - 2 Line In Right + 7 Line Out Left - 12 Line Out Left + 3 Line Out Right + 8 Line Out Right - 13 Phones Left 4 MIDI Out (5) 9 GND/Shell 14 Phones Right 5 MIDI In (4) 10 MIDI In (5) 15 MIDI Out (4) и 9 пинового 1 GND 4 AES Out + 7 SPDIF In - 2 SPDIF Out + 5 AES In + 8 AES Out - 3 SPDIF In + 6 SPDIF Out - 9 AES In - проверьте пожалуйста я правильно понял, чтоб взять аналоговый балансный выход xlr с 15 пинового 1 Общий провод - 9 GND/Shell 2 Прямая полярность (плюсовой провод) - 12 Line Out Left + / 3 Line Out Right + 3 Обратная полярность (минусовой провод) - 7 Line Out Left - / 8 Line Out Right - для цифрового aes с 9 пинового 1 Общий провод - 1 GND 2 Прямая полярность (плюсовой провод) - 4 AES Out + 3 Обратная полярность (минусовой провод) 8 AES Out - http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 40#p132140 http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=7599 и еще вопрос разьемы xlr и aes одинаковые?
тогда опять к компу привязка получается, и чтоб послушать музыку столько устройств включать придется, еще и компьютер шумноват, придется на ноут переходить, не переходил так как звуковые карточки на стационарном получше, если ноут то уже юсб дак покупать придется для колоночного тракта, хотя есть какие то медиахранилища с сетью они подойдут? просто купил и настроил сетку на сетевой плеер и айпад?
блин! я то думал балансная схема как раз и сделана чтоб меньше "помех" было это все конечно замечательно только вот как лучше это дело подключить теперь без компьютера и чтоб качество сильно не потерять и не слишком дорого
айпода нет, с пульта же можно будет управлять, этот сетевой плеер будет привязан к телевизору для навигации или экрана на сетевом плере достаточно? из минусов не воспроизводит материал с параметрами 24 бит / 192 кГц и формат ape цена как понял в районе полтинника, как вариант вполне достойно хоть и записей нет 24/192 и в основном слушаю лосслесс сд 16/44,1 и скорее для тестов sacd-r рипы в формате 24/88,2, но как то психологически ограничение не нравится
В общем решил подарить папе MS audio laboratory FHA 1.3 + HiFiMan HE-6 Так как папа не пользуется компьютером и тут придется что то придумывать, либо систему собирать с сд проигрывателем/транспортом с балансными выходами, либо составлять картотеку того что ему нравится на основном компьютере, либо какой нить медиатанк подключить к цапу балансному например MS audio laboratory DAC 1.0, вариант с компьютером лучше отложить хоть там и есть карточка rme 9632, хочется самодостаточную отдельную систему с удобством пользования, диски в принципе для сд проигрывателя постоянно писать тоже не очень радует, а медиапроигрыватели зачастую не очень удобны и в основном годятся для просмотра фильмов Выслушаю ваши предложения по этому поводу
Новости (Усилители, наушники, цапы, кабели и прочее...)
1,2 и 3,4 линейные выходы другие 4 для тех кто родом из Канады
Медиаплейер как транспорт?
не знаю как сейчас, но многие "медиатанки" туго работают с музыкальными файлами - не очень удобно сделано управление и навигация, на popcorn hour c-200 вообще чтоб послушать одну песню за другой нужно плейлист создать, в противном случае трек проиграется и остановится.
Обсуждение цапов Audio-GD
ну у меня если что сравним) тем более ушной тракт будет почти одинаковый)
Активная мониторная акустика плюсы и минусы/конец аудиофилии
Ну да, в общем каждому своё - кто то любит авто симуляторы за точность управления, а кому то нравятся аркадные гонки, где управление не точное, не настоящее / натуральное, но зато в повороты как красиво машина входит заносами от одной кнопки! Кому то нравятся натуральные цвета на плазменных телевизорах, а кому то "слепящие глаза" яркие белые рубашки на жк мониторах, фиг с ним что черный цвет это выключенный пиксель, зато рубашка яркая и контрастность большая! Каждому нравится своё и одни будут не понимать других.
встретил хороший комментарий я всегда думал что более дорогие усилители и колонки как раз и стремятся сделать звук более натуральным, а тут получается натуральность граничит с эмоциональностью - либо эмоции либо натуральность и точность звучания
подключил колонки к муз центру, замысла не понял, подключил к одному усилителю уже лучше, сменил сд плеер на другой, уже более менее ,а если мощник поменять звук опять станет лучше и так далее и колонки могут свой потенциал и не раскрыть. я не спорю отдельная техника всегда считалась лучшим решением, но опять же про короткий тракт - чем меньше звеньев в цепочке звука, тем меньшему влиянию он подвержен от каждого отдельного взятого устройства, если взять цепочку приведенную мной выше и помянять любое из них на другое - звук изменится , а в коротком тракте менять почти нечего Послушав одну модель активных колонок, если будет разочарование, можно послушать более дорогую модель, в итоге остановится на том что понравится, а в случае "классической" системы можно всю жизнь посвятить поиску улучшения от смены компонентов и по разному "играющих" межблочных кабелей
CD ПРИВОД, СТЕКЛЯННЫЙ ЛАЗЕР\ГЛАЗ ЛУЧШЕ ЧИТАЕТ ?
а как же пластик сд дисков, вроде как shm cd из супер пупер материала который со слов производителя улучшает прохождение лазера через него и улучшает чтение, линза поидее тоже влияет
clubnewmen не подскажите ссылки? почитал бы с удовльствием да и не только мне было бы полезно а так да Alesis M1-Active 320USB Studio Monitors тоже называют студийными мониторами и стоят у нас меньше 7 тысяч, но доверия не вызывают
у меня такое чувство что никто не читает предыдущих сообщений( полностью за!
Ptirodaktill тоесть про короткий тракт - чем меньше звеньев в цепочке звука, тем меньшему влиянию он подвержен от каждого отдельного взятого устройства, если взять цепочку приведенную мной выше и помянять любое из них на другое - звук изменится , а в коротком тракте менять почти нечего Mescalito http://www.abbeyroad.com/Studio/10/Studio-52 Studio 52 was built to accommodate the increase in mixing work, following the launch of our online service. It comes fully equipped with an SSL Duality console, a Protools Native Rig with extensive plugins, a selection of classic analogue outboard gear and B&W and Adams monitoring. в грубом переводе "на выбор классический аналог и мониторы адамы" хотя конечно B&W Nautilus 800D по цене 20 тыш уе впечатляют и сразу за собой потянут другие не менее дешевые и качественные компоненты, чтоб они раскрылись
igr46 все дело в маркетинге и навязывании стереотипов, чуть выше я написал, что в студиях стоят именно мониторы на классический тракт работает целая индустрия, сразу вспоминается документалка "кто убил электрокар" и производители запчастей для обычных машин и нефтяные магнаты сразу становятся не нужными В свое время было навязаны - сд диски вместо винила, жк мониторы вместо плазмы, тот же дизельный двигатель может работать от самодельного био топлива.
