Pierce
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Pierce
  1. режим 192 кгц по моему вообще не доступен почти для всех карт. 24/96 и все что ниже без проблем, либо с ресемплером.
  2. Явно дело не в плеере. ЗАчем городить огород... Используйте для звука встроенное видео с максимально маломощным блоком питания. Микро АТХ сейчас копейки стоят. У вас может проблема с питанием. либо по хорошему проверить без видеокарты. А может какой конфликт со звуком видеокарты, она тоже звук выводит на монитор. Я вообще отказался от видеокарты, как от бесполезного элемента, Использую встроенное видео HD3300, При любых разрешениях экрана звук не меняется.
  3. pa_ul все улучшайзеры останутся. Правда о EAX забудьте, его не существует в современных играх, не выше третьей версии. CMSS есть, толку от него тоже не много (Эта функция не совместима с прослушиванием музыки, отчего так же бесполезна). Процессор DSP такой-же. Интерфесы одинаковые. Цап в THD pcm1794 считается лучше, чем pcm1798, но 300ка получше собрана. Драйвера не выпускаются, сущуствующие работают идеально. Профит будет у продавца, у которого вы ее купите. Разница в цене (а это почти 100%) даже близко не соответсвует разнице в звуке. все современные карты зависли на одном качественном уровне.. Я бы менять не стал.
  4. Пол года назад стоял перед выбором дарквойса, но не нашел мастера, который бы его собрал на заказ.. Теперь меня разрывают Архиповы в паре с 650ми...!!! Мощнейший саунд! Но очень бы хотелось послушать дарквойс 336се.
  5. Когда все кричат хором и замедляются. Какое-то не приятное дребезжание..
  6. )) под конец второй минуты начинается интереснее!!! Каши нет!! Отличный веселый скоростной металл!. А что это за дефект на 3.12 ?? ЗАпись такая ?
  7. нЕ забывайте про их высокую чувствительность.. Или вы графиками слушаете ?
  8. +1 Бас в 650х имеется и он очень приличного качества. Любые нарекания кроются в неспособности усилителя выдавать нужную амплитуду напряжения на особо "низких" моментах. Такие стили как драм энд бас не поставят в трудное положение уши. Конечно в 280х баса по более, но для открытых ушей это отлично!!! Я же слушаю в основном металл любых степеней тяжести на 650х и ламповом усилителе! Никакого недостатка в скорости нет! Великолепные ровные уши на все случаи жизни!
  9. ..soroking..! Поздравляю. Мастер твой прав!! А поврежденный микро конденсатор кажется рядом с левым цапом воосстановил?
  10. На моей системе версия 2.95 стелс работает во всевозможных режимах!!! Абсолютно стабильно!! зАметно, что общий аппетит в оперативной памяти нового плеера возрос. Интересно а финальный вариант стелса предусматривает полное декодирование трека (альбома) в память? Сейчас оперативная память почти бесплатна на рынке. Если это конечно имеет хоть долю процента выйгрыша.
  11. Т.е еще вчера вы можете кричать о каких-то преимуществах, весомых, значимых и тд, а уже сегодня все может стать не существенно? Не совсем понял.. это характирезует вас, как критика, или -то, что каждый последующий, лучше играющий компонент играет не на много лучше?
  12. Асус не карта.. 50 ом для 300ки самый раз! Но учтите, что громкость будете крутить програмно.. цифровым регулятором, который находится в самом цапе. Из за этого динамичекский диапазон может быть уже.
  13. эта версия одна из самых первых Игоревских версий под SSE2.. Потом вышел асио выход без ремемплера, а потом и вовсе он стал частью входного плагина. ТАк что мы его уже опробовали давно.. Карабас, по-моему на нем дольше всех сидел (уже точно не помню на какам из них).. А так вы правы, вполне универсальный вариант!!
  14. Заметил такую особенность (на вин7).. При выключенной в биосе опции HPET Support (Высокоточный таймер событий) задержки в DCP Latency 1.2.0 упали со средних 130-180мс до 25мс. Еще одна особеннность, при рабочей технологии Cool&Quiet частота процессора сбрасывается до 800Мгц, но также возрастают задержки. При использовании схемы высокая производительность (или отключении Cool&Quiet) DCP Latency показывает значение 80мс. Но после выключения HPET задержки падают еще в 2-2,5 раза.. (Основная часть служб и процессов остановлена). Использую встроенную графику HD3300. Думаю, быть может, очень и очень редкие цыканья кроются в этом...
  15. Какой-то вав интересный у вас.. 1.55.. но моем wav-asio версия 1.12. Выходной асио плагин уже был в прошлом такой.. Вы считаете его лучше, чем простой waw-asio + Null ? а в целом сборка как сборка.
  16. StaS, до 300уе многие боготворят дарквойс 336se. Это китаец.
  17. На моей системе режим APlayer stealth beta полностью рабочий. Отлично играет! Проблемы со щелчками ушли... и правда играет мягко.. Это лучший интерфейс!! Все по спартански!!! Это заставлят тщательней выбирать каждый трэк и подходить к каждой мелодии индивидуально..!!!
  18. Может, кажется, а может и правду wav игает лучше.. Что заметил, это нулевая задержка при плее и нулевая при перемотке. ОСтальные форматы с работают с чуть большей задержкой. Но вот проблемы цыканья остались...
  19. Поздравляю!!! Аппараты действительно чумовые..!! У меня за 4 месяца звук устаканился, и больше не меняется.. Просто кайф!!!
  20. там сказано "Пользователи, которые не используют Creative ALchemy не нуждается в обновлении". Т.е данное обновление направлено на игровую отрасль... хи
  21. Предположу, что и искру из камня вы не добудете... Вы несете полную ересь... Вы слушаете флак и апе и говорите что формат сд это глупо? У вас раздвоение что ли ??? Офтоп уже в который раз!!!!!!
  22. Хотя скорее наоборот. Первым поставить хр на диск с. Затем семерку на любой другой раздел... чтобы ее загрузчик был на скрытом. Есть много специальных программ типа ACRONIS. Соберите информацию, но не в этой ветке. я думаю это возможно. Извеняюсь за офтоп!!!
  23. Если сделать один скрытый раздел под загрузчик для ХР, думаю можно объеденить обе системы.
  24. Kolich, вы что серьезно полагаете, что Онкио5010 это круто? Если вы намерились это купить, предроложу, что музыка для вас вторична, если не безразлична.
  25. Если вы выбираете ЗК, я вам советую взять ту, что подешевле и из проверенных вариантов. EP, THD, july@. Все современные ЗК зависли но одном качественом уровне. Хотите следующий шаг в звуке, это решения не ограниченные размерами и логикой управления - цап. Все эти реконы и молодежно-модно-сленговые ZxR Я не знаю как к этому отноститься, с иронией или еще как-то.. Если уж чешется на 300ку, соберите под нее отдельный пк из максимально возможных маломощных комплектующих.. Уверен, в этом случае отлачи от каждого вложенного рубля будет больше, чем в типичном-игровом-развлекательном пк. Тут уж выбирайте, или все в одном или только музыка, компромиссов нет.
