Весь контент АудиоТапОК
Тракт для HD 650.
Все верно. Либо без земли удлинители, либо переходники, либо обмотать земляной контакт изолентой и там вставить в удлинитель с землей. Логика такая, в БП с трех контактной вилкой есть внутри памехоподавляющий сетевой фильтр, состоящий их нескольких конденсаторов, которые соединены с фазой, нолем и землей. /Там еще есть дроссели. Часть помех из сети, а также от БП висят на земленой шине устройства и никуда не уходят, если дома земли нету. Если в этот же удлинитель подключено другое устройство с 3-х контактной вилкой, то эти два прибора между собой взаимодействуют не лучшим образом. Правило простое ддя квартир без земли. Все приборы с 3-х контактной вилкой должны подключаться в розетки или удлинители без земли. Это касается любых бытовых приборов, стиралки, плиты и тд. Не покупайте удлинители с землей. Побочный эффект я говорил. Все будет биться током при оределенных условиях. Примерно 100 вольт переменки. Например мокрый стоишь на плитке, касаешься труб и тд. УЗО (диф-автомат) нужно на груповых линиях, питающих розетки в щитке. Либо выносные, прям на проводе УЗОшки (бойлеры, стиралки и ид). Не убьет, но больно ущипнет
Album Player (Aplayer)
Благодарю!
Где в АПлеере настройка горячих клавиш? Форму волны он не показывает, никак нельзя этот пробел восполнить? Удалять файлы прямо из плей листа с физическим удалением из диска он не может? Не нашел как Звучит да, лучше АИМПа, на этом все преимущества. Ну АИМП не позиционирует себя как аудиофильский показалось, даже лучше Фубара по первым впечатлениям. Продолжаю наблюдения
Тракт для HD 650.
Фантазии мои исчерпались. С мистикой работать не легко. Мошт какой светильник излучает, или телек, или зеркало. Мошт сосед за стенкой направил на нас гравицапу. Вы пробывали все по отключать в вашей комнате, оставив только сетап для звука? На всякий случай спрошу еще вот что. Вы сказали, что у вас земли нету. А удлинители, которыми вы подключаетесь с земляными контактами? Или просто фаза, ноль и корпуса приборов по земляной шине не соединяются между собой? Упреждая ответ, скажу сразу универсальное решение на все случаи жизни при отсутствии дома земли. Все удлинители должны быть без земляного контакта. Металлические корпуса приборов будут биться токов в 100 Вольт. Это реншаемо
Тракт для HD 650.
Замена сетевого удлинителя с хорошего на точно такой же, но чуточку получше это как припарка для мертвых. Про совсем дешманские речи не идет. Если вам нужно портативно 5В, то мы имеем некоторые трудности. Батареек на такое напряжение не найти, разве что 4.5 или 6В. Возможно будет работать. Это лучшее решение. Аккумуляторов на литии таких тоже нету. Или, грубо говоря, 4 или 8 Вольт. Можно взять 4 никель-марганец аккума, будет почти 5. Повер банк точно не годится и будет возможно еще хуже родного БП. В павербанках стандартные аккумы на 3.7 или 3.8 (вилка 2.7-4.2) Вольта. И что бы получить 5 вольт нужен повышающий преобразователь. В итоге мы имеем грязное питание. Однако есть некоторые подобные схемы с условно чистым питанием.
Тракт для HD 650.
На наушниковых выхлопах случайно не перепутаны каналы местами? Есть проверочный тест лево-право? В вашей комнате все розетки запитаны от одного автомата? Если вы определили какая розетка "плохая", то если в нее включить мощный потребитель, например утюг или два, нету видимых искрений, запаха поленой изоляции? Лампа накаливания, включенная в эту же розетку не моргает?
У меня все выключено, как и у вас. Вы бы сами Фубар погоняли, сравните с АИМПом или АПлеером.
Тракт для HD 650.
Пробовали ПС через бесперебойник подключить? Там как правило есть простецкий сетевой фильтр, вдруг ПСюшик гадит в сеть, плюс можно от аккума запитать на время
Тракт для HD 650.
Еще раз, медленно. Это важно. Если вы свою всю аппаратуру (компы, ЦАПы и тд) подключаете удлинителями к розеткам в другой комнате, то все стабильно работает? Не дисбалансит? Мы плавно переходим к электрике у вас дома. Ваша комната и другая висит на одном автомате в щитке?
Из минусов АИМПа я отмечаю мыльный звук по сравнению с Фубаром. К Фубару тоже есть претензии к стабильности работы. Но я прощаю ему это. Я снял звук с колонок микрофонами, а так же с карты напрямую в другую карту, точнее проф. рекордер. И записал в 24/96. На руках было одновременно 2 карты. И так и эдак звук от АИМПа мыльный и это слышно. АПлеер не ставится стационарно в систему, а работает, как временное приложение. После него иногда что-то не открывается, какое-то окно или что-то зависает. Хотя я его закрыл. Внешне он просто убожество.
Тракт для HD 650.
