Drkogot
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Drkogot
  1. Переустановил систему. Был приятно удивлен качеством звука. Windows 10 Enterprise LTSC 4in1 (x86/x64) by Eagle123 (03.2020) [Ru/En]
  2. Для работы(использования плагинов vst) понадобятся программы из этого ролика Необходимые vst плагины: Proximity, Redline Monitor(если у вас наушники), KratosMaximizer. В таком порядке их необходимо добавить в программу Minihost Modular и соединить с Audio In, Audio Out и между собой. 1 В Proximity ставим ползунок Distance в самый низ. Остальное по вкусу. 2 Redline Monitor(если у вас наушники), включаем LR phase. Остальное по вкусу. 3 KratosMaximizer. В нем все выставляем по вкусу. Смысл всего вышеописанного в следующем. Я предполагаю, что механизм такой. Первый плагин уменьшает громкость, но расстояние между самыми громкими и самыми тихими звуками входящего аудиосигнала становится высоким. Последний, при увеличении громкости оставляет высоким расстояние между тихими и громкими сигналами. Тем самым, получаем, обработанную конечно, но запись близкую к изначально задуманной, но это мое восприятие. В любом случае, аудиосигнал становится детальнее.
  3. В Voicemeeter. Menu - System settings - Engine Mode - Swift. Swift - в переводе "быстрый". На слух приятнее звучит.
  4. Meg Myers - Adelaide https://music.youtub...g&feature=share
  5. В fabfilter pro mb можно ограничивать диапазон частот. Скорректировал бас и высокие. Там вертикальные полосы , если навести вниз полосы и дважды щелкнуть - можно ввести предельное значение частоты. Также, в центре каждой полосы есть кнопка, при двойном нажатии на которую можно ввести границу по децибелам/октавам. Я везде поставил 6. Вообще, интересно играться с фабфилтр. Получается своеобразная звукорежиссура в реальном времени.
  6. В Voicemeeter'е еще стоит уменьшить динамический диапазон. Сделать это можно покрутив ползунок "Fader gain" вниз, пока не исчезнет "краснота". Станет тише, громкость увеличивать на усилителе.
  7. Какой-то мужик с ютуба утверждал, на тему всяческих улучшателей здоровья через аудио, что они мол не действуют. Он рекомендавал надевать полноразмерные наушники на виски, и включать через тонгенератор частоту 1500 гц. Воздействие по его словам, вибраций через кости прямо на лимбическую систему, а если ее задействовать - пойдет обновление всего организма. Пробовал, но каких-то особых эффектов не заметил. Можно и ухудшить слух. Я баловался с эквалайзером, крутил мид/сайд и плагин фабфилтер про-р(на них грешу). При прослушивании норм, но на утро потеря слуха(потом сам возвращается). Наверное, при такой настройке эквалайзера сдвигается каким-то образом ачх самого слухового органа...
  8. Omnimar - Sadizm https://music.youtube.com/watch?v=-pEzG_YwJkk&feature=share
  9. Линда - Психи http://music.youtube.com/watch?v=fgrHMskWzLo&list=RDAMVMfgrHMskWzLo
  10. Достаточно интересная композиция Гамора - Ау http://music.youtube...0&feature=share Вот еще: Слава КПСС - Грустные танцы http://www.youtube.com/watch?v=nxTaJyXQCjk
  11. Хороший эффект по звуку дает связка плагинов Pro Q2 - Pro C2 - Pro MB - Pro R На данный момент это лучший звук, который удалось получить.
  12. Не лишним будет после этой процедуры снова пройтись по частотам. Двигаете со средней скоростью ползунок генератора частот влево-вправо и корректируете вручную справа цифры.
  13. Пришел к выводу, что не только ачх должна быть ровная, но и важно ее расположение по децибелам. Там еще есть настройка вверху в децибелах. Стандарт -6дб. У меня этот показатель получился -7,47дб.
