DAZZER
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент DAZZER
  1. Я тоже заподозрил, что дело в alsamixer. Т.к. плеер то играет, просто звука на цифровом выходе нет. Хотя я использую AES/EBU, но думаю сигнал идёт парарельно с S/PDIF, которого нет. Дело в том, что в alsamixer вообще нету такого параметра как S/PDIF Out. Там вот такая картина: Картинка из интрнета, но всё так же, только версия AlsaMixer'a 1.1.8 Если расширить вправо, а также показать всё по F5, то видим такие пункты: Line Out> (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию On, т.е. 00) Phones Gain> (0 dB; -6 dB; - 12 dB, громкость выхода на наушники, по умолчанию стоит на 0 дБ) S/PDIF Emphasis Bit (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM) S/PDIF Input Connector (Optical; Coaxial; Internal; AES, по умолчанию стоит на Coaxial) S/PDIF Non-Audio Bit (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM) S/PDIF Output also on ADAT1> (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM) S/PDIF Professional Bit (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM) AD Gain (-10 dBV; +4 dBu; Lo Gain, настройка входной чувствительности АЦП, по умолчанию стоит на +4 dBu) ADAT Lock Status 1 (No Lock, не меняется) ADAT Sync Lock Status (No Lock, не меняется) Analog Extension Board (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM, видимо подключение карты с дополнительными входами или выходами) AutoSync Reference (None, не меняется) DA Gain (-10 dBV; +4 dBu; Hi Gain, настройка выходной чувствительности ЦАП, по умолчанию стоит на +4 dBu) DDS Sample Rate Offset (столбик со шкалой подстройки частоты от номинальной, стоит на середине, цифра 50) В расширенной по F5 версии добавляется ещё один такой же столбик зачем-то. External Rate (None, не меняется) Preferred Sync Reference (ADAT1; IEC958; Word, по умолчанию стоит на ADAT1) S/PDIF Lock Status (No Lock, не меняется) S/PDIF Sample Rate (None, не меняется) Sample Clock Source (Internal 32.0 kHz; 44.1 kHz; 48.0 kHz; 64.0 kHz; 88.2 kHz; 96.0 kHz; 128 kHz; 176,4 kHz; 192 kHz) Sample Clock Source Locking (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM) System Clock Mode (Master, не меняется) System Sample Rate (столбик, стоит 0, не меняется) В расширенной по F5 версии добавляется ещё один такой же столбик зачем-то. <Word Clock Lock Status> (No Lock, не меняется) <XLR Breakout Cable> (On/Off т.е. Mute/00, по умолчанию Off, т.е. MM, подключение балансного или небалансного аудиокабеля). Вот тут написано, в чём может быть закавыка: https://www.snakeoil...?pid=451#pid451
  2. Если не нажать на Apply, то плеер пишет красным Can't open default soundcard
  3. Вот, что творится. Добавляю под строчками card DSP строки device 1, сохраняю, выхожу, перепроверяю, строки есть. Выхожу, возвращаюсь в графический интерфейс, открываю плеер, захожу в настройки. В описании файла строки device 1 есть, но в доступных картах RME всё равно под номером 0. Ну ок, выбираю 0, Apply и строки device 1 исчезают. 0 в выборе карты пропадает, звука нет.
  4. Эту ОС можно использовать с RME HDSP 9632 для вывода цифры?
  5. Дошли руки до YoctoAP (PC x64). Выяснил один нюанс, его видимо надо дописать в мануал. У меня на материнке с UEFI флешка не виделась в BIOS на USB3.0 портах, только на USB2.0. Когда загрузил, то звука на цифровом выходе RME HDSP 9632 не было. Плеер видит карту как 0 (не DEV0, а просто 0), дальше есть видимо встроенный в материнку звук PCH Intel (1, 2 и 3). Так вот 2 PCH Inttel DEV0, а 3 PCH Inttel DEV1. Карту 0 выставить нельзя, прочитал, что нужно редактировать файл /etc/asound.conf, вышел с графической оболочки, загрузил mc, нашел этот файл, но там вообще нету строчки device 0. Написано так: pcm.!default { type hw card DSP } ctl.!default { type hw card DSP } Нужно где-то добавить строчку device 1?
