Публикаций
2 269 -
Баллов
2 105 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Сообщения, опубликованные Aibek
4 минуты назад, Chthon сказал:так вот - после того, как аппарат стоял обесточенным - нужно опять "прогревать" систему
и заиграет хорошо она только через несколько часов после включения
Если это не ламповая техника, то достаточно 30-ти минут
- 1
1 минуту назад, daniilphotos сказал:У меня лимит лайков закончился
Это значит, что Вы отзывчивый и хороший человек.
- 1
20 минут назад, daniilphotos сказал:А чем кнопка плоха? Мне б выключать БП-шники, чтобы ночью не светились.
Можно схлопотать скачек напряжения при вкл./выкл. Поэтому кнопку включать надо раньше, чем подключенные девайсы, т.е. первым. А выключать наоборот - вырубаем девайсы, а только потом, в последнюю очередь, кнопку на удлинителе.
А вообще-то существует определенный порядок включения и выключения аппаратов в паровозе.
- 1
9 часов назад, daniilphotos сказал:Как импульсный БП правильно подключать по фазе? На нем только плюс и минус, и никакой фазы и земли.
Я бы не стал париться и подключил бы так, чтобы звук был лучше (без оглядки на фазу).
5 минут назад, Chthon сказал:вставляете кабель в розетку
берете "домик" в руку и проверяете, где в домике фаза
Кстати Вы не ответили на вопрос "минус в фазу втыкать?" Это про импульсный блок питания!
1 час назад, daniilphotos сказал:Не очень понял про активные элементы.
Пассивные сетевые фильтры, это когда начинка состоит из конденсаторов, резисторов и катушек индуктивности (пассивные элементы).
А активные элементы (элементная база, начинка) - это разного рода транзисторы, микросхемы и пр. элементы, имеющие функции преобразования, усиления, помимо пассивной начинки.
- 1
3 часа назад, daniilphotos сказал:1. Как можно объяснить прикол с удлинителями?
Чем длиннее кабель, тем больше гасятся помехи от сети. С другой стороны, чем длиннее кабель (провод), тем больше должно быть влияние наводок, шумов. Видимо в Вашем случае 1) кабель экранированный или 2) наводки слабее, чем помехи от сети.
3 часа назад, daniilphotos сказал:2. Замыленность - это чистый звук, а супер-резкость - это грязные помехи? Или наоборот?
Ни то, ни другое. Замыленность и супер-резкость - это нехорошо и вряд ли связано только с помехами.
Надо экспериментировать с кабелями, соединениями и настройками.
3 часа назад, daniilphotos сказал:3. Как импульсный БП правильно подключать по фазе?
У Вас очень интересный случай. Ничего сказать не могу. Может Вы ошиблись?
3 часа назад, daniilphotos сказал:4. Какое из следующих утверждений все-таки верное? На просторах интернета вижу разные рекомендации на счет фазы:
- Нашел инфу, что нужно все приборы подключать строго по фазе.
- Затем попалась информация, что нужно просто соблюдать порядок, то есть либо все подряд по фазе, либо абсолютно все в противофазе, но ни в коем случае не в разноброс.
Здесь нет противоречия. У некоторых в силу особенностей тракта звук лучше в противофазе. И порядок надо соблюдать. А обычно все по фазе.
Примечание: вопрос про сетевой фильтр я задал, т.к. фильтры с активными элементами не очень хороши. Что-то фильтруют, но и что-то вносят сами. Это я про шумы, помехи.
- 1
15 минут назад, daniilphotos сказал:Когда пришло время убирать провода, вместо обычного переподключения БП в сетевой фильтр, к которому подключен мой ПК, я воткнул в него все вместе с удлинителем.
То есть Вы не задействовали сетевой фильтр, а все девайсы подключены к настенной розетке с помощью удлинителя?
15 минут назад, daniilphotos сказал:Я решил добавить еще 1,5-метровый удлинитель -
Этот удлинитель Вы подключили к предыдущему удлинителю? Т.е. длина провода удлинилась еще на 1,5 метра?
15 минут назад, daniilphotos сказал:Всю эту байду я переткнул из сетевого фильтра в другую розетку в комнате
Т.е. из цепи питания сетевой фильтр исключен?
Ответите, тогда кое-что прояснится.
