Весь контент Drkogot
VST-Limiter для улучшения звука
Всем привет. Экспериментировал со звуком и наткнулся на интересный плагин. Это VST-limiter, и звук,проходя через него, преображается. Для работы плагина - самый простой способ будет установить Equalizer APO. Когда настроите программу, необходимо будет добавить VST-плагин в программу. Я выбрал метод slow, пиковое значение лимитера -3,8db. Убрал кнопку "Maximize" Тестировал на сайте "youtube music". Файл можно скачать с гугл диска: https://drive.google.com/file/d/1_C5O2GxmwBKeK5uzaYJHFVNPWUALtrur/view?usp=sharing Просьба отписаться в теме о впечатлениях
- Каверы, заимствования, аранжировки
Кто что сейчас слушает?
Юлианна КарауловаТанцы на нервах https://music.youtube.com/watch?v=VzG0ZCyQ4dI&feature=share1
Привет. Сделал видео)
Шедевры звукорежиссуры. Музыканты и группы. Желательно, музыка без слов
Здравствуйте. Возможно вас заинтересует возможность самому влиять на звук методами звукорежиссуры. Подробности в этой теме:
Искусственный усилитель громкости
Временно остался без усилителя, и встал вопрос, как повысить громкость(сымитировать звучание усилителя). 1 Скачиваем Equilizer APO. Выбираем в Playback Devices вашу звуковую карту. Перезагружаемся. https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/ 2 В папку C:\Program Files\EqualizerAPO\config копируем файл отсюда: https://drive.google.com/file/d/1NJxQ15z1lJzIJt48YsbV8hNbikf8rr2C/view?usp=share_link 3 Скачиваем установщик и устанавливаем плагины. https://www.reaper.fm/reaplugs/ 4. Копируем с заменой файл config.txt отсюда: https://drive.google.com/file/d/14jJjfiAEvFcsBCgG5B0MmupxCXhxg2wg/view?usp=share_link 5. Устанавливаем в настройках звуковой карты дискретизацию 16 бит 44100 Гц или 24 бит 44100 Гц. Возможно вам потребуется подкорректировать настройки плагинов под вашу систему. Если у вас 32битная система, то потребуется в файле config.txt исправить пути к плагинам. Не знаю всего механизма, но предполагаю, что идет обман системы Windows-импульс(из 2го пункта) имеет 48000 Гц, а в настройках звуковой карты 44100 Гц, что приводит к сбою и повышается громкость звука.
Чудо-шум
Регулятор громкости усилителя должен быть примерно 10%. После прослушивания можно выкрутить где-то наполовину...
Чудо-шум
Максимальный эффект был получен через запуск шума через QQPlayer с настройкой громкости 10X
- Чудо-шум
Чудо-шум
На вес тела не влияет На звук - сильно.....
Чудо-шум
HOOD, я пробовал таралабс. У меня эффект с одного запуска. Длительность шума 51 секунда.
Прогрев наушников, аппаратуры и кабелей.
- Чудо-шум
Экспериментальным путем был получен шум, после которого наушники(колонки) значительно прокачиваются. Достаточно запустить один раз. Скачать шум: https://drive.google.com/file/d/1p3MeSG4logx9hKm99mMsz7-J1hIbvx8s/view?usp=sharing- Омность наушников
- Эмулятор видеокарты(влияние на звук)
Наткнулся на просторах ютуба на эмулятор видеокарты. Про увеличение быстродействия не буду говорить, можете сами проверить, если будет интересно. Здесь важно другое. После установки эмулятора, звучание улучшается. Для установки, скачайте архив, распакуйте в C:\Windows\System32 и перезагрузитесь.- Настройки в Windows для звука
- Запас громкости в наушниках
Есть наушники. Есть усилитель, в который они вставлены. При крутеже регулятора усилителя до определенного момента - громкость высокая, но неприятные ощущения. Убавляем регулятор на нормальный уровень и увеличиваем децибелы в Equalizer APO(у меня 32,80 дб, на усилителе выкручено где-то чуть меньше чем четверть круга) - в этом случае громкость высокая(уровень громкости аналогичен), но неприятных ощущений нет. Предполагаю, раз мощность выходного сигнала одна и та же, то дело в амплитуде сигнала, может быть я не прав. Но я ясно слышу эффект, и хотелось бы понять для себя... Объясните, пожалуйста, почему возникает подобный эффект? еще пришла мысль - нет ощущения задранности частот, значит АЧХ наушников тоже не меняется при таком увеличении громкости...- Настройки в Windows для звука
- Эквализация всего звука Windows
В Voicemeeter. Есть квадрат с Front Rear L R. Это перемещение сцены. Я поставил красный кружок вверх, по-середине, где надпись Front. Сначала, вроде бы ничего не происходит. Но, затем происходит эффект. А эффект, я думаю, в том, что психика воспринимает поступающие звуки как приходящие спереди вас. - Чудо-шум
