StaS
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент StaS
  1. Вот именно что две совсем разные концепции звука и лично для меня понятие переиграет тут неуместно. Каждый имеет свою изюмину. Вадим ты слушал аудио-гд ? А я уже сотни раз сравнивал и с 1540 и с 1541 и сказать кто кого уделал очень сложно.
  2. Thom_Yorke Конечно же стекло
  3. А где же твои Т1 ? Что то многие начинают от них избавлятся...
  4. за такое из секты думаю выгонят сразу Невыгонят Насколько мне известно в своём Филипке 304МК2 Дима установил оптический выход.
  5. sergdigger Я почему и спросил Вадима, какие альбомы он имеет в виду. Мне показалось что он говорил имено о Cowboys from Hell и Vulgar Display of Power. Всё до этого был Power Metal, а Вадиму потяжелей пантэра нравится
  6. KingFiercer на моём лице только ужас... Я просто увидел ответ на мой вопрос который возник у меня после получения моего первого усилка от Little Dot, MKII. Ведь упакован действительно очень хрошо был, дык почему же лампы две были сломаны... Страшно.
  7. Первые два, а какие это альбомы ты имеешь в виду? Cowboys from Hell и Vulgar Display of Power ?
  8. jammer Да, очень мощьно, внушительно получается! Ждём впечатлений.
  9. ради интереса всё перепробовал, больше склоняюсь к нейлону. Перегруза как такового неслышу
  10. marchenkovdmitry примерно 130х160 Такой корпус держал в руках, приятное впечатление осталось. Усилок войдёт точно и оптимально. Единственное но, это то что у этого корпуса вентиляция нулевая что для этого усилка оочень критично. Он даже в открытом состоянии очень греется, поэтому или дырки самому сверлить или смотреть другой корпус. Средние две соединены. Транс 18-0-18 имеет две обмотки - 4 провода. Желательно, от этого многое зависит и думаю что лучше все. За этим обратитесь к другим людям, я в этом слаб. По наводкам, единственное что заметил, лучше если транс находится подальше и выбрать для него оптимальный угол. AlAnBek Мне тоже...
  11. marchenkovdmitry За такие деньги прсто велликолепный усилочек! Он для разных наушников подходит. Двуполярное? наверно, транс нужен 18-0-18. При сборке нужно тчателно уделить внимание подбору транзюков. После сборки следующие настройки. pleae adjust VR4 VR5(500R?slowly , 1. make the 1.5K resistance voltage at 1.2 ~1.5V as the photo show 2. adjust VR2,VR3(200R) make the output DC offset voltage<10MV Много полезной инфы по этому усилочку. http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Frockgrotto.proboards.com%2Findex.cgi%3Fboard%3Dm%26action%3Ddisplay%26thread%3D5931 Тут тоже кое что по его настройке/сборке. http://en.hifidiy.net/diy_production/200909/t20090925_2161.htm
  12. Мне нажется тут тоже можно сказать нихрена себе!
  13. Drug Ещё нет, но скоро.
  14. TVT Всё верно, мой Бета не из этой серии. На эти киты я уже после покупки моего наткнулся.
  15. steel_monkey Если можно, то чуть позже, нужно послушать подольше, познакомится, понять.