  6. Apogee Wyde Eye. Сравнивал Lynx AES16-SRC с RME HDSP 9632. В 2-х слотах, на одном компе с одного плеера (Аплеер, ASIO, выставленны одинаковые буферы), подключенные на 2 входа одного ЦАПа, одинаковыми кабелями, одной длины и с одинаковыми разъёмами. Потом поменял входа на ЦАПе, чтобы исключить возможное влияние входов ЦАПа. Первое впечатление от RME - чище (прозрачнее, светлее) звук. Больше ВЧ, без излишней массивности на НЧ. На Lynx соответсвенно звук глуше - больше НЧ, они массивнее, и меньше СЧ и ВЧ и они мягче. Хотя возможно СЧ и не меньше, а такое впечатление становится от того, что соседние НЧ массивнее. Поэтому RME сначала и понравилась больше) Тогда решил уменьшить громкость и обратить внимание не на частотный диапазон, а на планы и ествественность. И оказалось, что RME просто более плоско звучит (и ярко/резко, и с синтетикой). А Lynx прорисовывает объёмы каждого звука, звучит в целом более натурально.
  7. Не одним. Интересно как с этим дело в Yoctoap PC. А я думал, что всё наоборот) если ОС 64, то и программа на 64 меньше пересчётов будет делать. Игорь, а в Yoctoap PC в браузере можно в интернете лазить при прослушивании или там вообще только плеер открывается и больше ничего нельзя делать? Проводник есть, чтобы треки можно было сразу с компа удалять? Вообще не помешало бы какую-то видеоинструкцию запилить...
  8. У меня HD-25-(так написано на коробке) Но Г-образный штекер-без резьбы?Что это? На двойном оголовье написано-сделано в Ирландии.Покупал в 2008 г.Прекрасно играют с Ipod-м. Кстати - продам. Это старый, ещё немецкий кабель просто. Им могли комплектоваться ранние партии. Такие кабеля вроде на конкордах были.
  9. Стоит ли менять комплектный кабель у LCD-X на Stefan Audio Art E-Series?
  10. @IgorA, отправил в личку ссылку на файлы (вав и мп3), которые почем-то у меня отказывется воспроизводить Аплеер Мини, а Фубар их играет. Это очень странно.
  11. И как в сравнении с небалансом? Вообще они же одни из самых легких в раскачке, в балансе будет мегакромко. По теме: Сравнивал свои тайванские М50Х с китайскими М50 в магазине, вторые играли проще. Может из-за производителя или непрогрева. Вообще - это прекрасные наушники. Со временем облезли и вроде как утоньшились амбушюры, пропал бас заменил на китайские, которые довольно плотные, сделал бас-мод, заклеил чашки виброизоляцией + свинцовые ленты на обратную сторону динамика, задемпфировал ватным диском (старый не влазил, а без него баса было многовато), так они теперь стали ещё лучше. Правда несколько ярковаты (верхняя середина), хоть это конечно же решается эквалайзером, к которому не хотелось бы прибегать. А то, что описывает ТС похоже на звук китайского фейка. Их практически невозможно отличить внешне. А если внешне - все оригинал, то может продавец заменил динамики на фейковые. Такое тоже бывает.
  12. Phonitor E и Phonitor 2 сравнивал кто? звучат одинаково?
  13. Подскажите, где можно сейчас купить корпус к нему?
  14. У меня таже проблема с 120 II на Винде. Подскажите, что делать?
