Публикаций
2 261 -
Баллов
2 105 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Сообщения, опубликованные Aibek
47 минут назад, Пяпа сказал:В случае внутреннего КЗ
А также при использовании кнопки вкл./выкл. на удлинителе. Берите без кнопки.
Я купил бы удлинитель с минимальной длиной провода и потолще (провод), а с двух концов нацепил бы ферритовые кольца (бочонки). Так эффективнее.
Не забываем, что чем длиннее кабель, тем больше наводок. Тем более у удлинителя вряд ли есть экранировка.
7 часов назад, LongKick64 сказал:Живу в старом доме без заземления и поэтому возник вопрос, какой удлинитель взять, с заземлением или без.
Без заземления.
Если Вы живете в многоэтажном доме, т.е. не в частном построении, то по правилам ТБ напряжение в ванную комнату и кухню подается трехпроводным кабелем. Заземление при этом - зануление. А в остальные комнаты уже без зануления, т.е. без заземления. Так должно быть по правилам, а как на самом деле, - надо проверить.
- 3
Еще надо следить за гигиеной не только головы, но и чистить регулярно сами наушники, включая оголовье.
- 1
1 час назад, Бруно сказал:C применением бумажного драйвера
А это плохо? бумажный драйвер - это что-то иносказательное?
6 минут назад, LongKick64 сказал:Насколько я понял, нужно все на максимум настроить в этом окошке
Правильно. Еще на 100% уровень звука (громкость), а громкость регулировать в программном плеере, т.е. на последней цепочке. Системные звуки отключить. И никаких эквалайзеров, пространственного звука.
Если к компу подключен внешний ЦАП, то отключаем звук в компе.
Ну и не забудьте про настройки в программном плеере.
- 2
Господа, основная (заглавная) страница форума у меня растянута, такого раньше не было. Этот косяк только у меня?
50 минут назад, BobFatality сказал:уточнили мне что переходник ставить некошерно
Смотря какой переходник. Я бы поставил качественный переходник. На ебей можно найти.
52 минуты назад, BobFatality сказал:балансные 4.4мм и 2.5мм, какой использовать?
4.4 мм однозначно с точки зрения надежности
- 1
1 час назад, exl13 сказал:а почему карбон а не вверх или вниз по линейке?
Так Вы же обозначили свой бюджет, поэтому по максимуму (доступному по верхней цифры бюджета).
Я бы посоветовал AudioQuest Carbon USB A-B
- 1
2 часа назад, exl13 сказал:всем привет! подскажите на каких производителей можно смотреть в плане покупки юсб проводов для цапа?
Их несчетное количество. Начните с бюджета, тогда будет легче что-то посоветовать.
1 час назад, Misyaka сказал:Скажите пожалуйста пробовали различные CD ? Как в общем и как читает ?
Нет, не пробовал. У меня вообще нет дисков, ни одного. Как я понял, CD-привод для копирования на внутренний SSD-диск (видимо, создается образ). Затем файлы проигрываются с жесткого без участия CD-привода.
Лично для меня CD-привод - ненужный функционал.
В качестве источника начал использовать музыкальный сервер Innuos ZENith Mk3, по сравнению с ранее используемым "AudioPC", звук стал заметно лучше. Все таки источник играет большую роль.
- 3
В 07.03.2024 в 20:42, Libertin сказал:У кого были и Empyrean и Elite - стоит ли поменять первые на вторые?
Лучше на Dan Clark Audio Expanse
- 1
31 минуту назад, JKS сказал:Но низ не моё.. Хороший, но очень мало, очень..
Видимо слух у всех разный. Как любитель тяжмета могу сказать, что у Stealth нет проблем с низами.
- 1
27 минут назад, Бруно сказал:Скажите, это достойный прибор, ему стоит доверять?
Как раз для бизнес-услуг, будете прогревать кабели за деньги.
daniilphotos Храни тебя Господь и дай терпения. А мы будем держать кулачки, чтобы все твои проблемы решились и не появились новые.
- 1
4 минуты назад, Chthon сказал:так вот - после того, как аппарат стоял обесточенным - нужно опять "прогревать" систему
и заиграет хорошо она только через несколько часов после включения
Если это не ламповая техника, то достаточно 30-ти минут
- 1
1 минуту назад, daniilphotos сказал:У меня лимит лайков закончился
Это значит, что Вы отзывчивый и хороший человек.
- 1
20 минут назад, daniilphotos сказал:А чем кнопка плоха? Мне б выключать БП-шники, чтобы ночью не светились.
Можно схлопотать скачек напряжения при вкл./выкл. Поэтому кнопку включать надо раньше, чем подключенные девайсы, т.е. первым. А выключать наоборот - вырубаем девайсы, а только потом, в последнюю очередь, кнопку на удлинителе.
А вообще-то существует определенный порядок включения и выключения аппаратов в паровозе.
- 1
9 часов назад, daniilphotos сказал:Как импульсный БП правильно подключать по фазе? На нем только плюс и минус, и никакой фазы и земли.
Я бы не стал париться и подключил бы так, чтобы звук был лучше (без оглядки на фазу).
5 минут назад, Chthon сказал:вставляете кабель в розетку
берете "домик" в руку и проверяете, где в домике фаза
Кстати Вы не ответили на вопрос "минус в фазу втыкать?" Это про импульсный блок питания!
1 час назад, daniilphotos сказал:Не очень понял про активные элементы.
Пассивные сетевые фильтры, это когда начинка состоит из конденсаторов, резисторов и катушек индуктивности (пассивные элементы).
А активные элементы (элементная база, начинка) - это разного рода транзисторы, микросхемы и пр. элементы, имеющие функции преобразования, усиления, помимо пассивной начинки.
- 1
Удлинитель с заземлением или без
в Разговор на различные темы
Вероятность косяка хотя есть, но она мала. Как-нибудь поменьше пользуйтесь кнопкой вкл./выкл.
Но когда будете менять устройство (покупать новое), тогда постарайтесь выбрать без кнопки.
