Весь контент reutover
Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Можно и самому сделать, если руки откуда надо растут.)))Например такой ОСМР-0,4-220/220
А может сами заразятся аудиофилией о тогда не вызовут.)))
Да дело не в том, что там минимум деталей. В линейных б/п примерно так во всех. Меня не устраивает как там сам монтаж выполнен. питание завели на плату снизу, а между корпусом и платой в качестве изоляции тоненький картон, плата закреплена на 1 винт. Так и до короткого замыкания недалеко. А в разделительном трансформаторе должен быть только трансформатор, предохранитель, выключатель и розетка.
Я бы просто побоялся пользоваться. Сначала его нужно допилить, а потом пользоваться
Видимо вы картинки ещё не смотрели. Я бы за такой монтаж в тюрьму сажал.
- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Из этих двух ничего лучше брать не надо. Скопируйте название б/п в поисковик и посмотрите картинки внутренностей, желание покупать отпадёт само собой. Вот он https://doctorhead.ru/product/ifi_ipower_12v_1_8a/Лучше его возьмите.- Большое путешествие Рагнара
Ну так IFI тоже может поменять звук. Он явно лучше стокового.)- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Скорей всего это не обман, а ошибка. Я знаю этот магазин ****. Там иногда встречается такое. Для проверки можно зайти на сайт производителя и там уточнить. Кстати для вашего комбайна нет никаких противопоказаний в применении трансформаторного б/п. Наш одноклубник Бергамот в ближайшее время собирается менять б/п для своей второй канарейки. Потом можно у него спросить улучшился звук или нет.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
@АНДРЕЙ Л.,Это трансформаторный блок питания.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
По поводу Штиля могу сказать сразу: они сильно в характеристиках завышают мощность. Я бы разделил их мощность на два и покупал себе уже исходя из этого.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
@АНДРЕЙ Л.,Я сейчас наверное на свою голову вызову кучу возражений, но. Грамотно спроектированный и собранный из качественных деталей импульсный блок питания будет работать лучше трансформаторного. Беда в том, что такие б/п трудно найти.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Правильно мыслите. Ещё по весу и габаритам можно определить.- Большое путешествие Рагнара
Я о специальной маркировке не слышал. У каждого производителя своя маркировка. Может быть и существуют на это ГОСТы, но трансформаторы делают не только у нас.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Разделительный трансформатор справляется с фильтрацией помех значительно лучше. В нем специально стараются сделать паразитную емкость между обмотками минимальной.- Прогрессивный рок
Для стиралки имеет значение. И ещё она должна быть подключена через УЗО или Диф автомат, заземление тоже обязательно.- Ищете наушники дороже 10.000? Тогда вам сюда!
Поздравляю! И какой, если не секрет? Я имею в виду ЦАП, а не человека.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Не грохнется. Некоторые недобросовестные электрики заземление в розетке делают путём установки перемычки между нулевым проводом и заземлением прямо в розетке. Так делать нельзя. Заземляющий провод нужно протягивать от щитка, где стоят автоматы. Если всё будет сделано правильно, то обрыв заземляющего провода просто снизит эффективность подавления помех. А вот если сделать, как я писал выше, может случиться беда. Если в розетке нарушится контакт с нулём, то через обмотку трансформатора фаза попадёт на корпус.- Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
Жопы не будет, однако для наиболее эффективного подавления помех заземлить нужно. В идеале корпуса всех компонентов тракта нужно соединить между собой проводом по кратчайшему расстоянию. На некоторых устройствах для этого предусмотрен специальный заземляющий винт. Посоветовал не по опыту. Просто я сам со временем его собираюсь купить. По характеристикам подходит, европейский производитель и относительно недорого.- Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Зато он фильмы хорошие снимал.)))- Сетевой Кабель
Да, розетки посредственные. Варисторы тоже кстати могли-бы помощней поставить.- Ищете наушники дороже 10.000? Тогда вам сюда!
Было такое. Некоторые специально даже ждали этого момента, чтобы повеселиться.))) - Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
