Jaster
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Jaster
  1. @Shoker, Вы опредделенно не правы. Практаки моя и еще нескольких форумчан тут и на Вегалабе, показал что потолок у схемы очень высокий и явно еще не достигнут.
  2. Ветка ж есть уже.
  3. Так померяйте название темы.. А то народ то мужики то не знают..
  4. Ну теоретически помехи могут переть через земляную шину, но это уже никак от ОС не зависит
  5. По моему выбор автора темы вполне нормальный, при выводе по ASIO с беркли никакой разницы со всякими замудреными вариантами с линуксом и прочим, быть не должно. Я на своем HTPC ставил и разные версии винды и линукс и макось, при выводе бит-в-бит никакой разницы не услышал. При использовании НЕ ASIO - разница есть, разумеется, за счет алгоритмов обработки плееров. Процессор в этом Ацере далеко не Атом, спокойно сможет декодить SACD-R на лету и прочий хайрез..
  6. Не правильный вывод.. Семигор звучит не как типичный транзисторник с ОООС. Скорее ближе к нейтральному ламповому.
  7. Комплектухи там не на 30, а поменьше.. это ритейл вышел около 30. Хотя если комплектуху брать у барыг раскрученных, то может и за 30 выйдет. А если в мелкооптовых конторах через инет, то сильно поменьше.
  8. @seraga, твой аватар в уменьшенном виде (например в просмотре новых сообщений) кое-что напоминает..
  9. У меня режим 250в 8ма для EC91. C балансом громкости хватает впритык. (на балансном выходе 4в). Трансформаторы можете добавить позже, вместо выходных конденсаторов (место под них оставьте в корпусе). Я купил Совтеры 8324. Звучат замечательно. http://www.sowter.co.uk/specs/8424.htm У них есть средняя точка, можно попробовать и в полностью балансном варианте.
  10. @Nibelung, это не предложение за 100т.р., а его тень.. реально не купить у них. Брал с яху через инжапан.
  11. @OWL, Ну я примерно.. В своем старом Т1 подстраивал.
  12. @iow, Оно того стоило.
  13. Странно, а померять тестером сигнал на выходе в обоих вариантах? 6SL7GT я и слушал.. намного лучше чем отечественные 6н9с. Еа EC91 будет громкость выше, т.к. у них крутизна выше. А еще у них ток выше и внутреннее сопротивление в разы меньше, так что завала на ВЧ уже не будет, либо в разы меньший. Так у родных гибридных усилителей стаксов тоже так. Прикол в том, что там 0 постоянки. А на катоде -250в.
  14. Это так цены подросли? Мдя.. Мне обошлись в 52т.р. включая доставку и услуги инжапана.
  15. @Empatsu, Все верно описываете. У Вас балансный вариант? Если нет - то балансный будет примерно на 3-6 дб громче играть (в зависимости от источника). Еще я пробовал ставить на входе недорогие винтажные трансики, повышающие 1:3 и 1:6. С 1:6 завал сильный по ВЧ, а с 1:3 разница примерно на 1дб по замерам, звук не сильно портится, зато громкости уже хватало на моем источнике.
  16. Дык надо было прийти послушать, пока я в доступе был.. теперь придется искать другой экземпляр.
  17. Когда мерял, пленкой не шунтировал еще, после шунтирования показалось что ВЧ подровнялись. Да и так на слух завала практичеки не слышно.. (при том что я слышу за 20кгц)
  18. @Nibelung, завал очень плавный, где-то выше я график выкладывал, а вот нашел.
  19. Очень даже хороши для БСО и прочей классики, опять же ИМХО. Лучше чем W5000..
  20. Если не гнаться за суперхайендом, то можно на выходе использовать К40У-9 1000в 0,22мф - звучит очень хорошо. Я еще зашунтировал их К78-2 такой же емкости, стало совсем хорошо. И стоимость копеечная, по сравнению с трансформаторной схемой. Но есть один минус - завал АЧХ на ВЧ.. У меня по замерам вышло -6дб на 20кгц. На Стаксах он не сильно заметен впрочем.. Ну и громкости чуть маловато может быть.
  21. У меня этот хамоватый тип давно в игноре.. рекомендую.
  22. Вот так потихоньку даже до упертых скептиков начинает доходить что хайрез рулит
  23. @Empatsu, схемка очень проста, если не сказать примитивна. Но звучит замечательно. Под рукой не нашел точной, вот вариант с трансом небаланс-баланс на входе и регулятором. В случае полного баланса просто отрезаем регулятор и транс. зы. В схеме ошибку нашел, резисторы 9 и 10 не 1ком, а 2,4 мома. Так же не нарисован БИАС, там у меня через 1мом резистор идет биас на наушники, те же +560в..
  24. Автору темы рекомендую взять Бурсон и не парится.. купить недорогие кабеля (тыщи за 2-3, можно б/у) и наступит щастье надолго. Я так думаю что ОЧЕНЬ надолго.. С годик пройдет, там поймете, натренировали ли Вы слух настолько, чтобы Бурсон Вас не устраивал.. или дальше будете получать от него удовольствие.
