Публикаций
532 -
Баллов
228 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Carpenter
Ну, в среднем бюджетный стаб скажем стоит ~ 10 000 руб. Как R800 на 2 розетки с суммарной мощностью 800 ватт. Cтабилизировать он конечно будет и кое -что вычистит, но как это скажется на динамике - большой вопрос. Если в будущем " в хозяйстве пригодится" , то наверное имеет смысл взять.
Ясно. Не не могут, а не хотят. Я бы не стал вкладываться в стаб, а требовал бы замены. С такими перепадами могут все электроприборы полететь к чертям собачьим
Посмотрел по Госту - 245 это в пределах максимально допустимой нормы. Нормально допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 5%, то есть: +/-5% (от 209 В до 231 В). Предельно допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 10%, то есть: +/-10% (от 198 В до 242 В). Т есть 245 и 155 это уже ненормально. Да, действительно нужен стаб. Не пробовали выяснять, что может быть причиной такого падения? Может в доме находятся какие нибудь мощные электроприборы. У нас был случай, когда в подвале одной управляйки стояли 2 мощные циркулярки, которые вызывали резкое падение напряжение в сети всего дома.
Не рекомендую слишком уж бюджетные решения. Деньги потратите - прирост будет малозаметен, если и будет вобще. В принципе, хорошая медь, как тут написали -третьего рейха), крупных сечений 2,5 -3,5 мм, работает как фильтр и неплохо гасит высокочастотные паразитные шумы. Да и стоит относительно недорого.
Вынули душу, вместо неё запихнули техничность, имя которой Смерть) К сожалению, это касается не только индустрии звуковой аппаратуры, но и многих других вещей, в производство которых пришли маркетологи.
Бабки небольшие, но звук дорогой. Но электронщику, слушающего музыку осциллографом, это ни о чём не говорит.
Попробуйте моножилу, тоже авторскую из Вестерн Электрик. В отличии от многожилы, она даёт меньше воздуха, но больше собирает звук, улучшает динамику.
Пишите Александру Карелину. Новая серия Ратша - 2 на подходе. Если повезёт, то может быть будут свободные. Правда чуть дороже 40 к. Кстати, Александр обьявил о соинвесторстве в будущий Ратша -4 , чисто аудиофильский проект, заточенный под экстремальные тяжёлые жанры. 10 -ватник. Были бы у меня свободные деньги, я бы вложился.
- 479 ответов
- 3
- arkhipov
- denon ah-d2000
- (и ещё 5 )
R2R не мультибит. Почитайте на соседнем ресурсе тему "Denafrips ‘Ares’ R2R Ladder DAC - новый дискретный ЦАП-убийца Holo Spring", если не читали. Там много отзывов о характере звука.
Арес не слушал, но судя по отзывам, это очень музыкальный аппарат с несколько специфичным звуком, играющий на уровне Holo Spring,но более динамично. Лестных эпитетов со стороны зарубежных экспертов хватает. Вобще Арес и Над разные по подаче. Арес - R2R, ближе к мультибиту. Над -непонятно что, имеет уникальную архитектуру. По моему без чипа. Если есть возможность, нужно слушать. Я бы, например, взял Арес. Если не зайдёт, можно моментально продать. Над будет лежать долго и упорно.
Попробуйте оба вида подключения. Что больше понравится по звуку, на том и остановитесь.
Как правило стоковые шнурки, по крайней мере бюджетной линейки и среднего ценового диапазона, не очень хорошего качества. Менять их на аналогичный уровень ценой 2 -3,5 тыс рублей нет смысла. Замена того же комплекта от конверта на авторский USB дал огромный прирост в звуке. Разница между стоком и кастомом -пропасть при том, что многие владельцы аналогичного конверта утверждали что комплектный шнур не так уж и плох. Аналогичные изменения в сетевой шнурковщине) В любом случае комплектные китайские нитки нужно менять если хочешь повысить уровень системы.
<p> Аббревиатура AWG расшифровывается как American Wire Gauge. Значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки, когда она при изготовлении последовательно протягивалась через отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Таким образом, кабель 24 AWG окажется тоньше кабеля 22 AWG, и, тем более, тоньше кабеля 20 AWG.
Интересен момент, когда подключение к штатным портам USB мат. платы вызывает явно слышимую деградацию в звуке. По идее такого не должно быть. Стоило бы у себя попробовать, но нет нужных проводов. Вобще, начитался я ваших сообщений, воткнул свои 650-ые и звук из вполне сносного сразу же стал "грязным скучным плоским с размазанным басом". Ну нафиг лишнее чтиво)
Приличное число людей вобще не озабочено вопросом в какой порт они втыкают шнур -2.0 или 3.0. Меня тоже этот вопрос особо не интересовал. Как то вскользь читал статью в которой писалось, что конфигурация портов одинаковая. Разница лишь в скорости передачи. Поэтому не совсем понятно наличие планок расширения, как вы пишете до 2.0
Да, земля японская полна талантами. Особенно молоденькими 16-тилетними гитаристками, играющими на уровне виртуозов мира.
Насколько понятно все претензии к 650-ым у вас только в отношении их профессионального использования. В качестве аудиофильского девайса вопросов нет. В таком случае забудьте о них как о профессиональном инструменте. Тогда, возможно, исчезнет резкое их неприятие. В любом случае они этого недостойны, как впрочем, любые другие наушники, имеющие своего пользователя.