  15. Мне мешает, т.к. драйвер моей звуковой карты Lynx не мультиклиентный, поэтому пока рендерер висит в трее - ни в каком другом приложении звук не играет. Тем временем я подтвердил свою догадку в том, что разница в звуке зависела не от рендерера, а именно от битности библиотек, bassflac.dll 32 и 64 звучат ПО-РАЗНОМУ! Получается, что этот огород из 32-битного MusicBee + ap2renderer Only WAV играет абсолютно идентично, как и просто APlayer Mini 32. НО вот APlayer Mini 64 звучит на том же флаке иначе, менее динамично по НЧ и в целом как-то мягче. Кстати, почему для TinyAP используется Debian 9, a не 7? Я видел, что хвалят 7.5 вроде как самый "музыкальный".
  16. Просто подумалось, может из-за этого разница в звуке между Аплеером Мини х64 и MusicBee (32) + рендерер (64). Интересно, в Линуксе тоже так будет (рендерер лучше играть, чем с Аплеером)? Кстати, для того, чтобы запускать одним кликом и MusicBee и рендерер, сделал бат, также хотел поступить с закрытием, но закрывается только MusicBee, а рендерер так и висит в трее. Что надо править в файле, что закрывался рендерер?
  17. Я не думаю, что плеер больше "шумит", чем рендерер. Модуль вывода в обоих случаях работает одинаковый. Оболочка плеера - отдельный процесс, который при сворачивании в трей или на панель задач усыпляется полностью и на звук влиять не может. Отличие в том, что с плеером декодер читает из файла через функции доступа к файлу, а с рендерером - принимает поток по сети. Но и это различие можно нивелировать, используя режим Full Memory, в котором единственной активной сущностью остаётся модуль вывода, воспроизводящий декодированный заранее файл из оперативной памяти. Я тоже отметил, что MusicBee + ap2renderer из APlayer Mini (Only WAV) играет лучше, чем просто APlayer Mini (Режим службы, Full Memory с полной предзагрузкой и прямым ASIO выходом, а также включенным AWE), даже APlayer Mini (Only WAV) играет WAV несколько хуже, чем MusicBee + ap2renderer (Only WAV). Это странно, но факт. Особенно заметно по НЧ, с рендером они более энергичные. У меня такой вопрос: имееют ли значение разрдяность библиотек для декодирования в WAV? Ведь MusicBee 32-битный, а рендерер я зпускаю 64-битный. Или библиотеки имеют одинаковую разрядность в АПлеере 64 и 32?
  18. Оказывается Upplay для Винды платный. Можно было бы прикрутить Minimserver к MusicBee с APlayer Mini Renderer?
  19. @IgorA, я установил MusicBee с UPnP/DLNA плагином, выбрал APlayer Mini Renderer как устройство вывода (Only WAV) и у меня почему-то большинство треков первое время играли только начало (каждый трек по-разному, до минуты и при перезагрузке время менялось), потом начинается воспроизведение следующего трека. Но сейчас вроде нормально...
  20. А не сравнивали ли свой "буреброд" просто с Аплеером Мини (Режим службы, Full Memory, полной предзагрузкой с прямым ASIO выходом и включенным AWE), а также с минимизированным Only WAV движком для воспроизведения любых форматов файлов, запуская плеер в режиме рендерера через файл ap2renderer.exe и выполняя декодирование воспроизводимых файлов с использованием JRiver, MusicBee или сервера ASSET?
  21. Могли бы написать мануал как это сделать? Пробовали ли вместо Upplay использовать указанные автором JRiver, MusicBee и Linn Kinsky?
  22. Давно использую Аплеер (мини) на Винде с картой Lynx AES16. Хотелось бы попробовать Linux, но вот ALSA дров для неё нет. Поэтому придёться покупать RME HDSP 9632. Скажите, будет ли какой-то выигрыш по звуку, кто в курсе? Очень давно интересует этот вопрос! APlayer Mini + Lynx AES16 + Windows 8.1 vs. TinyAP + RME HDSP 9632. Спасибо.