- 1
17 часов назад, marddor сказал:продавец согласился на возврат денег и соотвественно наушников.
Это лучший вариант, чем возиться и искать неисправность. Чуть потеряете на возврате наушников, а это немного по сравнению с ремонтом.
2 часа назад, eduard2907 сказал:наушники Sony проводные/беспроводные с LDAC
А что за наушники?
5 минут назад, JKS сказал:Смиритесь уж и вы, вам проще жить станет.
Понимание этого придет со временем.
- 1
16 часов назад, CHAY сказал:кто-нить может посоветовать классику, чтобы прям вау эффект был?
Попробуйте для начала сборники, что-нибудь типа "шедевры классической музыки"
1 час назад, Aibek сказал:Или есть предел?
Надеюсь, найдется товарищ как минимум с школьным образование, который даст ответ на заданный вопрос. Итак, исходные данные для щадящего варианта. Имеются при константе окружающей среды (оборудование, кроме наушников):
- 10 типов звука,
- 10 наушников,
- 1 аудиофил.
Условия: минимум 100 часов для прослушки каждой пары наушников на каждый тип звука.
Вопрос: сколько времени нужно аудиофилу, чтобы выбрать наушники под каждый тип звука?Примечание: какие посты - такие вопросы. Это на всякий случай для админа.
19 часов назад, OldMike сказал:Да, по типу звука можно выбрать уши. Под грязный старый рок одно, под классику другое, а джаз и рок-энд ролл могут быть третьи, так несколько пар и есть под жанр и настроение.
Я не думаю, что Вы так категорично рекомендуете подбирать наушники по типу звука.
Но представьте себе, - сто типов звука, значит сто наушников. Но это я утрирую для придания остроты к вопросу. Так сколько же типов звука имеется?
Вопросы:
- как в реальности под эти множество типов подбирать соответствующие наушники? Предполагаю, что для этого нужно столько аудиофилов, сколько существуют типов звука или,
- время жизни одиночного аудиофила, подбирающего наушники под соответствующий тип звука должно стремиться к бесконечности? Или есть предел?
- 1
40 минут назад, OldMike сказал:Фактически, я лажу по форумам раз в примерно 10-15 лет
Предположим, что первые форумы в интернете появились лет 30 назад (1994 год). Получается, что Вы были на форумах максимум три раза? Или Вы были еще и на очных форумах до появления интернет-форумов?
- 2
9 часов назад, Ревень сказал:Я писал про M0 Pro
Подтверждаю, Shanling M0 Pro очень хороший и недорогой плеер, использую для фитнеса или для улицы.
Очень маленький квадратик с кодеком LDAC
- 1
12 минут назад, Нагината сказал:Готовлюсь к переходу сразу на несколько уровней)))
Красавчик
3 часа назад, Joiyt сказал:Попросил Meze 99 Neo
Я сначала прочитал бы маркетинговое описание. Если там есть фраза, что с помощью прилагаемого переходника можно слушать в самолете, то сто раз подумайте (поспрашивайте, прослушайте).
3 часа назад, Dima Rodionov сказал:Ленточные, с эксклюзивной расцветкой корпуса
На вид что-то корявенькие, наверное от наших умельцев? ЭДО? Лишь бы звук Вам нравился.
- 1
6 минут назад, Пяпа сказал:Как я это раньше слушал, ужОс
Эх, мне тоже надо было бы сохранить раритет, чтобы послушать и сравнить.
- 1
5 минут назад, Pers102 сказал:Мы не знали массы теоретической составляющей информации.
Надо сказать, что были попытки для улучшения звучания, старались использовать бобины от фирмы Свема, протирали одеколоном движущие части.
Согласен, теории было ноль.
- 1
- 1
3 минуты назад, Pers102 сказал:С АС думаю все сложнее чем с ушами на порядок.
Как мы раньше слушали музыку в 1970-х, - воткнули кабель в розетку, врубили магнитофон "Маяк-205" с колонками АС, никаких переживаний о питании и о КДП. Мы даже не знали, - какое напряжение в сети. Но силовой кабель был точно не китайский, а родной, советский.
- 2
Питание аппаратуры.
в Электропитание
Опубликовано · Изменено пользователем Aibek
daniilphotos Храни тебя Господь и дай терпения. А мы будем держать кулачки, чтобы все твои проблемы решились и не появились новые.