Все может быть. Еще есть "прикол" в заземлении. Это не особо на что влияет, но если в доме есть "земля", и к розеткам она приходит, и вилки 3-х штырьковые и тд. А если нет земли, то переворот вилок ни к чему не приводит...Кароче, считаем, что земля есть. На всякий случай, упреждая чертовщину, я бы прозвонил обычным тестером земляной контакт в розетках и корпуса приборов. Давайте сейчас не будем перетыкать вилки, оставьте как есть и не трогаем. Я хочу исключить этот вариант. Если же вы какой-то прибор запитываете от компа либо же от внешнего БП, это требует рассмотрения. Наушники проще развернуть наоборот, чем играться со штекерами, если не внутриканалки. Давайте так же забудем про магниты в колонках. Считайте, что их нету
Благодарю, подумаю. Я Фубаром для кайфа пользуюсь, АИМПом как основной. АПлеер чет не дружит с моей виндой
Тракт для HD 650.
Я пытаюсь разобраться. Можно еще раз (простити) коротко два режима 1. все работает, без подробностей, без перетыканий в разные розетки. Вообще не говорим за питание и кратковременные улучшения, даже не упоминайте. Это точно лишнее. 2. не работает. Насколько я понял неизменны ПСюшник и колонки (наушники)
В смысле? Конвертнуть сразу в 4 раза нельзя? Будут искажения? Вы сами их слышите? В АМИПе не надо каждый раз переключать. Ставите максимально возможные для данной карты значения и он сам там все делает. Даже, если карта не гребет высокие ЧД. Это плеер для домохозяек. С Фубаром и АПлеером там другая история.
Тракт для HD 650.
Четно пытался прочесть ваше эссе, но еще больше запутался. Менять удлинители, БП бэпешнее, чем прежний и розетки это не то. Я вижу где-то тупо плохой контакт, который нарушает фантомный центр. Один канал частично пропадает, может только на ВЧ, и панорама уходит в сторону. В каком месте тракта это происходит я так и не понял.
Приветствую. Открыл АПлеер, он есть, но я им не пользуюсь. В настройках есть ресемплер, понижающий ЧД до 192 до меньших цифр. 352 нету. Следовательно, если звуковая карта не гребёт такие цифры, то можно им воспользоваться, поставить там галочки. Кроме того, в перечне поддерживаемых файлах указан VW, но через какой-то мод. Не в курсе. Что делать с 352? Это избыточная ЧД в любом случае. Конвертните, к примеру, АИМПом в ВАВку 24\96. Этого более чем
Что выбрать и как настроить UMC204HD
Инст это режим для гитары (ритм или бас) напрямую воткнуть в карту, без преампа или гитарного процессора. Прямо со звукоснимателя. В режиме лайн не хватит усиления. Плюс на гитаре и линейнном входе карты будет не согласованность по входым выходным сопротивлениям в режиме лайн. Это точно не для микрофона, совсем не будет звука. Шур СМ58 не конденсаторный, фантомка не нужна
Влияние встроенной звуковой карты Realtek на звучание
Я всегда записываю звук с колонок на телефон, или рекордер или микрофоны плюс АЦП, а потом сравниваю, или на другой ЦАП, вернее АЦП. Слишком много в этой теме психоакустики
Надо попробовать, интересная мысль
Васапи шаред это вывод через виндовский микшер. В обход это будет режим АСИО. Вроде бы как Васапи пуш и эксклюзив тоже в обход. Надо смотреть. При выводе в обход микшера громкость не регулируется виндовская и карта встроенная в тракте не участвует. Так же не будут выводиться звуки с браузера (ютуб, скайп и тд) Я слышал, что можно в биосе отключить встройку, но не полезу туда, стремно
Сведение
Вот я еще (давно) редакнул одну старую запись https://disk.yandex.ru/d/jbejJvkvHWF1aw А как тут прям в форум выкладывать аудио файлы? Только ссылки?
А какой у вас плеер и какой вывод звука задействован в настройках винды? Если у вас Виндовс
Сведение
В своем последнем посте я выложил свою работу, но это не сведение. Трек уже кто-то свел на свой вкус. Я тока полирнул. Сведение - это когда есть мультитрек. У меня его нету,а жаль. Далее выскажу про аппаратуру. Не сколько она определяет итоговое звучание, хотя это тоже важно, сколько опыт. До серебряных проводов я еще не дозрел. Но тема интересная, и пока для меня открытая. Литцендрат однако есть. Вот кабель для наушников таки лицендратный с завода. Остальные кабели, сетевые, межблочные и тд. самые обычные. Но, мысль протестировать удифильские кабеля есть. Как только попадет в руки какой-нить супер кабель, я запишу музыку с таким кабелем и с обычным. Затем сравню вычитанием фазы или на слух. Только так меня устроит сравнение. Априори я не верю в эти заморочки. А кто мешает редакнуть под себя какую нить проблемную запись? Вот кто-то записал, как звучат кабеля от колонок до уся. Разные, медь, серебро. Под видео есть ссылка на запись. https://www.youtube.com/watch?v=ngMQk6b0fu0&lc=UgyAJlL_OG4vBejak894AaABAg.A19dLrmwrfEA19ekv_y3qG
Сведение
Коллеги, во первых, вчера было прощеное воскресенье, прошу благосклонно простить меня за все, что я сделал вольно или не вольно. Во вторых, в соседнем форуме выложили вот такой симпотишный джазовый рип с винила. Музон клевый, сведение оригинальное (раскидать все инструменты тупо вправо и влево и оставить середину пустую) но странное. Накрутил звук по своему, прошу покритиковать. Стало лучше, хуже, никак? Возможно где-то есть оригинал с СД диска, не в курсе Вот ссылка на ЯД, два файла оригинал и моя обработка https://disk.yandex.ru/d/iyXbbJRXdjSvLw
Сведение
Мне нравится! Приятно слушать. А где вы взяли мультитрек?
