Здоровый пофигист
Продвинутые
  • Публикаций
    1 627
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    6
Здоровый пофигист стал победителем дня 25 марта
Здоровый пофигист имел наиболее популярный контент!
Репутация
701 Офигенный
Информация о Здоровый пофигист
  • Звание
    Эксперт
  • День рождения 26.03.1976
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Москва/Приморский край
  • Интересы
    Музыка
  • Занятие
    Инженер связи
Посетители профиля
4 835 просмотров профиля
  1. Метод-то какой будете применять, классический, народно-удифильский? Послушал, выключил, перевернул вилку, включил, опять послушал? Ну - это так-себе метод...Пока выключать, перевтыкать вилку, и обратно включать будете, уже мозг себе понапридумывает всего чего захочет, засранец...улучшений, ухудшений). Тем более если заранее знать, какое из положений вилки - "труЪ", а какое "не труЪ"...да даже если и не знать - сам факт перевёртывания вилки в розетке даст "пищу" мозгу для поиска "разниц" звучания, особенно если веришь в это дело. И он, в некоторых случаях, бывает, что и "найдёт" её...даже там, где её нет)...поминая, свят-свят, всуе, того же Рауля Санчеса, с его байкой про "Осквернение святыни"). Тут нужно мгновенное переключение фазы питания, и, желательно с инструментальной фиксацией изменения параметров - вот тогда ещё есть шанс на какую-то объективность. Но вот как это реализовать - вопрос.
  2. Расфазировку межканальную - понятно как распознать - там на слух виртуальная "сцена" "плывёт", смещается, как бы, в сторону, по отношению к правильному подключению. В этом случае на любом из каналов жилы местами поменял - и порядок. А как понять, куда ИМЕННО - к какому именно контакту динамика колонки, или контакта наушников, какую ИМЕННО, конкретно, жилу кабеля припаивать...к какому "+" а к какому "-", нужно подключать, чтобы было "труъ", когда и если оба канала находятся "в фазе" друг между другом? Межканальная-то фаза в данном случае также будет соблюдена, как и при перевёртывании проводов на обоих каналах. Сцена не смещена, всё чётко. А что тогда? Интересна физика данного процесса. На что, на физическом уровне(!!!), в этом случае, влияет смена "+/-“ на обоих каналах? Вы вот утверждаете, что звук в данном случае как бы "вывернут" получается. А в чём это "вывёртывание" выражается на физическом уровне...а не на психоакустическом? Как индивиду, например, точно определить при распайке эти "плюс" и "минус"? Не на уровне "на слух" или "почудилось", а вот доподлинно. Приборы какие использовать? Что использовать? На что смотреть? Какие методы детектирования труъ-положения проводов?
  3. Оооо, тот прогрет так прогрет, ещё и на прошивке от 601-го. Просто сказка, ностальгия по мультибиту прошлого. Звук - простоват, как по мне, на фоне слышимого уже. Но, всё перебивает аскетичный ретро-стиль. Это ж ЛЕГЕНДА! МУЖЫГ 603-й!!!).
  4. Нет, конечно, не имею такой возможности. Хотя, стоило бы... Расстраиваться, только, не хочется).
  5. Вообще нет - вспомнил просто...странности аудиофильские). А вы, зачем-то, на свой счёт всё. Нет, именно вас я не имел ввиду.
  6. Много что пишет этот самый "производитель". Не всему ж верить-то безоговорочно. В оправдание стоимости, например, полутораметровых кабелей за сотни тысяч, что только не понапишут производители - предлагаете верить в это вот всё? Про фазу при подключении - тоже, как-то уж больно сомнительный профит - больше похоже на "накидывание пуха" для пущщей важности.
  7. Пойду, переверну-ка я вилку в розетке телека - авось цвета ярче станут, картинка чётче будет, что ли).
  8. Понятно... Просто кому-то нужно подтянуть, такскть, "уровень" своей системы, чтобы ощущать разницу в звуке при перевороте вилки в розетке.
  9. Верю/не верю (слышу/не слышу на форумах) - не наш метод. Только доказательная терапия! Замеры и слепые тесты АВХ - вот спасенье от заразы.
  10. Странно, что именно в звуке такая эзотерика происходит. В телевизорах при втыкании вилок в розетки - не встречал...да нигде не встречал. А вот в аудио - какой только эзотерики не начитаешься.
  11. Выше камрад sanecha предоставил перевод с аглицкого к своему усилку, там про звук...
  12. Вот это скорее всего, да... Но, производители пишут именно про звук. Хотя, я думаю, предохранитель выгорит в любом случае - хоть так воткни вилку, хоть эдак, если скачок в сети будет значительный).
  13. У нас на сво такой вот "пилот" пыхнул - толко щелчок, дымок - и прощай... Пришлось стабилизатор нормальный брать.
  14. Это да. Но, был у меня и DAC-пред, и балансный усил, и до этого целая плеяда устройств 220В - фазой не заморачивался. Может потому, что не знал???! А теперь Знаю - соответственно и Да Услышу!!!