  16. Вот пару интересных усилков нашёл, может кому интересно будет. Там их кстати несколько всяких разных. http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/87-qrv01-headphone-amp Technical data Original data with Supertex MOSFET's. The new design will differ slightly. Frequency response: 0 Hz - 970 kHz, -3 dB, (7,3 MHz -6 dB) Frequency response with input filter 3,5 Hz - 47 kHz, -3 dB Power bandwidth at 10Vrms, 50 ohms: 0 Hz - 970 kHz, -3 dB Equivalent input noise: 630 nV (100 nV with low noise transistors) Signal to noise ratio: 103 dB (119 dB) Dynamic headroom: 123 dB (142 dB) Distortion: < 0,001 % Slew rate: 125 V/us (286 V/us uncompensated) Step response: Perfect without overshoot Gain: 11 (21 dB) Input impedance: 100 kohms Input impedance: > 2 M ohms without offset trim Output impedance: 3 milliohms Damping factor: 16000 with 50 ohms load Output current: 7 A peak Supply voltage: +- 16-20 V Dimensions: 315,0 (12,4") x 162,6 (6,4") mm http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/94-qrv08-headphone-amp Technical data Measurements done by jmd01 from Bratislava, Slavakia Frequency response: 0 Hz - 25 MHz(?), more than 10 MHz. This is valid without input coupling cap. With this cap, 8 or 17 Hz Frequency response with input filter: 0 Hz - 1.29 MHz, -3 dB. This is valid without input coupling cap. With this cap, 8 or 17 Hz Power bandwidth at 7 Vrms, 50 ohms: 0 Hz - 25 MHz(?), more than 10 MHz. This is valid without input coupling cap. With this cap, 8 or 17 Hz Equivalent input noise: 0,6 µV Signal to noise ratio: 112 dB at 1 V out Dynamic headroom: 129 dB Distortion: 0,00046% Slew rate: 1200 V/us Step response: Perfect without overshoot Gain: 4 (12 dB) Input impedance: >1 Mohms, pullup, pulldown resistors not included. Output impedance: 2.5 ohms Output current: 1 A peak Supply voltage: 230 VAC in 115 VAC is also possible. Dimensions: 203,2 (8,0") x 123,2 (4,85") mm
  17. Наушники - компромис. Меня однажды пара от CANTON ERGO из башмаков вытащила. Наушники и Колонки два разных мира. Моё мнение, наушникам до колонок (не всегда дорогим) ... далеко.
  18. SergAl А вот схемка. [attachment=0]Remote1_v2_sch.gif[/attachment]
  19. Это указывает какой из входов в данный момент используется. Это приёмник сигнала для пульта дистанционного управления. ?24 Power Switch Driver Circuit - вроде как нет. Это питание для ДУ. А защита на выходе стоит ?12 Muting / Protect Circuit. С низу нет витиляции, это второе дно такое всё в дырках, поставлена для облегчения монажа. Вот верхняя крышка вся в дырках и это очень важно так как даже она круто нагревается. Корпу насколько мне известно от Hifi2000 http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php. Передняя плата и ручка регулятора тамже. Дизайн платы они же делают под заказ. ?22 Amplifier Backplane Board можете купить там же где я указывал на весь кит. http://www.glassjaraudio.com/product.sc?productId=27&categoryId=2
  20. Ну тогда нечего парится и изучать, раз МС Аудио радуют, то зачем дальше то искать?
  21. SergAl Отлично! Желаю удачи в сборке! Ждём впечатлений
  22. Nifrigel Закажи весь кит там где я назвал, за примерно 700 баков для балансника с двумя БП там даже трансы уже в комплекте и дай кому нибудь спаять.
  23. Для тех кто решится повторить этот проэкт, советую заказывать всё в одном месте, а именно в Glass Jar Audio. Такой кит например что задумал Jammer (4х канала (Бета22) + 2 БП (Б22)) с уже подобранными транзюками, с хорошими кондюками и резисторами и всем остальным, вам обойдётся в 700 зелёных с доставкой. А главное что всё прийдёт из одного места. В этом случае вы не теряете много денег на пересылку из кучи разных мест. EXEL файлы BOM на 4х канала и 1x БП B22 прикладываю для наглядности. [attachment=0]Kopie von S22_kit_orderform-2010.xls[/attachment][attachment=1]Kopie von B22_kit_orderform-2010.xls[/attachment] invasion TVT Спасибо, но собран мой Бета22 не мной, у меня руки для такого ещё не доросли, для такой аккуратности мне просто нехватит терпения. Собран он одним немцем Peter Rill.