  14. На форуме, как-то кто-то писал, что музыка перестала его увлекать. Предлагаю способ, способный вернуть интерес к музыке. Смысл в том, что будут заменены некоторые файлы вашего звукового устройства. 1 Устанавливаем тестовый режим Windows 2 Устанавливаем программу FX Audio Enhancer https://drive.google.com/open?id=1iKN08WjStK-hy6bP2xEJnufWYzrjt5-- 3 Запускаем программу. Устанавливаем "точность" и "динамическое усиление" на 5 4 Мой компьютер-свойства-диспетчер устройств. Находим наше звуковое устройство-правой кнопкой-свойства. Драйвер-обновить драйвер-выполнить поиск драйверов на этом компьютере-выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере. Снимаем галочку "только совместимые устройства". Находим в списке "DFX"-"DFX Audio Enhancer"-далее. Устанавливаем. Просит перезагрузиться - перезагружаемся. 5 Мой компьютер-свойства-диспетчер устройств. Находим наше звуковое устройство-правой кнопкой-свойства. Драйвер-обновить драйвер-автоматический поиск обновленных драйверов. Если попросит перезагрузиться - перезагружаемся. 6 Удаляем программу FX Audio Enhancer 7 Отстраиваем аппаратуру(настраиваем bass и treble на усилителе). 8 Слушаем
  15. Два скрипта, отключающие стандартное дополнительное ПО WIndows 10. Без этих приложений звук лучше. Ссылки на скрипты в описании под видео(смотреть с 27:08 по 34:55):
  16. Здравствуйте. Ищу программу подобную для смартфона для использования с наушниками. Подскажите, если знаете подобные... Ссылка на саму программу:
  17. Продолжение у меня x64... 1 Скачиваем патч Скачать 4GB Patch и пропатчиваем браузер и свой плеер(программы при пропатчивании должны быть закрыты). Пропатчиваем также программы из этой темы(кроме Classic Shell) http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=37742&hl= 2 Не уверен, что он работает, но его я тоже установил Windows 7 32-bit with full 4 GB or 8 GB RAM support 3 Создаем виртуальный жесткий диск. Отсоединяем, если присоединен. Пропатчиваем файл виртуального жесткого диска(он будет у вас формата vhd или vhdx). Удаляем бэкап-файл виртуального жесткого диска(он будет лежать в той же папке, где и файл виртуального жесткого диска). Присоединяем снова. При каждой перезагрузке, необходимо будет присоединить его снова(существуют скрипты, позволящие автоматически подгружать его при каждой перезагрузке). Звук становится вполне приличный. Даже звук с сайта Вконтакте(а он мне никогда не нравился).
  18. Здравствуйте. Для тех, у кого ЦАП, можно установить эту программу. У меня матплата не Асрок, но я все равно установил. Смысл в том, что программа обеспечивает более быструю зарядку устройств через usb-порты. Появилось предположение, что, раз питание ЦАП идет по USB - то, это должно повлиять, при условии что нет привязки именно к плате Асрок, на питание ЦАПа(а следовательно на звучание). После установки, никаких экзешников запускать не нужно. Звучание действительно изменилось, стало более комфортным. скачать(кликнуть по картинке внизу страницы) https://www.asrock.c...arger/index.asp update: Еще звучание, в дополнение, может улучшить следующее(на AMD не проверял). Нужно в папку C:\Program Files\ASRock Utility\AsrAppCharger закинуть файл. Файл я брал из архива. Архив находится http://www.usb3-drivers.com/intel-usb3-drivers.html Можно поэкспериментировать с разными версиями файлов(для разных процессоров) и выбрать свой. Я взял вот этот https://drive.google.com/open?id=1you1hsZFQa-3FBpirZqMxDF7o-8Db13a
  19. Продолжение 3(при условии что соблюдены предыдущие пункты): Скачиваем программу Minimem, устанавливаем: https://download.cnet.com/Minimem/3000-2094_4-10871370.html 1 Убираем все галочки 2 optimize memory every (s) - ставим 5 3 Запускаем все нужные нам приложения 4 Добавляем в левое окно процессы(щелкаем левой кнопкой и нажимаем на "<" 5 Нажимаем Apply, затем Optimize now Если вы зупускаете какую-либо программу, не забудьте добавить ее в левое окно(повторить пункт 5)
  20. Продолжение 2(при условии что соблюдены предыдущие пункты): Необходимо установить программу Classic Shell. Пуск - Программы - Classic Shell - Параметры Классического меню пуск - "Стиль Меню Пуск" - Классический Там же - Изменить изображение меню Пуск - Classic Вкладка "обложка" - Без обложки Трей - на значок firemin правой кнопкой - "Run..."
  21. Продолжение(должны быть выполнены шаги из первого сообщения): Мой компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - 1 Загрузка и восстановление - Параметры - Запись отладочной информации. Выбрать "малый дамп памяти". "Папка малого дампа" - C:\Windows\explorer.exe 2 Переменные среды - Создать(в первом окошке) - Переменная(1) - Значение(C:\Windows\explorer.exe), без скобок. 3 Переменные среды - Создать(во втором окошке) - Переменная(1) - Значение(C:\Windows\explorer.exe), без скобок. Влияет не только на звук, но и на видео и игры...
  22. Неплохой прирост звука дает программа Firemin Скачать можно здесь https://www.rizonesoft.com/downloads/firemin/ Необходимо будет запустить программу, нажать кнопку Browse и выбрать C:\Windows\explorer.exe Затем нажать Save В трее - правая кнопка-первая строка где "Run..." Потом запускаем сборку
